IDE kabel + geheugen vraag
  • AP3X
hoe zit dat eigenlijk met die ide kabels ?
zijn er nog verschillen tussen ATA133, ATA100, ATA66 en ATA33 ?
en wat is sneller ?
cas3 geheugen op 133mhz
of cas2 op 100mhz ?
tnx
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
verschillen in wat? in lengte? in dikte? in aantal draadjes? in snelheid?
geheugen: 100 t.o. 133 maakt meer verschil dan CAS2 t.o. CAS3 ...
  • AP3X
qua snelheid
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
in kabels zit geen snelheid
40 aderige kabel: t/m ATA33
80 aderige: t/m ATA100 en ATA133
dussssss
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
Op vrijdag 11 januari 2002 16:05 schreef limoentje het volgende:
dussssss
d8 het wel dusssss
alle snelheden zijn theoretish en zullen zelden die topsnelheid halen.
ata 33: 33 mb's per seconde
ata 66: 66 mb's per seconde
ata 100: 100 mb's per seconde
ata 133: 133 mb's per seconde
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
maar dat heeft nix met die kabels te maken
maar met de controllers natuurlijk! |:(
immers, PIO4 gaat over dezelfde kabel als ATA33, pas bij ATA66 is het niet meer mogelijk om over de oude kabels te werken :Y)
Op vrijdag 11 januari 2002 16:00 schreef Chaser2600 het volgende:
en wat is sneller ?
of cas2 op 100mhz ?
tnx
ATA33 kabel heb je nodig voor de iets oudere spelers en HD's
Gangbaar nu is 80 aderig... heeft hogere capaciteit... is ook backwards compatible, dus je kan net zo goed alleen maar 80-aderige kabels kopen... zijn wel iets duurder.
De doorvoersnelheden kunnen NOOIT gehaald worden van de kabels... dus 100MB/sec bv... alleen in een ERG snellere RAID 0 opstelling... maar het is dan ook meer bedoelt voor BUffer REad/write...
CAS3 geheugen op 133Mhz = CAS op 100MHz... ongeveer...
Maar je kan niet zeggen wat is sneller... net als met die kabels,
dat is net zo een opmerking die veel kindertjes maken van: "JA>>. Maar ik heb 300WATT Speakers..." |:( das leuk maar gaat om de vesterker die het vermogen levert...
Dus als jij een 100MHZ FSB gebruikt voor je processor dan maakt het GEEN ruk uit of je 100MHz of 133Mhz gebruikt..
In ieder geval is CAS2 Geheugen ALTIJD sneller dan CAS3... maar er zit ook nog VEEEL verschil in merken van geheugen en prestaties...
Ik heb liver CAS3 COrsair geheugen dan CAS2 NO NAME...
