Maar tot 141 mhz fsb??
  • visboer32
  • Laatst online: 03-02-2025
Het onderstaande systeem wilde ik gaan overclocken, maar als ik mijn fsb hoger wil zetten dan 141 loopt mijn pc vast. Met mijn systeem moet dat toch wel hoger kunnen?? Waar ligt dit aan?? (standaard staat fsb op 133!)
AMD Ryzen 7 5800X | Gigabyte Aorus X570 Pro | 32GB DDR4-3600 CL16 | Gigabyte RTX3080 Gaming OC | Samsung 970 & 960 Evo | Be Quiet 500DX | Samsung 49" Ultrawide LC49HG90 | Fanatec DD1 + Ferrari 488 & Audi R8 wheel | SRP GT pedals | Simetik K2 + Buttkicker
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
wat voor geheugen is het? ik geloof dat een (no-name) strip van 512MB niet zo goed tegen hoge FSBs kan...
misschien dat het daar aan ligt, en anders misschien netwerk-kaart, geluidskaart, enz enz...
  • visboer32
Het is 2* 256 MB Samsung PC2100 geheugen. Ik heb SB live! en mijn netwerkkaart zit onboard op mijn moederbord.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Het SAMSUNG geheugen is het probleem. Niets tegen SAMSUNG, maar het is absoluut geen goeie overclocker. Wel stabiel overigens, maar geen hoge FSB speeds.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Op vrijdag 11 januari 2002 19:56 schreef RonnieB82 het volgende:
mijn (no name ) geheugen haalt de 149 fsb
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
probeer eens zo veel mogelijk insteek-kaarten uit je PC te trekken, en je on-board netwerk uit te zetten... dan weet je iig waaraan het ligt...
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op vrijdag 11 januari 2002 20:06 schreef klikodog het volgende:
dat kan best, mijn no-name komt ook tot 146... maar je kunt beter corsair ofzoiets nemen, bij die weet je ZEKER dat je hoog kan komen...
  • visboer32
En je V core omhoog zetten, helpt dat??
  • Rick2001
Rick2001
Het gaat hier over DDR-SDRAM, dus niet komen met no-name PC133 geheugen, want hier zijn hele andere merken in te vinden.
Je vcore omhoog zal alleen maar helpen om je processor stabiel te krijgen.
Je moet kijken of je memory voltage hoger kan. Het SAMSUNG geheugen dat ik gehad heb, ging tot 142MHz met een voltage van 2.9volt. Hoger wilde het gewoon niet.
  • visboer32
Op vrijdag 11 januari 2002 20:11 schreef Rick2001 het volgende:
Waar kan ik dit instellen??
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
|:( in je bios natuurlijk |:(
  • visboer32
Ja, duh!! maar waar valt dat dan onder??? (benaming?)
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
DDR voltage :P
Ach ja, waar ligt het aan, de eeuwige vraag. Ik kom met componenten die toch een stuk hoger zouden moeten kunnen (Zie onder) ook niet echt verder dan FSB140. Had nog wel speciaal Crucial geheugen besteld en een XP1800+ genomen omdat dat toch ook in verhouding toch betere overklokkers zouden zijn dan no-name geheugen en een XP1700+ wat ook een optie was geweest... Zelfs icm een 8KHA+...(ASUS A7V266-E ook geprobeerd, kwam daarmee even "ver") kom ik dus niet voorbij de 140,...naja 141 misschien of 142,.. muggeziftwerk, ... maar toen ik em op 145 zette vandaag met dit bordje was het direct raar blauw scherm zondeer tekst, geen beginnen aan en rebooten maar.
Tja misschien dat ik nog eens zin krijg om alle kaarten eruit te halen en verder te proberen maar toen ik dat ASUS bordje nog had heb ik toch ook wel wat instellingen geprobeerd en het mocht allemaal niet baten. Heb de overklok-hoop al een beetje opgegeven.
Nu dus maar gewoon op FSB140 en troost me maar met het idee dat als ie op 150 of 160 zou lopen het verschil toch absoluut niet merkbaar zou zijn :) ... evengoed voor het idee en de sport wel een teleurstellinkje.
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 12 januari 2002 19:58 schreef SALLY het volgende:
Je doet toch echt ergens iets verkeerd dan. Ik heb al tig systemen gezien en onder handen gehad met dezelfde specs en allemaal kunnen ze gemakkelijk 160MHz FSB aan. Ikzelf kan met 2 CRUCIAL modules 180MHz FSB aan op de volledige snelheid en met de 3/4 memory divider kan ik 217MHz FSB draaien. Het zal dan wel in mijn vingers zitten dat het mij wel bijna altijd lukt en sommige anderen niet. :)
Ik kan wel weer de standaard vragen stellen, maar dat schiet natuurlijk ook niet echt op.
