[Win2k] Invalid data bij installatie NIC
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • Tachyon
  • Laatst online: 15-10 20:36
Tachyon
pop the glock
Als ik in Windows XP een Realtek netwerkkaartje probeer te installeren, vindt XP de kaart wel, maar als hij vervolgens probeert de driver (die standaard in XP zit) te installeren, krijg ik de melding: Cannot install driver, the data is invalid.
Dit doet hij eigenlijk bij elke andere PCI-kaart die ik probeer te installeren. Wat kan dit zijn?
Please geen advies van "formatteren en clean install" ofzo, want dan werkt het namelijk wel, maar ik ga natuurlijk niet elke keer dat ik een ander kaartje in mijn PC prik het hele OS opnieuw installeren.... ;)
Ik heb al vanalles geprobeerd met IRQ's enzo en ook heb ik al geprobeerd het kaartje in een ander slot te hangen.
Systeem is een Soltek 75DRV2, XP1700, 512 MB.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Niemand? ;)
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan. Heb een nieuwe PC samengesteld. Heb een 3COM NIC 3C905B-TX in een van de vrije PCI slots geprikt op mijn MSI K7T266 Pro2-RU mobo. Na het opstarten geeft Windows XP de volgende melding:
"Cannot Install This Hardware" and "The Data Is Invalid".
Kwam dit ergens op een website tegen:
"Have had same problem with SCSI card. Folow instructions below. Works a treat.!!
This error appears to be due to a protection problem in the Windows registry and can occur with a variety of drivers (sound cards and SCSI drivers have been reported). To fix this problem, go to Start, Run... and type "regedit" without the quotes to run the Registry Editor. Navigate to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\PCI
and you will see a number of keys of the form "VEN_xxxx", where xxxx are strings like "1102&DEV_0004&SUBSYS_00011103&REV_04". Under each of these folders will be another folder with a long numerical name. Open each folder and look for the "DeviceDesc" which matches the hardware you are trying to install. Right Click on the "VEN_xxxx" for that device and select 'Permissions' and then tick "Allow" for "Full Control". Close Regedit and then continue with the installation of your device."
Ga 't vanavond gelijk eens proberen. Iemand nog andere tips???
Lees overal dat je PCI slot 1 en/of 2 niet moet gebruiken.
Heb de volgende drie dingen gedaan:
1. NIC in PCI slot 5 geprikt -> gaf zelfde foutmelding in XP
2. bovenstaande registry edit uitgevoerd
3. laatste drivers geinstalleerd
't Werkt nu 8-)
hmmmz ik heb dat data invalid gedoe ook.
maar ik kan die reg edit niet uitvoeren. werkt die ook voor win2k? of alleen op winXP?
op 2k zie ik namelijk die optie (Permissions) helemaal niet
dat heb ik ook het enigste wat ik in wondows 2k pro heb is dan;
-uitbreiden (of samenvouwen)
-nieuw - (vanallesennogwat) als je 1 van die 4 ofzow aanklikt zegt ie "kan waarde niet maken"
-verwijderen
-wijzigen
-sleutelnaam kopieren
en nu? :?
Hahaaaaa, dit probleem heb ik laatst ook gehad bij een klant in Maastricht! Die had een computer van Paradigit (daar gebeurt dit probleem op de een of andere manier altijd mee) met een MSI moederbordje en Win2000. Onder XP heb ik dit ook met hun computers. Heel vreemd.
Maar de oplosiing om het in Win2000 te doen is niet door regedit uit te voeren, maar rgedit32 of regedt32 als het ik het me goed kan herinneren. Dan kan je wel machtigingen wijzigen. Laat mij even horen welke *32 het is :)
edit: Ho, sorry, zie nu pas dat dit topic erg oud is. Foutje!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-11-2002 00:19 ]
  • SH007
idd
