AGP-instellingen aanpassen???
Heb een Aopen Ax34Pro als mobo met intel-cpu 933Mhz
Heb mijn bios geflashed, deze is dus 'up-to-date'.
Als grafische kaart heb ik een Geforce 2MX/MX 400.
Het volgende probleem stelt zich: In de bios staat agp 4x 'enabled'. Met powerstrip zie ik echter dat mijn agp 'maar' op 2x staat en ik kan deze niet verhogen naar '4x'. => Deze optie staat onzichtbaar zodat je het niet kan aanvinken. Hieronder een deeltje van het diagnostic report van powerstrip. Daarin staat dus dat 4x niet ondersteund wordt. Dit is echter wel het geval. Waar zit de fout en hoe kan ik dit oplossen?
System board
CPU speed - 934 MHz
Type - VIA 694X-686A-2A6LJAB9C-00
BIOS - Award Bios, 05/03/2001
AGP aperture - 64 MB
AGP transfer mechanism - DMA
AGP non-local memory - 99,2 MB
AGP driving value - CAh (N-ctrl=12, P-ctrl=10)
AGP revision - 2.00
AGP transfer rates supported - 1x, 2x
Current AGP transfer rate - 2x
Sideband addressing - hardware support, but currently disabled
Fast write protocol - (n/a)
AGP texturing - Enabled
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
check mail :)
als het daar niet mee lukt dan wordt het waarschijnlijk inderdaad niet ondersteund :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
thx, maar dit had ik ook al geprobeerd. Dit werkt niet, mijn instellingen blijven op 2x staan en ik weet 100% zeker dat mijn mobo 4x ondersteund :
http://english.aopen.com.tw/products/mb/ax34pro.htm
Toch al bedankt :)
[b]Op vrijdag 11 januari 2002 20:24 schreef DaBoyTom
System board
CPU speed - 934 MHz
AGP revision - 2.00
daar moet je naar kijken volgens mij
Misschien is 4x pas mogelijk na een nieuwe bios update?
en anders leverancier vragen hoe het zit?
en anders zou ik je adviseren om nvmax te gebruiken
Op vrijdag 11 januari 2002 20:42 schreef DaBoyTom het volgende:
Toch al bedankt :)
Kep ff op die link gekeken, maar nu weet ik het zeker dat je een andere (dus nieuwere) bios moet hebben
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
System board
CPU speed - 1398 MHz
Type - AMD 761-686B-6A6S6PAAC-00
BIOS - Award Bios, 07/11/2001
AGP aperture - 128 MB
AGP transfer mechanism - Disabled
AGP non-local memory - (n/a)
AGP revision - 2.00
AGP transfer rates supported - 1x, 2x, 4x
Current AGP transfer rate - 4x
Fast write protocol - Enabled
AGP texturing - hardware support, but currently disabled
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
Op vrijdag 11 januari 2002 20:24 schreef DaBoyTom het volgende:
<knip>
System board
CPU speed - 934 MHz
AGP revision - 2.00
ik zou trouwens ook je sideband adressing activeren als ik jouw was
Je kan ook zien de je maar 2x heb omdat er staat:
AGP revision - 2.00 en volgens mij kan je ook daar aanzien dat je maar 2x hebt
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Op zaterdag 12 januari 2002 12:13 schreef JusticeFriends het volgende:
Hmm, mijn moederbord heeft ook een AGP slot met revision (of gewoon versie) 2.00 en ondersteund wel degelijk 4x (daar loopt het nu ook op). En volgens mij is 2.00 de nieuwste en laatste versie dus daar ligt het niet aan.
Probeer anders eens met NVmax of je AGP op 4x kunt krijgen.
Op zaterdag 12 januari 2002 12:36 schreef VinnieM het volgende:
Dat had ik ook al gezegd geloof ik...
Hey hoi!
Als dit versie r1.13 is, dan heb je de meest recente biosversie (heb zelf ax34, ook met datum 5/3/01). Zo niet, dan ff updaten.
