artic sliver vernietigd cpu
  • 111 views sinds 30-01-2008
Ok, erg stom dus,
Ik artic silver 2 gekocht, op me cpu gesmeerd resultaat : ik mors een beetje naast de die van m'n athlon xp, erg dicht naast de bruggen.
Doekjes gepakt en geprobeerd te verwijderen. Leek aardig schoon dacht ik dus, voor de zekerheid met wasbenzine schoongemaakt en in me mobo geplaatst.
Gevolg: Een rokende cpu. -> dood van mijn althon 1700+
Les. -> wees extreem voorzichtig met dit spul.
Nadat de cpu onder de microscoop is gelegd blijkt dat er miniscule deeltjes silver tussen mijn bruggen zit !!
Hoe verwijder je dit als dit weer zou gebeuren ?
EN zijn er mensen die de zelfde fout als mij hebben gemaakt ?
Ben benieuwd naar de reakties !!
ps/ Heb inmiddels weer een nieuwe (groene) althon xp 1700+
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Heel simpel kun je dit verwijderen. Je moet gewoon thinner gebruiken. Dit is redelijk aggressief en ik heb het al zeker 100x gebruikt bij echt wel veel processoren. Ik dacht dat alcohol dit spul ook goed kon verwijderen, maar het tegendeel is waar. Alcohol werkt gewoon niet met arctic silver. Je moet echt iets ergers hebben en thinner doet zijn werk echt goed.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Als je die standaard koeltroep van je koeler verwijdert en daarvoor in de plaats artic silver gebruikt, wordt je cpu dan koeler en maakt ie minder lawaai?
hij wordt zeker cooler maar minder lawaai natuurlijk niet, dat heeft met je fan te maken
  • GraasGast
  • Laatst online: 04-08 13:06
GraasGast
Analogue Heaven
Op zaterdag 12 januari 2002 01:18 schreef FoRzA het volgende:
ja je cpu word koeler, maar ik zie de link met het lawaai niet echt...dat ligt aan de koeler niet aan de cpu zelf.
Hoe kan je je cooler op 7 volt laten draaien (coolermaster) dan geeft ie minder lawaai hoor ik wel vaker..
Op zaterdag 12 januari 2002 01:22 schreef FoRzA het volgende:
daar er iets tussen te plaatsen kijk op www.zalman.com
O ja als je die standaard koelprut van je core wil verwijderen, met wat kan ik dat dan het beste doen, wasbenzine of tinner ?
  • SquareHugo
  • Laatst online: 07-04-2022
SquareHugo
Eublepharis Macularius
Voor het verwijderen pak ik er altijd een potje nagellakremover van m'n vriendin bij. Dan weet je zeker dat je alles weghaald!
XBOX 360 Gamertag
Op zaterdag 12 januari 2002 01:24 schreef FoRzA het volgende:
staat boven in dit forum dombo eerst lezen man !!
Op zaterdag 12 januari 2002 01:24 schreef yardcure het volgende:
Is dit een grap ? :Z
Op zaterdag 12 januari 2002 01:26 schreef FoRzA het volgende:
oh shit is de verkeerde link ben hem effe kwijt
Op zaterdag 12 januari 2002 01:26 schreef yardcure het volgende:
Hij heeft het over artic silver verwijderen oen, niet die standaard koelprut !
Op zaterdag 12 januari 2002 01:27 schreef FoRzA het volgende:
dit gaat ook over artic sliver duts lees de kop maar eikel en leer lezen
Op zaterdag 12 januari 2002 01:24 schreef SquareHugo het volgende:
aceton is dat meestal (werkzame stof) :)
Op zaterdag 12 januari 2002 01:28 schreef yardcure het volgende:
Ik zeg dat ik het juist niet over artic silver heb, dom figuur ben je ook |:(
  • SquareHugo
SquareHugo
OK, dat wordt een "ban for life" dacht ik zo. Momentje... admin..?
