Probleempje met fan's
Ik heb onlangs een eigen computer gebouwd.
Het systeem is alsvolgt:
- athlon tb 1400 met een (spire 1500 Mhz cooler)
- asus a7a266
- 7013 Bigtower 350W Div. Kleuren (www.computerland.nl)
- Asus v7700 Geforce2GTS 32mb deluxe
- rest is denk ik onbelangrijk.
Deze computer crashed om het uur als ik een spel speel, en bijna niet als ik in word werk.
Ik heb onlangs effe een progje aangezet die de temp van de cpu meet, en kreeg een constante lijn bij 66 graden.
Dit schijnt dus veeeeeeeel te hoog te zijn.
Ik heb alles gecheckt, maar kon niks vinden.
Nu draai ik met de kast open, en heb een constante lijn bij 55 graden als ik bvb een spel speel (bij word ligt het lager).
De cooler doet het volgens mij goed, maar ik weet het niet zeker.
Op mijn moederbord zit ook een aansluiting voor de Chassis fan en de Power fan. Nu weet ik bij god niet wat dit is.
Ik heb aan de achterkand van de kast (waar volgens mij de voeding zit) een fan zitten.
Deze fan draait gelukkig ook.
Maar er komt geen draadje uit het kastje met mijn voeding om naar de aansluiting voor de Chassis fan of naar de Power fan te gaan.
Moet er wel een draadje zijn, of moet die fan (aan de achterkant) niet aan het moederbord zitten ??
En als alles ok is, hoe kan dan mijn dichte kast een temp van 66 graden krijgen ??????
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Je moet als het kan een extra fan voor onder in je kast doen, scheelt al een hoop en je kast kan dicht.
Die draadjes zijn om extra fans op aan te sluiten, en als je voeding dit ondersteund kan je je voedings fan op je mobo prikken.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
die pinnetjes op het mobo zorgen er in principe voor dat je daar een fan op aan kunt sluiten (hij geeft alleen maar stroom, en kan de gegevens ervan lezen).
Sluit je de stroom op een standaard powerdingetje aan dan draait hij net zo goed (danwel beter) als op het moob, alleen kan hij de gegevens ervan niet van lezen.
Een goedkope oplossing voor de temperatuur lijkt mij gebruik te maken van een slot cooler.
deze hang je op dezelfde plaats als een pcicard maar is gewoon een grote koeler, en ik moet zeggen dat hij erg goed koelt)
Mmmmmmm, ik snap het nu, maar ik weet nog niet hoet ik dat ga doen.
Ik zou eventueel boven in mijn kast nog wat kunnen monteren (ben zelf helaas niet technisch), maaronderin zit geen ruimte. Het word helemaal opgenomen door mijn kaartjes en aansluitingen. Aan de voorkant zit een soort model powerknop waardoor ik daar ook geen ruimte heb.
Weet iemand misschien een website waar dit klusje met foto's staat uitgelegd ??
Even voor de duidelijkheid een paar dingen: Bedoel je met de chassis fan een case fan. In dit geval kan je een molex stekker gebruiken voor de voeding van de case fan. (zo'n stekker waar ook je cd-rom, harddisk etc. aan vast zit ).
Ik had met m'n ahtlon 1400 ook dat m'n temperatuur, als ik m'n pc opgefokt liet draaien, ongeveer 63 graden was. Heb toen drie case fans erop gezet en toen werd m'n pc 10 graden koeler. Succes ermee.
ik zou niet weten wat een chassis fan is, het stond in het boekje van mijn moederbord genoemd.
De fan achterin, zit naast mijn voedingsstekkers (euro kabels, je weet wel), en is aan alle kanten ingesloten. Alleen aan de achterkant komen er kabeltjes uit, en zit er een paar kleine gaatjes.
Wat zijn dan case fans ??
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
mijn amd athlon 1400 word als ik de kast dicht doe 15 graden warmer nu ie ie lekker 45graden
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op donderdag 10 januari 2002 20:27 schreef firoz het volgende:
Lekker dan... :?
  • n00b | IA
n00b | IA
multislet
ik koop nog wel een keer een grotere kast ik heb nu de allergoedkoopste kast dus dat is wel logish
ik koop gewoon zo'n kast heb ik nergens meer last van hehe http://koolance.com/products/pc2/
  • tweakduke
  • Laatst online: 11:13
tweakduke
casefans zijn gewoon standaard koelers met alleen een molen die je in kast drukt.
je hebt 2 aansluitingen daarvoor
1 op je voeding zelf (voor hd, en cd-rom ook op aangooit)
2 die je op je mobo aansluit
nou moet je kijken of er in je kast ergens een "blowhole" zit
dat is net zoals je ziet een plaat met gaatjes, maar je ziet dan ook een rondje in de plaat met gaatjes en dat is het blowhole waar die casefan op zit.
