KR7A boot niet, piept!
Arghhhh!
Ik vandaag eindelijk tijd genoeg om m'n nieuwe Abit KR7A mobo te installen. Nadat ik alles d'rin heb gepropt en aangesloten, alles gedubbelchecked, en de pc aangezet...
Lampjes branden waar ze moeten branden, fans spinnen op, evenals de HDDs, maar geen beeld...
Ook gaat ie lange piepjes geven
Nu heb ik 'm dus helemaal gestript naar deze situatie:
KR7A
2 x Kingston 256MB DDR/266 PC2100
Floppy drive
Maxtor D740X
Sparkle GeForce2 MX
(ook heb ik de twee reepjes kingston apart geprobeerd, zonder resultaat)
Ook kan ik nergens vinden wat die piepjes te betekenen hebben
*zucht*
Wie helpt?
Hoeveel piepjes geeft ie
Hij blijft dus die piejes geven tot je 'm weer uitzet
die piepjes duren zo'n 1 seconde, met enkele seconden ertussen
Heb ondertussen ook een andere videokaart geprobeerd, ook zonder resultaat...
constant of series piepjes,en hoeveel?
  • BenJoep
  • Laatst online: 20-08 21:08
Dan ga je gewoon terug piepen.. Is morse heh.. Wedden dat het werkt.. Als ik geen gelijk heb dan krijg je een badeend.. :D
| I've got permission to color outside the lines |
  • mad-max
  • Laatst online: 29-07-2022
Probeer het bord met alleen CPU, VGA en 1 geheugen module. Eventueel nog een andere module dan je al hebt.
Als dat niet helpt dan heb je goede kans dat je board gewoon kapot is.
Asus P4PE, P4 2.4 @ 2.8Ghz, 1024 Mb PC2700, Maxtor 120 Gb + 80Gb 7k2, Asus v7700 Deluxe Geforce 2GTS, Plextor 24x10x40 CD-Rw, Nec DR-1100a DVD+Rw, 19" Iiyama, APC Backups 500EI Noodstroom
Heb je de koeler van de CPU wel op de bovenste plug aangesloten?
http://www.hardocp.com/reviews/mainboards/abit/kr7a/fanhdr2.html
Genotix, ik wil mijn badeend!! :)
En het zijn dus geen serie piepjes of wat, gewoon constant 1 lange piep van ruim 1 seconde, dan zo'n 3 seconden stilte, weer een lange piep, etc
  • vinnie1908
  • Laatst online: 19-08 10:51
vinnie1908
Appel != peer
Op vrijdag 11 januari 2002 22:46 schreef Genotix het volgende:
Heerlijk nuttige reply :(
"Sometimes I have a difficult time handling myself in social situations. I just start scampering around neurotically, frantically jumping all over guests. I think it all goes back to when I was raised in the wild by miniature schnauzers."
  • BenJoep
Op vrijdag 11 januari 2002 22:51 schreef vinnie1908 het volgende:
Zeker vinnie.. Gekken Henk.. Maareh die badeend krijg je lekker nie ;) :+
CUP fan zit in FAN1 connector
Heb beide reepjes DDR ook al apart geprobeerd, beide geen succes, heb al 2 videokaarten geprobeerd, verder alles kaal, geen geluidskaart, geen NIC....
Ik weet het niet meer....
  • BenJoep
Euh misschien hebbie wel een dode mobo heh..
Op vrijdag 11 januari 2002 22:53 schreef Genotix het volgende:
omg wat zijn we droog vandaag :D
(net als de modjes)
Euh, dat zou ik heel vervelend vinden
CPU goed aangedrukt?
Bios of switches goed staan?
  • BenJoep
Op vrijdag 11 januari 2002 22:57 schreef Lynx666 het volgende:
Yah kan me voorstellen.. Kan je niet checken in een andere pc ofdat je mem, cpu en videokaart werken..
  • BenJoep
Op vrijdag 11 januari 2002 22:58 schreef flippie.ff het volgende:
:P
Videokaart en cpu hebben altijd goed gewerkt, mobo & DDR Ram zijn dus nieuw uit de verpakking
Ik wil eerst even zeggen, dat er heel veel gegokt word. Veel loze ideeën worden er gespuid en niet een is goed.
Ik heb ook een K7RA-Raid gehad, inderdaad gehad.
Ik heb alleen een mobo, met een processor en koeler gedraaid en de piepjes bleven.
Omruilen dat mobo'tje.
Ik heb zelfs een andere gekregen van de winkel en die deed het ook niet.
De KR7a is niet gemaakt voor een Athlon XP. Alleen via een bios upgrade zou het moeten werken. Dus niet. Hoe moet je je bios upgraden als je geen normale boot hebt.
Ik heb nu een MSI-PRO2 met raid en het loopt als een trein.
(8>
Gooi alles maar in de tuin,kom ik het straks wel halen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Constante en lange piepjes duiden meestal op fout geheugen of foute geheugenplaatsing..
Check eens of je geheugenreepjes goed vastzitten en op goede plaatsen zitten. Er is best wel veel kracht nodig om een DIMM vast te zetten, je moet echt een duidelijke klik horen/voelen.
Hmmm... Ik heb zelf geen XP proc, 'slechts' een Athlon 1,2
piep....piep....piep....
Zorg ervoor dat de DDR-reepjes er goed inzitten.
