Kan een supermac monitor op de pc?
  • Jackbq
  • Laatst online: 10-04 22:41
Ik heb sinds vanmiddag een 21 " supermac, supermatch monitor. Het ding weegt 35.5 kilo en geeft perfect beeld op de mac. Ik wil dit nu op mijn pc aansluiten,kan je een 13W3 naar hd15 kabel solderen? en hoe zit het met die vaste freqentie?
aan de achterzijde staat:
type number: thz8175sktkw
aan de achterkant een Sync knopje met als keuze's
Seperate H and V
Composite H and V
Sync on green
ook zit er als uitgang nog een serial op ( ronde 4 pins connector female)
Wie ow Wie kan mij vertellen of het eigenlijk wel kan?
en wie weet hoe je een pc kabel en die 13w3 kabel tot 1 goeie kabel soldeert Als het kan :9~
Alvast bedankt,
Een niet mac monitor kenner :9
  • Jackbq
schop aaah splut :P
  • internetinfo
  • Laatst online: 07-04 19:29
Op vrijdag 11 januari 2002 21:49 schreef jackel7007 het volgende:
schop aaah splut :P
foei! na 27 min al
ga je schamen :P
  • Jackbq
Ja sorry je hebt gelijk :P tis hopeloos,
maar ik wil wel heeeeeel graag weten of ik hier "vuil" heb staan in de vorm van een 21" triniton sony buiske, ofdat ik een superkoop heb gedaan en het ook daadwerkelijk op de pc kan gebruiken :D
  • KeiFront
  • Laatst online: 10-04 18:17
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Ff zoeken met google, vind je altijd wel wat.
Ik heb het voormekaar gekregen zo'n ouwe monitor met groen beeld op me pc aan te sluiten en nog iets wat op beeld leek gekregen ook.
Dus gewoon zoeken en proberen :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Metten
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10-04 21:13
Metten
ik hou het graag simpel
dat is waarschijnlijk een ADB aansluiting (oude apple toetsenbord en muisaansluiting)
  • robhof
  • Laatst online: 10-04 08:34
robhof
Lembongan view
Vriend van me heeft een ooit Supermac monitor op zijn pc aangesloten, ging prima! Weet helaas niet hoe of wat, maar weet in ieder geval dat het kan!
  • Jackbq
Hey robhof,
Kan je maybe ff aan die vriend vragen hoe die dat gefixt heeft? want nu staat ie daar beetje uit te staan :( en ik met me 14 inchje :r
alvast bedankt.
  • Jackbq
Kan Iemand me PLEASE helpen want ik ben die 14 inch hoofdpijn beu |:(
Op vrijdag 11 januari 2002 21:22 schreef jackel7007 het volgende:
Kijk eens op deze link:
http://www.si87.com/Products/Cabling/Cables/13w3cables.html
  • Jackbq
Ja dat is wat ik bedoel,maar zo'n kabel moet je toch zelf kunnen maken? Heeft iemand schema? want 50 dollar voor kabel en 50 dollar voor frequentie kastje en 50 doller verzend kosten das 150 dollar ehr 350 gulden ofzo |:(
Als iemand mij kan helpen ben ik ook weer :)
  • Jackbq
niemand meer? ik had toch gedacht dat er hier wel van die techneuten bijzaten, maar dat valt tegen :(
Op donderdag 17 januari 2002 16:32 schreef jackel7007 het volgende:
Ik denk dat die techneuten net als ik aan het werk zijn :P
  • robhof
robhof
Lembongan view
Was benieuwd of je al een oplossing had, maar zo te lezen niet dus. :'( Heb net die vriend van me een mailtje gestuurd met de vraag hoe hij het voor elkaar heeft gekregen. Ik hou je op de hoogte!
  • Y0ur1
Kan met een convertor, maar vraag me niet hoe/wat/waar :)
  • Jackbq
Jah het lukt dus wel om verbinding en beeld te krijgen
maar het is wazig... heb nu de kabel nog wat vaster aangedrukt, het is al iets verbeterd.
