MSI K7T266pro2 en Athlon 1700+
Ik ben de zoveelste al maar ik krijg mijn systeem niet aan de praat:
Ik heb een MSI K7T266pro2 moederboard en een Athlon XP 1700
Zodra ik wil opstarten geeft mijn Bios aan dat de Cmos instellingen fout zijn.
Na aanpassing van SDram frequentie naar HCLK kom ik een stukje verder hoewel ik uiteindelijk geen bootdisk geladen krijg.
Maar zodra ik de processor van 100 naar 133 zet, loopt mijn systeem weer vast. Ligt dit aan mijn systeemkast?? (300Watt)
Ik krijg verder geen foutmeldingen.
Kent iemand een goeie site of tip om mijn systeem draaiend te krijgen.
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
ff de bios flashen met een nieuwe versie gewoon ff bij een vriend oid downloaden en op de diskette zetten en dan hopen dat je em kan laden :z en sd ram met een athlon xp bestaat die combo wel ?? volgens mij heb je gewoon ddr ram in je comp zitten.
Klopt van dat SDram maar er wordt ook wel eens gesproken over Sdram II.
Beetje verwarrend. Dank voor de tip ga het effe proberen.
die 266pro2 gebruikt zeker weten DDR
er zijn wel borden die combi SD&XP Socket A kunnen ,Asus heeft b.v. zo'n bord.
Ik denk dat je gewoon slecht geheugen hebt of pc1600
DDR wordt onderverdeeld in twee catogorieen: pc1600 en pc2100.
de een op een setting van 100mhz en de ander op een setting van 133mhz.
Ik weet niet meer of het nou bij de msi was,omdat ik laatste tijd veel asus xp borden in handen heb gehad en weinig msi meer,maar kijk ook even naar jumpers of dip switches of je daar de fsb mee kunt forcen..
Op vrijdag 11 januari 2002 00:01 schreef boger het volgende:
Probeer eens om het voltage van het geheugen te verhogen naar 2,7 volt. Het staat nu standaard op 2,5 volt.
Dat heeft bij mij ook wat geholpen.
Verder zou je kunnen proberen om de memory timings laag te zetten. Of gewoon op spd laten staan.
Tof, die laatste tip heeft geholpen. Dank je.
Maar ik vraag me nu af. Ik heb het voltage omhoog gezet naar 2,6V en het werkt dus nu. Maar maakt het wat uit of ik dit dan naar 2,7 verhoog? Kan dit kwaad. Of kan de geheugenmodule er wel tegen. 256 DDR PC2100 (samsung)
  • Phydomir
  • Laatst online: 08:10
Phydomir
Dennis
Op vrijdag 11 januari 2002 00:05 schreef kRiTz_C het volgende:
ook de turbo2 van msi kan het... goedekope oplossing voor een lekker snelle pc....
