[JAVA] Thread werkt niet in IE, wel in JBuilder
  • Mastermind
  • Laatst online: 15-09 23:09
Ik heb een applet met 3 threads gemaakt.
In JBuilder werkt die bij het runnen uitstekend, maar in Internet Explorer/Netscape niet. De threads worden helemaal niet uitgevoerd.
Iemand enig idee hoe dat kan?
  • Janoz
  • Laatst online: 16:30
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ietsje meer info? (wat source ofzo, foutmelding die je krijgt) Ik heb wel vaker threads gebruikt in applets, en dat werkte normaal..
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
In IE maak je waarschijnlijk nog gebruik van de MS JVM. Dat levert vaak problemen op. JBuilder runt je programma gewoon in de J2RE.
Je moet ervoor zorgen dat je applet gebruik maakt van de Java Plugin door hem even door de HTML Converter te halen deze kan je vinden in Java 2 SDK 1.3.1 en 1.4.0 beta 3.
Je kunt ook de nieuwste J2 RE/SDK installeren, deze nestelt zich beter in IE waardoor hij ook applets met de applet tag oppakt.
Dit mag wel een faq worden ondertussen ;) .
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • Mastermind
Ok, je kunt het JBuilder project downloaden.
Het is een typespel genaamd "Mastertypers".
Hij schrijft de highscores weg op mijn server.
De code is copyrighted bij mij.
Als je hem werkend kunt krijgen als browser-applet dan zou ik je heel erg dankbaar zijn! :)
Het enige probleem lijkt mij dat de threads niet opgestart worden, aangezien de highscoretabel niet ingeladen wordt, en de knop niet gaat knipperen.
Als je het spel start wordt de Begingame thread ook niet gestart.
Download het spel Mastertypers (JBuilder 3.5 project files)
  • mbravenboer
Mastermind: Ok, je kunt het JBuilder project downloaden.
Dat lijkt me toch niet helemaal de oplossing vriend :) .
Heb je al gekeken of de Sun Java Plugin wel wordt gebruikt?
Nee -> regel dat dit wel gebeurd of herschrijf je applet naar de MS JVM, terug naar 1.1.8 dus.
Ja -> Hum, das vreemd ;) .
:P .
  • Mastermind
Op zaterdag 12 januari 2002 14:49 schreef mbravenboer het volgende:
:P .
Ok, ff JDK 1.1.8 downloaden...
Ik kan me niet voorstellen dat het daar aan ligt trouwens want ik heb alles in AWT geschreven geen extra shit gebruikt.
  • Mastermind
Shit ik kan jdk1.1.8 niet aan de praat krijgen onder JBuilder.
Hij kan de klasse com/borland/jbuilder/runtime/AppletTestbed niet vinden.
  • mbravenboer
Dan moet je even vanaf de command prompt compileren en appletvieweren.
In principe kan je echter ook gewoon met je nieuwe SDK compileren. Je moet alleen zorgen dat je geen nieuwe constructies gebruikt en compatible bent met de MS JVM.
  • Mastermind
Ok, maar nu zegt ie:
cannot acces class java.lang.Comparable
Die interface komt niet voor in JDK1.1.8
Maar ik heb die interface helemaal niet geimplementeerd!
Hoe kan dat nou weer dan.
  • mbravenboer
Ik vermoed dat je dan toch ergens Java Collections gebruikt zoals List, ArrayList, Set, Map etc. Die zitten niet in 1.1.8.
Als het niet strikt-noodzakelijk is zou ik het niet gaan herschrijven tenzij je echt maar een paar dingetjes uit 1.2+ hebt gerbuikt.
Als dit de goede methode is schreef nu nog iedereen in asm :+ .
  • Mastermind
Ik heb NIKS uit java 1.2 gebruikt, alleen maar 1.1 spul, ik krijg die gallige handmatige compiler niet aan de gang, ik moet ellenlange classpaths intikken NOU IK ZEG, SCHIJT ER MAAR MOOI MEE!! :r
D:\mastertypers\src\probeersel>javac -classpath d:\mastertypers\src\probeersel;c
:\jbuilder35\jdk1.1.8\src probeerselapplet.java >text.txt
c:\jbuilder35\jdk1.1.8\src\java\io\ObjectOutputStream.java:19: Class sun.io.Obje
ctOutputStreamDelegate not found in import.
import sun.io.ObjectOutputStreamDelegate; // RMI over IIOP hook.
c:\jbuilder35\jdk1.1.8\src\java\io\ObjectInputStream.java:21: Class sun.io.Objec
tInputStreamDelegate not found in import.
import sun.io.ObjectInputStreamDelegate; // RMI over IIOP hook.
c:\jbuilder35\jdk1.1.8\src\java\awt\Component.java:29: Class sun.awt.im.InputCon
text not found in import.
import sun.awt.im.InputContext;
probeerselapplet.java:16: Public class probeersel.ProbeerselApplet must be defin
ed in a file called "ProbeerselApplet.java".
public class ProbeerselApplet extends Applet
c:\jbuilder35\jdk1.1.8\src\java\lang\String.java:19: Class sun.io.ByteToCharConv
erter not found in import.
import sun.io.ByteToCharConverter;
c:\jbuilder35\jdk1.1.8\src\java\lang\String.java:20: Class sun.io.CharToByteConv
import sun.io.CharToByteConverter;
c:\jbuilder35\jdk1.1.8\src\java\awt\TextComponent.java:21: Class sun.awt.SunTool
kit not found in import.
import sun.awt.SunToolkit;
  • nxt
  • Laatst online: 26-08 13:51
nxt
om te beginnen zou ik de bovenstaande regel veranderen naar
D:\mastertypers\src>javac -classpath d:\mastertypers\src;c
:\jbuilder35\jdk1.1.8\src probeersel.ProbeerselApplet.java >text.txt
want aan de code in je zip-file te zien heb je (naja, jbuilder dus) alles in een package gezet (probeersel)
en dit zul je moeten aangeven (zie de vetgedrukte stukjes voor de verschillen).
en uiteraard de hoofdletters in de .java file
