SB 128 PCI kraakt als de tering :(
  • Osiris
Jaja, 'k weet het. D'r zijn al talloze topics over, en die heb ik ook (bijna) allemaal doorgelezen.
Mijn geluidskaart kraakt dus. 't Is dus een SB 128 PCI. Ik draai als OS Win XP HE...
• Nieuwste drivers geïnstallerd; geen effect;
• Laagste PCI-slot: zit al in de laagste of één na laagste;
• Ligt niet aan de andere apparatuur, want de on-board doet het verder wel goed;
• Ik heb ook al lage mixer-volume en hoge 'externe versterking' geprobeerd: zelfde gekraak;
• Op één of andere manier, lukt het direct doorsluizen van geluid wel. De line-in komt ook prachtig weer uit de line-out, maar zodra er iets door Xp gedaan wordt, kraakt het heel erg. Misschien toch driver issue? :?
Hopelijk hebben jullie een idee na de hier bovenstaande info. Ik hoop het wel iig.
Het gebruik van de on-board zou een optie zijn, mits de line-in niet in Windows aanwezig is. Errug vaag. Wel op kaart, niet onder audio-apparaten/lijn-ingang-apparaten oid...
  • Osiris
Niemand?
Ik heb hier ook last van :{ mja ik heb ook nog geen oplossing gevonden ;)
  • MadMurdock
geaard?
die van mij wel :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Heb je een VIA 686B southbridge?
  • RonaldMcDonald
  • Laatst online: 19-10 13:42
hm ik heb ook zo'n prob maar dan met een Creative AudioPCI... het kraken is niet overheersend, maar het is wel duidelijk aanwezig.
en ik heb idd een VIA 686B Southbridge
  • Osiris
Op zaterdag 12 januari 2002 11:48 schreef MadMurdock het volgende:
geaard?
Ow, nee |:(
Ga direct ff kijken!
Als ik een draadje kan vinden, that is! Heb hier op zolder geen aarde, alleen verwarming (radiator) :P
  • InSPiRE
  • Laatst online: 21-03 20:19
Het probleem is bekend met moeberborden met VIA chipset.
Zelf heb ik ook dit probleem en heb het nog steeds niet op kunnnen lossen.
Het probleem wordt veroorzaakt door de south-bridge van je moederbord waar veel data overheen gaat, vervolgens kan het zijn dat de geluidskaart de bus niet vrijkrijgt en moet wachten tot deze vrijgegeven wordt, dan kan het geluid dus gaan kraken.
De opties:
- Installeer de laatste VIA 4-1 drivers (niet dat dat veel helpt, maar het is het proberen waard)
- Het uitproberen van een ander PCI slot heeft geen effect, hoef je dus niet te proberen.
- Installeer de laatste drivers van Creative, en vergelijk de hoeveelheid geruis met de standaard WDM drivers.
- In de Audio properties je hardware acceleration op <None> zetten.
- In de BIOS <Memory Hole 15M-16M> op <Enabled> zetten
- In de BIOS <Delayed Transaction> op <Enabled> zetten
Wat je ook nog kunt doen is op de volgende site eens een kijkje nemen:
http://alive.singnet.com.sg/tech/control-panel/
http://www.deinmeister.de/mvp3_zlt_e.htm
Veel succes
  • brooks123
  • Laatst online: 18-10 17:33
bij was dit idem dito, onder win2k (128 MB)
geheugen bijprikken (nu 256MB) deed de trick
signature
  • InSPiRE
Ik heb 512Mb DDR PC2400 XMS geheugen van corsair en lijkt me niet logisch om daar nog geheugen bij te prikken... |:(
  • Osiris
Op zaterdag 12 januari 2002 12:27 schreef rAcEr een vet handig verhaal...
Zodra m'n broer van die PC af is, ga ik direct ff wat dingen proberen...
Hopelijk werkt het daarna...
  • Carel
  • Laatst online: 11-10 20:30
Op zaterdag 12 januari 2002 12:27 schreef rAcEr het volgende:
De opties:
-- In de BIOS <Memory Hole 15M-16M> op <Enabled> zetten
Sorry, maar deze snap ik niet, wat heeft die memory hole er nou mee te maken, das toch voor oude proggies :?
  • InSPiRE
Op zaterdag 12 januari 2002 13:26 schreef Carel het volgende:
Eigenlijk heb ik geen antwoord op je vraag, maar lees dit maar eens:
[topic=163559/1/30]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
check http://www.viahardware.com voor VIA686B PCI Latency bug fix.. misschien dat 't helpt :7
Kijk hier eens:
[topic=285689/1/25]
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 17-10 19:51
Ik had 't ook in combinatie met een Abit KT7-RAID (VIA KT133) na een BIOS-flash.
Dit was bij mij de oplossing: BIOS-settings
P&P OS=Disabled
IRQ USB=Enabled
Enhanced Chipset Performance=Enabled
P2C/C2P Concurrency=Disabled
Delay Transaction=Disabled
PCI Delay Transaction=Disabled
PCI Master Read Cache=Enabled !!!!!
PCI Master timeout=0
Dit was bij mij de enige instelling waarbij ik geen krakende SB 128 had en werkende USB-poorten.
ps. met die PCI Latency bug fix ging ie bij mij weer kraken, gauw eraf gehaald.
  • Osiris
Op zaterdag 12 januari 2002 17:00 schreef JAVA-Doctor het volgende:
P&P OS=Disabled
IRQ USB=Enabled
Hmm, laat ik dat eens proberen. Met die zgn Latency fix deed de hele kaart het niet meer :P
  • Joch_um_all
  • Laatst online: 01-06-2025
Mijn systeem (zie specs)met SB128PCI had na installatie van XP precies hetzelfde. In ME loste ik dat op door mijn V-sync uit te zetten of een andere IRQ te nemen. Dat loste hier niets op. Alle bovenstaande BIOS instellingen deden het voor mij ook niet. Uiteindelijk is een nieuwe install van de VIA4in1 drivers de oplossing geweest. Ik heb nu een helemaal kraakvrije sound. :)
http://www.viahardware.com/
P.S. Er staat ook een hele goeie ABIT KT7A FAQ op die site. Echt heel compleet met antwoorden die voor een heleboel moederborden van toepassing zijn.
kabel van je radio eruit trekken, werkte hier wel. De bedrading hier in de flat is dan ook behoorlijk rot...
ik had het ook een beetke, het kwam door dat mn line-in aanstond, toen ik "dempen" deed was het weer stil :D
update gebruikt van microsoft ? (8>
ik gebruikt .net XP works perfect
  • InSPiRE
Op zaterdag 12 januari 2002 17:18 schreef sjievert het volgende:
  • Osiris
Jippy! Het is al goed...
Ik zat ff te kloten in de BIOS (vind ik altijd leuk :P ) en toen ik de PCI Latency van 32 op 64 zetten, was alles goed :D :D :D
Eindelijk geen gekraak meer :P
Op zondag 13 januari 2002 17:29 schreef Osiris het volgende:
Inderdaad!
Ook bij mij piepen & kraken ongelofelijk!
Die PCI latency op 64 en opgelost!!
Onthouden, dit!!! :-)
  • XthinkZ
  • Laatst online: 13-04 01:45
XthinkZ
+3 Geniaal. :p
Ik heb het zelfde probleem gehad, dacht dat het aan mn Creative surround speaker setje lag.
De oplossing bij mij was door de het volume van de CD-audio te muten en sindsdien geen last meer van.
En hij speelt toch nog audio Cdtjes af, waarschijnlijk via de IDE ipv het audio kabeltje.
