MXstream - geen data meer onder XP
Hi Y'all,
Ik maak al ongeveer twee maanden gebruik van MXstream onder Windows XP. Geen problemen tot twee dagen geleden. IE gaf plotseling een dns-error aan. Ik heb het een en ander geprobeerd:
- Nieuwe VPN-verbinding gemaakt
- Pingen naar modem en netwerkkaart(beiden gingen goed)
- Pingen naar ip-nummer www.ns.nl(ging goed)
- Pingen naar www.ns.nl(niet)
- Dns-nummers in VPN gezet(geen resultaat)
- Reset defaults van de modem
- MXS_home.exe kon ik niet draaien volgens compu..
Na deze handelingen heb ik mijn Ethernetmodem aangesloten op mijn laptop. Deze draait Win98. MXstream werkt daar nu WEL.
Nu rest mij de vraag:
Wordt het probleem veroorzaakt door XP, IE of misschien een niet functionerende netwerkkaart? Aangezien laatstgenoemde wel gepinged kan worden en twee maanden gefunctioneerd heeft, lijkt me dat niet het probleem.
Wat kan het zijn?
  • i2Paq
  • Laatst online: 16:05
i2Paq
Tempelier, on bare feet!
Hi,
het zou heel goed kunnen dat het toch je netwerkkaart is.
Ik heb wel eens gehad dit ik wel kon pingen maar browsen niet.
Greetz, Norman
  • HermeS
  • Laatst online: 11-09 13:29
waarom kon je mxs_home niet draaien?
daar kan natuurlijk wel eens een reden van het probleem liggen!
heb je geen firewall geinstalleerd staan die iets tescherp staat?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Wat het ook nog kan zijn is dat je registry beschadigd is of incorrecte verwijzingen bevat, ter hoogte van je winsock instellingen.
Doorzoek je registry, gooi ALLE verwijzingen naar winsock weg.
Gooi daarna alles weg in je netwerk omgeving, reboot en install alles weer. Nu worden de keys opnieuw gemaakt.
Als je alles doet zonder de reg settings weg te halen, dan worden ze elke keer alleen maar fout overschreven of helemaal niet.
Deze problemen treden vaker op als er een aantal keer een adapter toegevoegd of verwijderd is.
Bij 80% van mijn klanten werkt dit.
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 14-09 21:15
TrailBlazer
Karnemelk FTW
kan je dns servers wel pingen ik neem aan van wel. Is dit wel het geval dan is er denk ik toch iets mis met de TCP ip software. Ff alles wegflikkeren en opnieuw installen.
O en i2Paq svp geen greetz onderaan je post zetten