Welke cooler ?
Welke fans in de case voor airflow ?
Welke temperaturen heb je ?
Arctic silver goed aangebracht ?
Voltage van je processor ?
Voltage van je memory ?
Welke bios versie ?
Hoe zijn je voltages ?
Rick, hier de antwoorden op je standaard vragen.
Welke cooler ?
Coolermastertje, wel de vergrote versie (DP5-6I31C)
1 voor, 1 achter (80x80).
Proc temp idle iets van 43 (met die a7v266-e gaf ie nog tegen de 55 idle aan) en stressed lijkt ie niet veel warmer te worden, warmst wat ik vandaag heb gezien is 47 C. MB temp tussen 25 en 30.
Ja
Valt (zonder mod) niet veel te verhogen, zowel met die asus als deze epox niet, heb het max geprobeerd.
ook wat hoger dan standaard 2,7 ipv 2,5 is dat geloof ik he, niet op zijn allerhoogst geprobeerd, zal dat nog eens doen al vind ik dat toch minder hoor, dar zou toch de beperkende factor nog niet moeten liggen al bij de fsb140??
Welke bios versie ?
Lijkt me niet zo van belang toch? Met ASUS had ik em met de nieuwste en iets oudere bios uitgeprobeerd.
Je bedoelt die van me PSU? Die zijn goed, kwam ook erg goed uit de tests dit Antecje... vooral het 5v lijntje he, geeft ie 4,99 op aan.
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 12 januari 2002 20:27 schreef SALLY het volgende:
Welke cooler ?
Proc temp idle iets van 43 (met die a7v266-e gaf ie nog tegen de 55 idle aan) en stressed lijkt ie neit veel warmer te worden, wamrst wat ik vandaag heb gezien is 47 C.
Ja
Welke bios versie ?
lijkt me niet zo van belang toch? Met ASUS had ik em met de nieuwste en iets oudere bios uitgeprobeerd.
prima? je bedoelt die van me PSU? Die zijn inderdaad goed, kwam ook erg goed uit de tests dit Antecje... vooral het 5v lijntje he, geeft ie 4,99 op aan.
Je gaat wel van erg veel dingen uit wat je vergelijkt met bijv. ASUS.
Bijv. als je processor niet unlocked is, dan kun je hoge FSB snelheden al zowieso vergeten.
Dat de ANTEC voeding goed uit de test kwam zegt helemaal niets. Ik ben wel iets verder gegaan dan alleen maar een testje.
Als je een molex stekker meet van je voeding, dan meet je toch echt hele andere spanningen dan je op je mainboard meet zowel idle als stressed. Ook mainboard monitor geeft niet echt goeie waarden aan. En dan praat ik over redelijke afwijkingen. Dus als mainboard monitor zegt dat je 5volt lijn mooi okay is, dan betekend dat niet automatisch dat dit ook zo is. Netzo dat de temperaturen van de processor niet echt reeel aangegeven worden, op geen enkel board.
Hier kun je natuurlijk niet veel aan doen, dus moeten we maar hopen dat het schakelingetje dat iemand bedacht heeft om de temp sensor van de XP processoren uit te lezen goed gaat werken.
Het voltage van je memory is zeker belangrijk bij het FSB overclocken. Zowieso als je meer dan 1 module in je mainboard hebt, dan moet het voltage al hoger gezet worden dan met 1 module het geval, omdat er weer meer vermogen gevraagd wordt door deze modules. Je hoeft echt niet bang te zijn dat je module(s) gefrituurd worden, want CRUCIAL kan echt veel hebben. Mijn CRUCIAL bijv. wil tot 166MHz op 2.9volt. Op 3.0volt kan ik tot 175MHz en op 3.1volt kan ik tot 180MHz komen (met 2 modules en max. timings)
Dat een bios niets uit zou maken is natuurlijk ook onzin om te zeggen, want er zijn heel wat biossen van verschillende boarden waar het heel wat uitmaakt hoe de timings ingesteld staan door de bios programmeur. Zo ook bij EPOX boarden maakt het heel wat uit hoe hoog je bijv. met je FSB kunt komen. Ik bedoel dan niet dat er in plaats van 166MHz in de bios 200MHz staat. Ik bedoel dan dus de timings om echt hoger te kunnen komen. Dus is het echt wel van belang welke bios versie je hebt.
Rick,
Welke timings doel je op in het laatste stuk van je verhaaltje? memory timings? Die stel je toch zelf in? (tenminste in mijn en jouw geval dan, default waardes vervallen dan)
Tja ik denk ook dat het vooral gewoon zo is dat het feit dat ie niet unlocked is gewoon het "probleem" is. Of zijn er ook XP1800+-en die in gelokte status een fsb van 155 of 160 halen?
