Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
Crucial komt erhoog, Rick2001 heeft crucial hij haalt makkelijk de 170mhz (en ik ben daar jaloers op, haha)
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
Hierdoor kan ik mijn pc dus op 217MHz FSB maximaal laten draaien en het memory loopt dan dus op 162MHz.
Zonder deze divider kan ik mijn 2 CRUCIAL modules maximaal op 180MHz met de maximale timings laten lopen, stabiel.
Die divider is leuk om iets te testen, maar je hebt er dus niets aan eigenlijk. Alle hardware loopt zover buiten de specs dat ik mijn SBLive eruit moet halen om op 217MHz stabiel te kunnen draaien. Mijn harddisk moet op ATA-66 gezet worden. Mijn netwerkkaart (3com) trekt het overigens wel gewoon zonder problemen.
Op 180MHz is ook leuk om te benchen, maar niet echt verstandig om dit constant te blijven draaien. Alleen het IWILL XP333 board heeft namelijk de missende dividers voor je PCI en AGP bus.
Op 180MHz draai je dus met een PCI snelheid van 45MHz en een AGP snelheid van 90MHz wat niet echt gezond voor je hardware is. Op 217MHz is dit natuurlijk nog een grote stap erger. (54MHz voor PCI en 108MHz voor je AGP)
Alles is voornamelijk afhankelijk van goed geheugen en goeie cooling, want die transistors wat je spanning omzetten op je board, de spoeltjes ernaast en de clockgenerator van je memory gaan bijna gloeien van de temperatuur.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Zit zo'n devider toevallig ook op een Asus TUSL2-C??Op zaterdag 12 januari 2002 21:15 schreef Rick2001 het volgende:
In de nieuwere biossen van EPOX zit inderdaad een memory divider waardoor je je geheugen op 3/4 van je FSB snelheid kunt laten lopen.
Blablabla.
https://wren.co/join/Devian
Nee, die divider zit ook niet op het ASUS TUSL2-C board jammer genoeg.Op zaterdag 12 januari 2002 21:34 schreef CaseBuster het volgende:
Zover boven de specs is dat ook weer niet.Op zondag 13 januari 2002 02:54 schreef FirePower het volgende:
Ikzelf draai met Infinion geheugen. Twee chips van 256 MB. Momenteel draait mijn PC op 9.5*150. Ik wil mijn processor niet overklokken, maar alleen de bussnelheid hoger hebben. 159*9 is ook nog te halen, maar als ik hoger ga, trekt de SBLive het niet meer. Als ik die eruit haal, kan ik gaan tot 165*8.5, maar hoger kan ik niet. Zelfs niet met alleen de grafische kaart er nog in. Het is dus die kaart, of het geheugen dat de bussnelheid beperkt. Waarom ik niet op 159*9 draai? Ik durf gewoon niet, met een fsb die zo ver boven de specs ligt...
Ik draai constant op 169MHz en heb nada problemen.