XBOX 360 Gamertag
Vooruit Forza, omdat je t weg ge-edit hebt............
never mind
Zo, zijn de vriendelijkheden weer uitgewisseld? Mooi, dan kunnen we weer verder maar waar dit forum voor bedoeld is.
  • Exirion
  • Laatst online: 22-08 16:34
Exirion
Gadgetfetisjist
Ga jij 's ff een cursus 'normaal met mensen omgaan' volgen. Officiele waarschuwing voor je.
Zwaar klote voor je man, dat is een hoop weggebrand geld :(
Mijn TB is geheel zilver door dat spul, gelukkig doet ie het nog(na uuuuuren lang schoom naken van de brugen)
Maar is dus nogsteeds silver.
Heb zelf nu in het midden van de core ACII en daar omheen (al een soort buffer)gewone witte cool prut.
Bron (hoe is het mogelijk.....): http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
Removal Instructions (From Hardware)
1. Arctic Silver II can easily be removed from hardware using the proper cleaners and tools. For general clean-up, a cloth or paper towel will work well. Intricate cleaning can be accomplished with Q-tip swabs. An old toothbrush can often get the compound out of crevices that other tools cannot reach.
The recommended cleaners are:
CPU Core:
Use isopropyl alcohol or acetone (nail polish remover) and a bit of careful rubbing.
(If you use acetone, do a final cleaning with isopropyl alcohol.)
Heatsink:
Use xylene based products (Goof Off, some carburetor cleaners and many brake cleaners.) or mineral spirits.
Remember:
Once you have applied a thermal grease or melted a thermal pad onto a heatsink, it is impossible to remove all of the grease or pad from the microscopic valleys in the heatsink using standard cleaning chemicals and paper or fabric towels. Any subsequent thermal material will be applied over the remnants of the original material.
Never use any oil or petroleum based cleaners (WD-40, citrus based grease removers and many automotive degreasers) on the base of a heatsink. The oil, which is engineered to not evaporate, will fill in the microscopic valleys in the metal and significantly reduce the effectiveness of any subsequently applied thermal compound.
CPU Ceramic:
Use any of the following cleaners.
Any dish detergent (Dawn, Lux, Palmolive, Etc.)
Do not use soap for an automatic dishwasher to clean a CPU.
WD-40, citrus based grease removers (Goo Gone, Etc.)
Xylene based products (Goof Off, some carburetor cleaners and many brake cleaners)
Mineral spirits. (Be careful to keep the mineral spirits away from the core.)
Once the majority of the compound has been removed from the ceramic, small patches remaining on the ceramic can be 'erased' with a soft eraser.
2. If you use any of the suggested products to remove Arctic Silver II from the CPU ceramic or heatsink base, always do a final cleaning with isopropyl alcohol to remove any residue from the cleaner.
Removal Instructions (From You)
1. Wash your hands with any dish washing detergent (Dawn, Lux, Palmolive, Etc.) rather than hand soap.
(Do not use soap for an automatic dishwasher.)
Andere info:
Composition:
Silver 78% to 82%
Silicone 18% to 22%
Arctic Silver II features:
Made with 99.8% pure micronized silver.
78% to 82% silver content by weight.
Extended temperature limits: 40°C to >160°C
New formula insures minimal viscosity change from 0C to 150C
Thermal conductivity: 8.4 W/m°K to 8.8 W/m°K (Hot Wire Method Per MIL-C-47113)
Thermal Resistance: 0.0028°C-in²/Watt (0.001 inch layer)
2 to 7 degrees centigrade lower CPU core temperatures than other thermal compounds.
Over kortsluit effekten:
Negligible electrical conductivity.
Arctic Silver II should be kept away from electrical traces, pins, and leads. The compound is slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridged two close-proximity electrical paths.)
Dus: waarschijnlijk bij niet goed schoonmaken verwijder je juist alleen of meer de siliconen en worden de elctrische isolatie eigenschappen zeer veel slechter omdat het zilver "bloot"komt te liggen.
