[Acces] Hoe een foto database maken?
  • 910 views sinds 30-01-2008
  • Sander0105
  • Laatst online: 16:13
Het zit zo, ik heb een hele zooi foto's van gebouwen. Ik wil hiervan een database maken waarin al die foto's staan.
Het grootste gedeelte is gelukt (dus dingen zoals, naam van de foto, en verschillende trefwoorden waarop gezocht kan worden). Maar nu heb ik nog 1 probleem. Ik wil dus in het formulier de foto zien, dus ik wil een afbeelding laten zien die gekoppeld is aan de daarbij behorende record.
Hoe doe ik dit ???
tja...
  • OMIKRON
  • Laatst online: 10-01 07:44
Ik ben helemaal niet zo bekent met Access dus mischien zijn er betere manieren maar hier alvast iets.
Maak een nieuw veld van het gegevenstype OLE-Object.
Nu heb je het veld toegevoegd
Ga naar dat veld "rechter-muisknop" --> Object invoegen.
Hoe het voor de rest in een formulier komt weet ik niet.
Heb het net voor de eerste keer gedaan dus....
:) Weer een klein stukje "Zo leer ik ook weer eens iets"
In je formulier moet je een "Cader voor afhankelijk object" zetten.
Besturingselementbron moet je veld met foto zijn maar dat lijkt me logisch.
  • Sander0105
hmmm net ff geprobeerd, maar et werkt niet:(
tja...
  • kmf
kmf
hmm... waarom geen PHP icm een SQL-db daarvoor gebruiken?
  • whoami
  • Laatst online: 03-04 23:35
Op vrijdag 11 januari 2002 21:18 schreef OMIKRON het volgende:
Je kan beter het pad naar de foto in uw db opslaan dat de foto zelf. Scheelt heel wat in termen van performance.
https://fgheysels.github.io/
  • OMIKRON
Zou je ook kunnen uitleggen hoe dan de foto tevoorschijn te krijgen in een formulier?
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 17:47
Boss
+1 Overgewaardeerd
plaats een figuur-object ob je formulier en laat via code het juistje plaatje erin laden. En dat dan iedere keer dat je naar een ander record gaat. Klinkt als een brakke oplossing, maar het werkt best goed.
Tip: zet niet het volledige pad naar de foto's in je database, maar relatief tov een punt. Gebruik dan een variabele voor het overige deel van het pad. Dan kan je ze nog eens verplaatsen!
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • whoami
Op zaterdag 12 januari 2002 14:07 schreef Boss het volgende:
Waarom zou dat een brakke oplossing zijn?
Het is pas brak als je die hele foto in uw db zet.
  • Sander0105
Kunnen jullie het misschien iets beter uitleggen, ben namelijk nog een erge newbie op het gebied van acces :+
tja...
  • Sander0105
heeft iemand misschien een voorbeeld wat lijkt op zoiets als ik wil maken?
tja...
  • OMIKRON
Hier een idee.
Test
Alleen hier zit het plaatje in de database en dat moet eigenlijk niet.
Heb het nog niet op de juiste manier voor elkaar gekregen :(
