MSI K7T Pro 266 Raid probs
  • JT
  • Laatst online: 09-09 22:04
JT
VETAK y0
Ik heb een tijdje geleden een nieuw systeem gekocht :
- Athlon XP 1600
- MSI K7T Pro 266 Raid
- 512 MB Samsung PC2100 DDR
- 2X 40GB Maxtor 7200 rpm 2mb cache, udma 133
Maar ik krijg me raid/windows install maar niet aan de gang....Ik heb het al eerder geprobeerd maar bij de Windows install toendertijd crashte hij OF in de install of bij het opstarten, waarna hij niks meer deed. Formateren ging wel helemaal goed steeds...
Ik heb dit een tijdje geleden al is gepost, maar niemand die een antwoord/oplossing wist. Ik hoop nu wel...
Ecodan warmtepomp
  • Trancentral
Dat is inderdaad een zwaar fucked up moederbord! mijn usb gaat steeds uit/aan ;(
ik ga binnenkort de asus a7m266 kopen
  • JT
JT
VETAK y0
Op vrijdag 11 januari 2002 10:53 schreef Trancentral het volgende:
Heb je de usb in je bios wel goed aangeschakeld ? Daar zat bij mij dus het probleem :o :D |:(
Ecodan warmtepomp
Heb je de schijven hardwarematig goed aangesloten?
Bij raid 0 dus allebei op master zetten en de aparte op het moederbord aanwezige raidpoorten gebruiken, voor liefst twee gelijke harde schijven, ieder met een 80 ad
flatcable verbinden en niet te vergeten in het bios de raidcontroller als boot nr 1 zetten.
Heb dit moederbord ook, draait als een zonnetje onder 98SE en Win XP
Ja i.d.d. je moet wel beide harddisks op het uiteinde van een apparte flat cable op je 2 raid aansluitingen stoppen. Ik heb zelf het moederbord zonder raid met een apparte promise (is sneller) maar heb er laatst een voor iemand met onboard gebouwd en die, tja deed het perfect onder W2K dus gewoon in bios op first boot device RAID instellen dan in de bios van je RAID controller MIRROR OF STRIPE aanzetten en dan de setup starten en niet vergeten je driver diskette er in te rammen anders heb je n.l. geen harddisks
als je de schijven als Master zet maakt het dan verschil of je ze aan begin of einde van flatcabel aansluit.. Mijn Raid config met MSI K7T266 Pro en twee MaxtorDiamonPlus 9 80Gb en 8 Mb cache wert ook slecht.. na install van XP zegt ie bij volgende setup dat de file WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM mist of kapot is.. Dit probleem nog niet in andere posts tegengekomen. Kan ook geen repair doen want hij ziet de install niet, wel als je daarna de disk selecteerd om te installeren zegt ie (allemaal nog in blauwe schermen) dat er al een WIN install opstaat...