Anders houdt het meteen al op natuurlijk :)
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 12 januari 2002 20:44 schreef SALLY het volgende:
Rick,
Ik haal 154MHz FSB als de processor gewoon locked is.
Overigens kun je de 1800MHz met luchtcooling wel redelijk vergeten, en al helemaal met een lockte processor.
Ik kan 1800MHz draaien stabiel, maar ga hierdoor wel even 10graden omhoog in stressed temperatuur en moet de vcore op 2.15volt instellen hiervoor. (wat nog meer modificaties vereist dan alleen de vcore mod)
Dus voor mij geen 1800MHz als het zoveel in temperatuur kost. (met deze processor dan)
Ik doel op de timings die jij en ik niet in kunnen stellen. De timings die de programmeurs geven aan je memory en processor. (Die niet weizigbaar zijn voor de consument of overclocker) Het is echt van belang dat je minimaal een bepaalde bios versie hebt om bepaalde dingen stabieler of hoger te kunnen.
Als je niet overclocked, dan heb je aan alle bios versies inderdaad voldoende. Maar bij EPOX zijn ze vooral bezig met het programmeren om een zo goed mogelijke bios voor de overclockers te maken. (EPOX heeft allang in de gaten dit board geliefd is onder de overclockers en krijgt ook support van mede tweakers waar zij hun voordeel mee doen bij het programmeren.)
  • Mathizsias
  • Laatst online: 17-08 18:18
Mathizsias
Drizzt
* Mathizsias vind dat Rick2k1 een bloemetje heeft verdient :D
Mijn K7S5A boot op een FSB van 160 met 256 DDR van Corsair gewoon op en dat stabiel. op 200 wil hij niet :(
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 12 januari 2002 21:09 schreef Mathizsias het volgende:
Thanks. :)
Dan ben je een van de weinigen die zich gelukkig mogen prijzen. Ik ken nog niet echt veel mensen die 160MHz gehaald hebben stabiel met dit board. :)
  • PASware
  • Laatst online: 22:12
* PASware vind ook wel dat Rick2k1 een bloemetje heeft verdient :D
goeie uitleg man, ik draai nu op een fsb van 138 haha, wordt nog hoger, maar kan niet zo heel veel want dan gaat mijn realtek netwerkkaartje tegenwerken.
weten jullie hoe hoog die maximaal gaat?
En heeft die EpoX 8KHA+ een divider van 1/5 (stond mij iets van bij dat hij die had)??
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Mathizsias
Mathizsias
Drizzt
Op zaterdag 12 januari 2002 21:17 schreef Rick2001 het volgende:
Thanks. :)
Wat zie zoal aan scores dan :? Want kben daar niet echt op de hoogte van ...
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 12 januari 2002 21:19 schreef PASware het volgende:
Jammer genoeg heeft geen enkel board deze dividers. (Buiten het IWILL XP333 board om) Iedereen denkt dat die er is, maar er is erg vaak bewezen (met scoop en al) dat deze dividers niet mogelijk zijn bij een KT266(A) chipset.
De PLL occilator kan de dividers wel, maar de chipset niet. Je zult ook echt geen enkel programma vinden wat dus zegt dat je een divider van 1/5 hebt of een een 1/6.
Zelfs bij het GIGABYTE GA-7VTX-E/H/P heeft deze dividers niet. Daar staat het zelfs op het board gedrukt, maar het werkt gewoon niet. EPOX zelf heeft dit overigens al erg vaak bevestigd dat het niet mogelijk is.
Jammer genoeg is het IWILL board het enige tot nu toe waar het echt bij werkt. (Beetje minder snel die ALI chipset)
Dus, nog even afwachten tot de boarden komen met losse occilators voor memory/pci/agp en fsb snelheden. (Zoals ook al op sommige Pentium IV boarden te vinden is)
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 12 januari 2002 21:19 schreef Mathizsias het volgende:
Ik zie meestal scoren van 150MHz of iets daarboven. :)
  • YKW
  • Laatst online: 19-07 21:37
YKW
mobiliteit ten top
sorry, verkeerde reactie...... (hoe haal je dit weg?)
Automatiseren kan je leren!
  • PASware
nou ja, jammer dan maar geen divider van 1/5, maar ik kom dan ook niet hoger dan 152mhz dan. Want dan gaat mijn realtek tegenwerken denk ik (ik heb NOG geen amd).
Rick2001 (of iemand anders natuurlijk :)):
Die 3/4 RAM/CPU geval (ik weet ff de naam niet), kan ik dan mijn geheugen bijvoorbeeld op 150mhz laten lopen (37.5mhz pci, lukt wel met realtek hoop ik) en mijn CPU dan op 200mhz en dan met een wat lagere multiplier??
of werkt dat niet zo
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 12 januari 2002 22:13 schreef PASware het volgende:
Ja, zo werkt dat inderdaad. Denk alleen wel dat je PCI en AGP bus echt te ver buiten de specs draaid zo en dus ook wel problemen kan opleveren.