Bij de KR7A is het noodzakelijk dat je ze even goed aandrukt, dat de klipjes naar binnen zijn geschoten is dus niet genoeg.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op vrijdag 11 januari 2002 23:03 schreef CancelMan2000 het volgende:
Dan nog zou het niet uitmaken.. Hij boot wel, maar zou de XP niet correct herkennen :o Hij zou het dan herkennen als een gewone Athlon en noemt het ook bij de gewone Athlon naamgeving.
(8>
De KR7A is zeker wel gemaakt voor een XP, waarom zit er anders een sticker op waarop staat Athlon XP ready.
Ik was zelf 1 van de eerste die een KR7A-Raid had en die had direct ondersteuning voor m'n XP 1500+
Als het bij ook doet zonder MEM, dan ligt daar zeker niet aan. En als je ook de piepjes krijgt zonder geheugen, en met geheugen, dan ligt het niet het geheugen!
Als je processor dood zou zijn, zou je fan niet eens gaan draaien. Conclusie: Het ligt gewoon aan het MOBO.
Think, Think, U have a lot to learn. (8>
Op vrijdag 11 januari 2002 23:10 schreef CancelMan2000 het volgende:
2e keer onzin Cancelman 2000, fans van een CPU gaan echt wel draaien als de CPU defect is.
What the......
HIJ DOETET!!!
Ik heb dus 1 reepje eruit gehaald, en de ander in een andere bank gestopt..Niks...Even goed aangedrukt...weer nix....Eens HEEL ERG GOED EN STEVIG AANGEDRUKT....en
piep....flits...."Award Modular BIOS v6.00PG" bla bla
"Memory Testing : 262144K OK"
Dank, Dank, TweakGuy!! :)
Jij krijgt van mij Genotix's badeendje! :)
I'm tha best :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op vrijdag 11 januari 2002 23:16 schreef Lynx666 het volgende:
What the......
HIJ DOETET!!!
maarmaarmaar.. ik kwam toch met deze oplossing... :?
Een klik horen is bij de KR7A echter niet voldoende :)
Na de klik te hebben gehoord moet je het geheugen nog verder aandrukken, heb exact hetzelfde probleem gehad met m'n KR7A-Raid(geil bord trouwens :D)
Dat ga ik nu dus uittesten, TweakGuy :)
En BalusC..jij ook bedankt :) jij mag ook met TweakGuys badeendje spelen :)
Effe serieus; bedankt guys! Dit forum is weer een happy tweaker rijker :D
Ik had bijna hetzelfde probleem, mijne startte na 1 keer de bios ingeweest te zijn niet meer op! Echt alles geprobeerd.
Heb em nu maar terug gezonden voor een nieuwe, hopelijk doet die het beter, maar ik ben bang dat het weer hetzelfde liedje is, als ik alle boot klachten lees van de kr7a...
  • DAzN
Hoe hard moet je drukken? Ik heb exact hetzelfde probleem (ok, veel van dit soort reacties is niet goed voor Abit ;)) maar ben bijna ten einde raad en sta op het punt het mobo terug te sturen.
Heb daarnet het mobo nog even bekeken en volgens mij kunnen de reepjes niet dieper. De klipjes klappen dicht en de bovenkant van de klipjes raakt het geheugen. Ik neem aan dat ze dus niet harder aangedrukt kunnen worden.
Nadat de klipjes erin zijn geschoten even flink drukken op het geheugen.
Ik ben er wel achtergekomen dat er enkele DIMMS niet werken op de KR7A, Mushkin 512MB DDR modules werkten niet op mn mobo.
  • DAzN
Ik ga het maar proberen, voor de zoveelste keer dit weekend. Aan het geheugen ligt het niet, ik heb net als jij Kingston ;)
Suc6 dan, ook Kingston module met Nanya chips?(als Kingston al andere DDR-modules heeft)
  • DAzN
Inderdaad met Nanya chips. Ik hoop echt dat het lukt, heb intussen alles geprobeerd. Andere processor, pci-vga kaart, andere AGP-kaart maar ik kom niet verder dan de piepjes. Het kan natuurlijk zijn dat ik juist een slecht mobo heb, maar aan de reacties te zien in deze topic moet ik dit eerst nog even proberen.
In ieder geval bedankt. Ik ga het moederbord maar weer eens vervangen in mijn kast ;(
Ik had hetzelfde bij een abit bp6. Geheugen eruit gehaald, stevig terug gepropt en voila!
  • DAzN
Helaas, werkt nog steeds niet. Harder duwen dan dit durf ik niet, mijn duimen doen er pijn van :( Ik heb de pinnen nog schoongemaakt met alcohol, maar ook dat hielp helaas niet :'(
Hopelijk kan ik vanmiddag nog de cpu testen op een mobo, daarna gaat 'ie maar terug.
Ok .. een kickje.
Waarom dan
Omdat ik dus exact hetzelfde gelazer had een uur geleden. Ik heb nu net m'n KT7-RAID vervangen door een KR7A-RAID, en ook ik had die piepen zonder boot.
En het werkte waarempel. Woei.. :)
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
ff cmos reset :?
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • drikus
  • Laatst online: 25-03 07:18
Do i need to say more ?? ..link
  • Toulinash
  • Laatst online: 21-02-2024
(8>
blaat ? ik heb ook een KR7A EN een XP1800+ loopt PERFECT
dus wat is er loos ? ...
  • Just_a_Gamer
  • Laatst online: 11:20
een paar mensen waren me voor. Sorry voor de onzinpost
