[c++] static_cast<int> vraagje
  • Postie
  • Laatst online: 18-08 12:04
Postie
No beer, no glory
als ik de volgende code heb :
float f = 9.98;
int i = static_cast<int>(f*100);
dan geeft i de waarde 997. i wordt dus 1 kleiner.
Dit gebeurt bij verschillende waarden van f.
Heeft het iets met afronding te maken wellicht? Wat is
het probleem en hoe los ik het op?
Live every day, as if it's your last one
maak van de float een double. In Visual C++ geeft ie bij mij een warning als ik die float gebruik:
Warning C4305: 'initializing' : truncation from 'const double' to 'float'
  • Postie
Postie
No beer, no glory
Thnx, dat loste het op. egcs-2.91.66 gaf geen warning.
  • Postie
Postie
No beer, no glory
Double van gemaakt, leek het op te lossen, maar nu geeft ie bij f=2.30 de waarde 229. Ik snap er niks meer van. Iemand een idee?
tja rottig... eigenlijk is dit niet een gebied waar ik veel kennis van heb. Een vriend van me gebruikt wel een afrond functie:
int d2i(double value)
     int num;
     __asm
        fld     value //load float value to the stack
        fistp num  // round it off to a int
        mov eax, num // make it return the rounded value
// ergens anders in de code
double f = 2.30;
int i = d2i(f*100);
dit lijkt beter te werken bij mij.... geen idee of het netjes of het gewenste resultaat heeft bij jou.
Vond dit ergens:
The cout function that prints a double rounds.
static_cast<int>(some_double) truncates.
Floating point arithetic is *not* exact; in particular, some constants (such as 2.03) cannot be exactly represented in the 64 bit IEEE double precision floating point standard, which gcc uses to represent doubles.
This is due to the fact that 2.03 is a base 10 floating point value, while doubles are represented as base 2 floating point values.
So you start with an imprecise value for 2.03, and this imprecision gets larger each time you multiply by 10.
Eventually, you end up with a value that is just a tiny bit smaller (say, by 2^-50 or so) than 2030.
static_cast<int> truncates this to 2029, since that is the next int lower than 2030 minus a small epsilon.
The operator<<() that cout uses, however, rounds - and rounds it up because the fraction is >=0.5 .
  • Postie
Postie
No beer, no glory
Tis op een linux systeem, dat gaat dan vast niet werken (toch?)
Op vrijdag 11 januari 2002 00:13 schreef Postie het volgende:
__asm is Microsoft specific
misschien kun je een alternatief vinden voor linux...
  • Sjonny
  • Laatst online: 13:42
Sjonny
Fratser
waarom niet normaal met rint() ?
double d = 2.30;
int i = rint(d*100);
en je hebt je 230.
check met `man rint` en `man floor` enzo voor varianties.
vergeet math.h niet te includen en -lm erbij te linken.
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • Orphix
rint() is geen standaard C++. VC++ herkent het iig niet.
Bij mij voldoet het volgende
#include <cmath>
double f = 2.30;
int i = static_cast<int>(ceil(f*100));
  • Postie
Postie
No beer, no glory
#include <cmath>
double f = 2.30;
Bedankt. Dat lijkt het op te lossen. rint() is idd geen C++ standaard en dat moet het wel zijn. Ik zal nog wat proberen enkele doubles te testen, maar voorlopig ziet het er goed uit.
  • MSalters
  • Laatst online: 13-09 23:11
Op donderdag 10 januari 2002 22:38 schreef Postie het volgende:
float f = 9.98;
Het probleem is dat float(9.98) < 9.98000...
Als je inderdaad 998/1000 bedoelt, dan heb je geen
float nodig, maar een rational. Omdat die nog niet in standaard C++ zit, moet je even de boost math library downloaden van www.boost.org
boost::rational(998,100)*100 is namelijk wel 998, en heeft geen last van afrondingen e.d.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Ah, nou snap ik waar dat ontzettend leuke mailtje van de c/c++ maillinglist vandaan kwam ;)
Used to be Down Under... Foto gallery
  • MSalters
Op vrijdag 11 januari 2002 10:58 schreef PrinsEdje80 het volgende:
  • Postie
Postie
No beer, no glory
LOL *D