Quote: Ik haal 154MHz FSB als de processor gewoon locked is.
Rick, met welke Vcore is dat??
  • Rick2001
Rick2001
Dat is met ongeveer 2.02volt
  • visboer32
Ik kan kiezen: 141 fsb met een lagere geclockte videokaart of 133 fsb met een hoger overgeclockte videokaart. Doe ik deze combinatie samen dan loopt ie vast in 3d mark 2001 en reboot mijn pc. Ligt dit aan mijn voeding?? (kan toch niet aan mijn samsung geheugen liggen?)
  • visboer32
Op dinsdag 05 februari 2002 13:54 schreef visboer32 het volgende:
iemand?
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Niet zo schoppen he? :P Maareuh... Rick gebruik jij Thermaltake heat spreaders met/zonder fan erop:? Of je eigen custom build heatsinkjes??
En die DDR voltage ken je toch ook op een MSI K7T266a Pro 2-RU board handmatig instellen?
Want ik krijg binnenkort 2x 256 mb DDR Cas 2,5 van Twinmos, cas 2 was er nie meer :'(
..::System Specs::..
Op dinsdag 05 februari 2002 17:19 schreef visboer32 het volgende:
iemand?
Met Samsung haalde ik nog wel FSB 150-155 met VDIMM op 2,8 V. Echt goed overklokbaar is het niet. Maar dat jij niet verder komt dan FSB 141, kan meerdere oorzaken hebben: processor niet unlocked, slecht overklokbaar geheugen, slechte koeling in je case (airflow) etc.
Hoe ver klok jij de GPU en MEM van je V8200T2 trouwens over?
  • fenrir
fenrir
haal 145 FSB met samsung geheugen op 2.8V.
daarna problemen, weet nog niet waar dat aan ligt.
  • visboer32
Op dinsdag 05 februari 2002 21:33 schreef Mace33 het volgende:
Ik haal met mijn asus kaart 235@510. Maar alleen als mijn FSB op 133 staat. Zet ik namelijk mijn FSB hoger dan 133 loopt ie vast in 3d mark. Klok ik mijn videokaart niet zo ver over, dan kan ik mijn FSB wel tot 141 krijgen. Waarom lukt het niet om mijn FSB op 141 te laten lopen en tegelijkertijd ook mijn videokaart op 235@510 laten lopen??
Waar kan je dat VDIMM eigenlijk wijzigen??? Ik kon het niet vinden in bios.
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 05 februari 2002 17:41 schreef iMpULzIvE_KiLLaH het volgende:
Uhm, ik gebruik helemaal geen heat spreaders op mijn CRUCIAL memory.
De modules worden gewoon niet warm op 180MHz en 3.0 of 3.1volt. Ik denk dat het komt door de goede airflow in de case. Mainboard temperatuur is altijd minder dan 25 graden oftewel 1-2 graden max boven kamertemperatuur.
Hoever je Twinmos gaat komen kun je alleen maar uitproberen. Houd er wel rekening mee dat dit geheugen meestal niet zo'n hoog voltage wil hebben dan bijv. CRUCIAL of CORSAIR.
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 05 februari 2002 21:40 schreef www.outer het volgende:
Het ligt aan SAMSUNG. Klinkt misschien grof, maar ik heb 6 verschillende modules gehad van SAMSUNG, allen PC2100 CL2.5 geheugen en allemaal gingen ze niet hoger als 148MHz op welk voltage dan ook.
SAMSUNG is goed geheugen, maar geen overclocker. Dan moet je het toch echt zoeken bij modules met MICRON chips zoals CRUCIAL of CORSAIR. Ook MUSHKIN doet het soms goed met een beetje geluk netzoals KINGMAX.
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
MSI K7t Turbo met 256 mb infineon.....TB 1200
FSB 143 is dit goed of redelijk of gewoon dikke bagger?
Ik wil zelf eigenlijk hoger. (Dit is zonder volt aanpassingen)
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 05 februari 2002 23:58 schreef Aerschtuner het volgende:
Dit is een redelijk normale score. Houd rekening ermee dat je KT133A chipset waarschijnlijk niet zoveel hoger als 150MHz wil gaan. Infineon pc133 geheugen is redelijk overclockbaar geheugen.
Meestal helpt een verhoging van de VIO (3.3volt) ook wel.
heel simpel , Als het niet wil , dan wil het niet! :r
  • visboer32
Op dinsdag 05 februari 2002 21:56 schreef visboer32 het volgende:
Iemand?? :'(
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 06 februari 2002 20:57 schreef visboer32 het volgende:
Iemand?? :'(
Wat dacht je van hier ? >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.amdworld.co.uk/8khavolt.jpg
