PC start niet op
Goeroes,
Ben redelijk nieuw op dit forum, maar misschien kunnen jullie me toch helpen:
Probleem: geen piep bij opstarten en geen beeld
Achtergrond: bij wisselen van geheugen (1x256, 2x64), daarna deed ie niets meer. Bij nader kijken bleek dat de fan van de proc. geen stroom meer kreeg op het mobo, maar het mobo wel output gaf.
Acties: Mobo vervangen, videokrt vervangen en proc vervangen, maar nog steeds hetzelfde probleem, mischien geheugen stuk? Maar zonder geheugen doet ie helemaal weinig...
  • Krul
  • Laatst online: 31-08 15:38
Krul
Holodoc
Dus even met ander geheugen test, er zit niets anders op.
Met alle verschillende geheugenconfiguraties geprobeerd en doet verder helemaal niets... dan maar een reepje nieuw halen vanmiddag :P
Maar zou het niets anders kunnen zijn? Waar duidt de piep op bij het opstarten?
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op zaterdag 12 januari 2002 14:27 schreef Pharao het volgende:
merken en types van de onderdelen zouden kunnen helpen... :{
"oude hardware"
- abit bh6 (laatste bios)
- PIII 500E
- 256 Mb Dane-Electric
- 64 Mb Toshiba
- Hercules Geforce2 mx
"nieuwe hardware"
- Jetway bx2000 (zowel slot 1 als 370) voor testen
- Celeron 700 (100mhz)
- Ati Radeon vivo
Alle "nieuwe hardware" is getest op andere systemen
Kun je hier iets mee?
Dus jij hebt je mobo, proc en videokaart vervangen, en niet het geheugen?
Terwijl het probleem optrad na geklooi met het geheugen..mjah mjah.
Lijkt me het geheugen.
Geheugen is nu ook vervangen... zelfde probleem.
Heeft iemand nog enig idee?
  • madwoody
  • Laatst online: 11-10 23:47
madwoody
Connection reset by ME
PC geeft ook piep als er een kaart niet goed in de PCI/AGP/ISA slot zit of een IDE kabel er maar half in zit.
Druk je kaarten en kabels nog eens goed aan. Kan best zijn dat je tijdens het erin zetten van je geheugen per ongelijk een kabel ofzo hebt losgemaakt.
Specs: Game/LANBak FTP/Gameserver Unix Server Visit http://www.gamesfm.nl
Thanx voor je reply
Alles zit netjes vast, ben vrij handig met PC's. Maar dit snap ik toch echt niet meer. Wat betekent die piep dan?
  • madwoody
madwoody
Zou het dan niet is aan je voeding kunnen liggen? Als ik het zo lees heb je bijna een compleet nieuw systeem gebouwd en aan het feit dat je fan geen stroom krijgt enzo. Maarja, dan zou hij ook niet moeten piepen als hij geen stroom heeft.
Die ene piep; hangt af wat voor BIOS je hebt.
Bij een Award BIOS betekent het: System is booting normally
Bij een Ami BIOS betekent het: DRAM Flash Error
Voor meer piepjes verwijs ik graag naar http://support.iwill.net/beep.htm
Oh, je bent er toch wel zeker van dat je mobo een DIMM van 256Mb aankan? Niet alle mobo's doen het met 1x 256Mb.
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Hoe is je voeding? als je borden beide dood zijn (geen piep) kan het natuurlijk ook je voeding zijn. Want bij geen of brak geheugen heb je meestal wel een piep of een andere melding.
Meh ...
  • Vlabakje90
Op dinsdag 15 januari 2002 17:05 schreef Jorden het volgende:
dit klopt volgensmij niet helemaal.
iig niet op mijn epox 8kha+, als hij piept betekend het dat het RAM niet goed is :y)
en het is toch echt een Award bios
Op dinsdag 15 januari 2002 17:15 schreef Vlabakje90 het volgende:
Kan... maar hangt er dan wel vanaf wat voor piep je hebt. Een korte, een lange, een lange gevolgd door een korte, of een lange die constant door blijft gaan :)
Mijn Award BIOS (Asus P2B-F) piept een keer kort als ik m'n systeem opstart. Die piep geeft aan dat alles normaal is. Als ik kort daarop een langere doorgaande piep krijg, dan zit er iets fout met m'n geheugen. Maar misschien hebben ze de piepjes veranderd met de nieuwere BIOSen en de site niet bijgewerkt. Is mogelijk :)
  • Vlabakje90
oke klopt :) als mij epox dus start geeft hij geen piep en als het RAM niet goed is een serie lange piepen
