Ik heb hier een oude ATX voeding van het merk
PowerMan -> MODEL NO: FSP235-60GT
Standaard voeding die in een oude pentium computer
zat. Tot hier niets raars.
Nou heb ik echter een willekeurige aardedraad gepakt
en die verbonden met de groene om zo de voeding 'op te
laten starten'.
Vervolgens een multimeter erin geprikt en wat blijkt:
De rode draad geeft meer dan hij zou moeten en de
gele draad geeft minder dan hij zou moeten, veel minder
zelfs:
Geel = +12 V en Rood = +5 Volt onder ideale omstandigheden,
dat wisten jullie natuurlijk.
Maar ik meet met multimeter bij rood -> +5,70 Volt en
bij geel -> +10,23 Volt.
Natuurlijk heb ik het nog tig keer opnieuw gemeten bij
andere molex-stekkertjes, andere netvoeding, andere
multi-meter zelfs, maar die gele is dus duidelijk
te weinig in het geven van voltage.
Ik wil deze ATX voeding los gaan gebruiken om fanbus/baybus
en andere computer-spullen te gaan testen, maar kwil
graag eerst die voltages een beetje terug naar een
acceptabel niveau.
Okee, hier een plaatje van de inside. Omcirkelt heb
ik twee potmetertjes ofzo. Kan je daar gewoon aan draaien
om voltages te veranderen, of is dat niet verstandig?
Kan je ook aan potmeters draaien terwijl een voeding
aanstaat? (kheb er verder niet veel verstand van)
Tevens had ik gedacht eens te kijken wat er gebeurt als
ik met mijn multimeter de rode en de gele ging peilen,
en ik verwachtte 7Volt ofzo op display te krijgen, maar
kreeg nog steeds alleen maar 5.x volt of 10.x volt..
Doe ik nog iets verkeerd?
laten starten'.
zelfs:
acceptabel niveau.
