MxStream: pingen naar 10.0.0.138
In de handleiding staat dat ik moet kunnen pingen naar 10.0.0.138, dit is niet het geval. (De support van MxStream is ook niet om van te juichen.) Dit ip nummer is (ook) het ip-adres van de virtual private network server.
Dit moet kunnen omdat ik dan mijn adsl modem pas kan installeren, je zou dan een welkomstscherm moeten kunnen zien.
Ik heb de ethernet kaart op 10.0.0.150, wat ze aanraden, en een andere ethernet kaart voor mijn netwerk staat op 10.0.0.3 (van server en andere client resp. 10.0.0.1 en 10.0.0.2)
Iemand ideetjes?
Zitten die kaarten met 10.0.0.150 en 10.0.0.3 in dezelfde machine??
Zo ja, dan is dat je probleem. Als je netmask 255.255.255.0 gebruikt zitten de twee kaarten in hetzelfde subnet, en kan het heel goed zijn dat packets naar 10.0.0.138 er bij de kaart op 10.0.0.3 uitkomen.
Zet dat subnet eens op een andere adresrange, 10.10.0.0/255.255.255.0 bijvoorbeeld, en zie of het dan werkt.
[forum=4] --> [forum=19]
  • Mr Magic
  • Laatst online: 08:06
Nog simpeler: gebruik voor je interne netwerk de 192.168.x.x range, dan kun je nooit in de war raken met de 10.x.x.x. range.
:D
  • Predator
  • Laatst online: 08:18
Predator
Suffers from split brain
Je kan je netwerk ook in 2 splitsen.
overal de netmask in 255.255.255.128 veranderen
Vermists je router en nic toch >.128 zitten.
maar misschien makkelijker om bij /24 netwerkjes te blijven
gebruik voor je interne netwerk dan gewoon 10.0.1.x 255.255.255.0 zoals gezegd
of een andere intern netwerk adres
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Op vrijdag 11 januari 2002 19:06 schreef Mr Magic het volgende:
:D
Nu heb ik het hele netwerk omgegooid naar 192.168.0.(1 t/m4), maar de pc waar ik mxstream op wil en waar dus die 2 ethernet kaarten inzitten, wil niet werken met dat ip (3). Dus ik kan ook niet meer aanmelden op mn netwerk...
Ik heb trouwens wel bij beide kaarten de subnetmask hetzelfde: 255.255.255.0; kan dat dan wel?
De netwerkkaart die verbinding geeft met je adsl modem, moet een 10.0.0.*** adres hebben met subnet mask 255.255.255.0
De andere netwerkkaart om op je LAN internet te sharen geef je een andere IP range (192.168.0.*** bijvoorbeeld met subnetmask 255.255.255.0).
Indien alles goed aangesloten zit, zou je vanaf de pc met de twee NICs moeten kunnen pingen naar 10.0.0.138 en naar een PC met een 192.168.0.*** IP.
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Command prompt:
route -p add 10.0.0.138 mask 255.255.255.0 10.0.0.150 IF 1
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
Op vrijdag 11 januari 2002 23:56 schreef Flyduck het volgende:
Command prompt:
Het antwoord hierop van command:
The route addition failed: The specified mask parameter is invalid. (Destination & Mask) != Destination.
Op vrijdag 11 januari 2002 23:37 schreef RopStop het volgende:
Nee dus. Op 1 of andere manier kan ik niet meer pingen naar een pc op mijn lan. Andere pc's hadden geen problemen met het overgaan op een andere ip-range. Alleen de pc met de 2 NIC's.
O ja, ik kan wel naar mijn eigen netwerkkaarten pingen...maar niet naar die van een andere pc in mijn lan.
  • PROnline
  • Laatst online: 07:38
begin eens met één netwerkkaart voor je ADSL. Je maakt het heel onoverzichtelijk waar het probleem ligt door gelijk je lokale netwerk ook al aan die pc te hangen.
  • De Nelis
  • Laatst online: 20-08 18:01
De Nelis
en anders maar niet...
Je hebt toevallig geen firewall draaien ?
Ik heb dit laatst ook gehad bij een klant en na een telefoontje met de technische dienst van MXStream/Kpn en een uninstall van de firewall lukte het allemaal wel.
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • JaNuZz
  • Laatst online: 17-08 17:18
mischien wel erg simpel gedacht, maarehh heb je het modem wel aangesloten op de netwerkkaart met het ip-range 10.0.0.xx ? en niet toevallig aan de 192.168.0.xx range hangen ?
Gelukt! Moet je lezen hoe het kwam: |:(
De namen van de devices waren omgedraaid, eerst had ik alleen een realtek kaart voor mijn LAN, met coax. Nu had ik er een bij gezet, eentje van safeway (waar helemaal geen coax op kan), en nu gebruik ik die opeens voor mijn LAN :?
Special thanx to MICROSOFT }:O
En to all of you natuurlijk
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat ik meestal doe is in je registry de device-naam aanpassen, of (indien WinRoute) daarin aanpassen.
Het liefst zorg ik dat ik twee duidelijk verschillende kaarten heb, zodat dit soort gimmicks me niet gebeuren.
Daarnaast helpt het ook om je router-PC van fixed IPs te voorzien, dan blijft Windows daar met z'n klauwen vanaf.
  • Flyduck
Op zaterdag 12 januari 2002 10:29 schreef Takar het volgende:
Owjah :) Het mask moest 255.255.255.255 zijn hehehe
  • mol99
  • Laatst online: 27-06 18:36