Net hoe maak ik mijn kabel shielded ofzoiets?
Thnx all!
  • Jackbq
op 640 * 480 gaat het wel,
maar hoe hoger ik hem zet hoe erger het beeld is,
in het midden het helderste in de hoeken het wazigste....
wat vergeet ik aan te sluiten?
of is er gewoon iets anders?
greetzzzzzzz
Ook van mijn kant(t.b.v. een kennis) een vergelijkbare vraag:
Heeft iemand ervaring met eisen t.a.v. de videokaart voor een combinatie van de
Apple "Cinema Display"(=22inch breedbeeld TFT)http://www.apple.com/displays/acd22/
met een Dell Precision 420 met W2k.
De verbindingsproblemen tussen de 2 verschillende DVI-stekkers - Apple gebruikt weer eigen eigen standaard - zijn middels een aparte convertorkast(=Dviator) reeds verholpen.
De bestaande kaart met Nvidea Geforce 256 chipset krijgt 't niet voor elkaar een beeld door te sturen....
Alvast bedankt !!
  • dion_b
  • Laatst online: 10:26
dion_b
say Baah
Op donderdag 17 januari 2002 19:55 schreef jackel7007 het volgende:
greetzzzzzzz
Ik heb een Sun GDM-20E20, ook 20" trinitron, dezelfde buis als jij hebt, ook met een afwijkende kabel die dmv convertor op VGA gezet moet worden.
Hier is het beeld OK (al vind ik 0.31 dot pitch en een kleine convergence probleem vermoeiend), en draait het op 1280x1024 prima. Denk dat het grotendeels op de kwaliteit convertor neerkomt. Als je weet dat het bij iemand anders (heb je dat zelf gezien?) goed beeld geeft op de Mac kan het haast niet anders.
Oslik blyat! Oslik!
  • Jackbq
He He ik heb er een mac bij :) tis een 7100/66 niet snel en zeer traag :S maar daar geeft ie wel goed beeld op,
maar mac videokaart en pc videokaart is wat anders helaas..
heeft met de frequentie te maken...
  • robhof
robhof
Lembongan view
Heb inmiddels een mailtje terug gehad van die vriend van me met een pc en Supermac monitor. Hier wat knip- en plakwerk uit zijn reply: 'Ik heb die monitor aangesloten met een (speciaal bestelde) kabel. Echter spreekt dit vanzelf omdat je uiteraard aan de aansluitingen op de monitor en de grafische kaart kan zien wat je nodig hebt.. ik had een kabel met aan de ene kant een VGA-plug en aan de andere kant RGB-pluggen. Deze zijn moeilijk te vinden dus moet je wel naar de speciaalzaak.'
'Het probleem kan ook zijn dat hij een regelbare VGA-adapter nodig heeft. Met dat ding stel je volgens mij de frequenties af die door de kabel heen gaan. Die kan wel eens verschillen als compatibility-probleem. Hij kan dan beter weer naar de betere computerhobbyzaak gaan om daar naar zo'n adapter te vragen (kost iets van 10 euro, dacht ik). Je moet dat wel met beleid doen anders gaat je monitor roken e.d.'
Ik hoop dat je iets hebt aan het bovenstaande stukje. Succes! :)
Ik heb hier ook een 21" Supermac monitor (supermatch) aan m'n g400 hangen als 2e monitor. Werkt perfect. :) Ik zal ff plaatje schieten van de converter die er tussen zit.
Seperate H and V
Composite H and V
Sync on green
Ok mijne zit op Seperate H and V en ik heb onderstaand snoer met aan de monitorkant deze:
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~ch.mignot/macconv/stekker1.JPG
en aan de andere kant deze:
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~ch.mignot/macconv/stekker2.JPG
En een verloop stekker:
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~ch.mignot/macconv/conv1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~ch.mignot/macconv/conv2.JPG
Hier staat een schema om een VGA monitor aan een mac aan te sluiten mischien heb je er iets aan .
moet toch om te zetten zijn ?
http://www.hardwarebook.net/adapter/av/macvideotovga.html
suc6