Heb 4x terwijl mijn versie ook 2.00 is, dus die vlieger gaat niet op :)
Hoe zet je side-band adressing aan?
Grtz,
Ender
Gebruik het volgende tooltje even. Hiermee kun je precies zien wat je chipset en videokaart ondersteunt, en daarnaast zie je de huidige instellingen. ZTAGPTool 0.1.6 Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~n.aneke/Webicons/schudlach.gif
Note: Hiermee kun je Fast Writes en Sideband-addressing aanzetten. Sideband-addressing werkt niet op alle systemen, en kan leiden tot instabiliteit.
Alvast bedankt, maar die link blijkt niet te werken
DaBoyTom
Deze wel :)
Maaruhhh.. volgens mij zijn er wel risico's aan verbonden om met dit tooltje instellingen aan te passen... of niet?
Grtz,
Ender
  • frapex
  • Laatst online: 17:56
frapex
got r00t
waarom zo'n gezeur om die agp 4x te krijgen :?
word dr echt niet bepaald sneller op, misschien een paar procent...
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
Op zaterdag 12 januari 2002 14:58 schreef Ender het volgende:
Deze wel :)
Grtz,
Ender
Niet echt. De instellingen zijn niet permanent. Hiermee kun je testen of SBA wel stabiel is.
P.S.: Link werkt nu wel. Thx. (chelo<>chello)
Hey hoi!
FF geprobeerd dat tooltje... m'n asus v6800 kan 'em wel aan (chipset capabilities = vinkje bij sidebanding), maar er staat geen vinkje bij video capabilities :? Hoe kan ik dat aanpassen?
Grtz,
Ender
  • ipsec
  • Laatst online: 10-08 13:13
Via 4-in-1 drivers lossen dit op bij mij.
Heb ondertussen mijn agp op 4x staan en inderdaad, dit geeft geen verschil.
Ik dacht dat dit de oorzaak van mijn probleem was. => een heel lage score in 3D Benchmark 2001 nl 2546. Niet dus. Weet echt niet meer wat ik nu nog kan doen |:(
Ik kan mohaa demo niet spelen op 1024x768 en zelfs op 800x600 gaat het in schokjes op high settings (dus nog niet de hoogste). Heb een geforce 2 MX/MX400, een intel PIII 933 Mhz,256 Ram en een quantum HD 7200 rpm. Games zoals RTCW werken dan weer wel in hoge kwaliteit. Ondertussen werkt 3D Benchmark 2001 ook niet meer naar behoren. Hij loopt alle tests af, maar bij het berekenen van mijn score krijg ik de melding dat ik niet genoeg tests doorlopen heb. Heb het al gedesinstalleerd en opnieuw geinstalleerd, maar hetzelfde probleem blijft.:(
Hey hoi!
Dat je een slechte score hebt via 3dmark, zegt niet alles. Kan ook liggen aan het benchmarkprogramma zelf. Probeer eens een andere zou ik zeggen. Mijn broer heeft voor maand geleden een P4 1,7ghz met geforce 2 400mx 64 mb etc etc gekocht, en had een score van, schrik niet, 1100. Toch gaat RTCW als een zonnetje :) Staar je dus niet dood op die benchmark. En ik weet zeker dat sideband het probleem echt niet zal oplossen, evenmin het 2x naar 4x verhogen. Wellicht moet je eens proberen sisoft sandra tool erop te zetten en te kijken wat daarmee je resultaten zijn.
Lees ook de faq over de lage 3dmark scores, daar staan ook wat tips om je scores te verhogen.
Succes,
Ender
Op zaterdag 12 januari 2002 22:43 schreef Ender het volgende:
Inderdaad. Sidebanding levert nauwelijks een hogere benchmarkscore op. Wat op mijn Athlon systeem erg goed werkte was 'Fast Writes'. Geen idee wat het precies is, maar het werkt wel :)