Als je geen goede materialen hebt om het 100% te reinigen lijkt dus het laten zitten minder risico in zich te hbben dan het slecht verwijderen. Zie Copy paste:
Arctic Silver II was formulated to conduct heat, not electricity. It is only electrically conductive in a thin layer under extreme compression.
Dan loop je alleen nog de ""capacitive" risico's (dus een beetje condensator werking)
bron: http://www.arcticsilver.com/as2.htm
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
kijk, aan andré hebben we wat, goed werk knul,
(maar je had ook gewoon een hrl kunnen posten :) )
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
Op zaterdag 12 januari 2002 10:07 schreef Petergr het volgende:
.....goed werk knul,
oppassen..... had je vader bijna kunnen zijn....
of je daar blij mee zou zijn : een andere zaak......
André
  • Paddo
  • Laatst online: 20-08 13:33
Paddo
¿Ik hier?
Op zaterdag 12 januari 2002 10:10 schreef andre_at_home het volgende:
André
[O-T]
Je lijkt me broer wel ;) Ook een André
[/O-T]
Ga vandaag me XP1700 en Epox mobo + PAL8045 in elkaar zetten. Tuurlijk gebruik ik ook AS 2... wish me luck :)
Now, it's quite simple to defend yourself against a man armed with a banana. First of all you force him to drop the banana; then, second, you eat the banana, thus disarming him. You have now rendered him helpless.
Wish you a lot of luck ;)
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Op zaterdag 12 januari 2002 01:10 schreef yardcure het volgende:
Kan je toelichten waar die rook precies vandaan kwam? Over de L-bruggen op Athlons staat namelijk een bijzonder klein voltage en de stroom die de voeding daaraan levert is volgens mij niet genoeg voor een goede rookontwikkeling. Kwam de rook direct van je core? Of kun je zien wat er zwart is geworden?
En verder:
Hoe lang duurde het totdat de rook er vanaf kwam?
Wat voor heatsink gebruikte je?
Heb je gechecked of die heatsink er wel helemaal goed op zat?
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • tweakduke
  • Laatst online: 23:45
tweakduke
tja je moet het ook in het midden van de cpu kore een streepje spuite en dan voorzichtig uitsmere
kan er niet zo snel wat gebeuren lijkt me
Tweakers Discord
Mijn brandende vraag is natuurlijk nu: Hoe oud is André ??
Vor het goede antwoord kunt u briefkaart sturen naar.....
Op zaterdag 12 januari 2002 14:22 schreef roelandstoter het volgende:
leuk he.....
Powered by the IAAF.
Hij:
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/usericons/9764/walkguy.gif
...... kan nog wel wat loopscholing gebruiken ;)
Ik gebruik Methylalcohol, dat werkt ook best wel lekker :9
Op zaterdag 12 januari 2002 15:22 schreef Tha_Tweaker het volgende:
of ook wel bekend als methanol. Beetje uitkijken hiermee (damp, huid). Isopropylalcohol is veiliger (zit oa in ruiten- & slotontdooier).
  • Postman81
Postman81
Belt normaal maar 1 keer.
Ik heb dat koelplakkertje onder je koeler er met wasbenzine afgehaald, en daarna nog met spiritus(isopropylalcohol toch?) na gewassen. Hetzelfde met de proc.
Dat loopje van mij icoontje is cool man... Zo loopt iedereen die cool is... |:(
André, hoe oud ben je dan ??
R.
Ik ben 25.... :)
Op zaterdag 12 januari 2002 16:56 schreef roelandstoter het volgende:
R.
Ik ben 25.... :)
cool: juist.... dat noemen wij lopen op vetverbranding.... en daar hoef je overigens niet dik voor te zijn....
Leeftijd.....: tja, je bent zo jong als je je voelt....
Dus: erg jong....