Je kunt ook nog een grote koeler kopen die je in een 5.25 inch slot zet
dat is dus boven/onder je cd-rom speler
dat koelt ook zeer goed
mits je dan geen casefans hebt, want als je wel casefans in je kast kan zetten dan zou ik dus dat doen in plaats van die 5.25 inch koeler
Je kunt ooook nog een voeding met een koeler aan de onderkant doen om je processor cooler wat meer lucht te geven.
maar dus eerst naar de casefans kijken en dan zien we het wel weer =)
Tweakers Discord
klinkt goed, maar hoeveel kost me dat dan ??
  • tweakduke
tweakduke
casefans kosten niet veel voor 8 euro ofzo kun je er al 1 hebben
ik heb ze ook wel eens gezien voor 3 euro
Tweakers Discord
krijg net tehoren van een andere gast, dat omdat mijn moederbord gewoon 27 graden is, een case fan geen zin heeft.
Ligt het dus aan die spire cooler.
Hij draaid wel gewoon 5121 RPM ?????
valt dit probleem niet optelossen met een defragmentatie ??
dat zei althans iemand op msn ??
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op donderdag 10 januari 2002 20:54 schreef merijn128 het volgende:
zou ik knap vinden....
aha, maar helpt een case fan nu of niet ??
mijn mb is gewoon normale temp, maar daarentegen draait mijn cpu ook nog normale rpm !!
  • harry64
  • Laatst online: 24-10 22:14
Op donderdag 10 januari 2002 20:58 schreef merijn128 het volgende:
sinds wanneer draait je cpu rond :?
dan is het wel logisch dat ie warmer wordt!
(dat tweede was een grapje) (haha) <------ best wel stom he ??
  • miles
  • Laatst online: 21-10 07:21
Heb je wel koelpasta gebruikt tussen je processor en koeler?
Mjah..mijn Athlon TB 1400 word stressed makkelijk 70 graden, idle ongeveer 55. Met de kast open 49.
En alle coolers en shit werkt goed :P
koop 2 casefans, 1tje doe je achterop je kast en die laat je warme lucht eruit blazen
en de andere zet je voorin die koude lucht in de kast zuigt
ben je 3 tientjes aan kwijt
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Mobotemp wil niks zeggen, CPU temp ook niet. Die sensoren zitten er vaak gigantisch naast, zowel negatief als positief.
Ik denk dat twee casefans bij jou wel degelijk verschil uit maakt. In de plaatselijke electronicazaak heb je al een Sunon voor 6-7 Euro.
Voel eens voor de gein, na een tijdje een zwaar spel gespeeld te hebben (of Prime95/CPUBurn gedraaid te hebben, zijn CPU-stress-proggies) aan de heatsink (je spire). Als die echt zo warm is dat je je handen er niet lang op kan houden is het NIET goed en is de temperatuur van de heatsink zeker boven de 50c. Dat wil zeggen dat je proc nog 5-10c warmer is...
Kortom: voel ff, te warm: casefans plaatsen. Sowieso zijn 2 casefans altijd wel goed voor de airflow in je kast en scheelt het sowieso iets...
Bnet pindle#2913
Oh God... Kijk uit want zo te horen spelden ze je daar vanalles op je mouw.
Maar je hebt zelf je systeem gebouwd? zit je koeler wel goed op de proc met pasta en zo (nee geen spagettie dus)
Nee, er zit dacht ik geen pasta tussen. Het is alweer een tijdje geleden, en ik ben het eigenlijk vergeten.
Ik heb mijn hand na een tijdje de proc zwaar te hebben belast gevoeld of de heatsink te warm werd, en inderdaad was heet zeeeeeeer heet.
Ik zal die fans effe monteren, zal inderdaad genoeg schelen.
Is het heeeeel erg als er geen pasta tussen zit ??
  • SEPP
  • Laatst online: 27-06-2022
Ja, er moet pasta tussen om het contact tussen proc en heatsink optimaal te maken.
  • Postman81
Postman81
Belt normaal maar 1 keer.
Heb je toevallig die 5T060B1H3R (Big rock) van Spire? Hieronder zat zo'n koelplakker. Met de plakker had ik stressed ook zo'n 63 gr. Toen ik mijn processor een keer verwisseld had, en dus de koeler eraf, heb ik van die Stars700 (ST700-TU) eronder gesmeerd, en toen werd hij stressed maar 45 gr.
Dus die plakker er met wasbenzine eraf halen, daarna met spiritus ofzo je koeler en proc schoonmaken, en dan andere pasta eronder smeren.
vette kast!!!
Op donderdag 10 januari 2002 20:30 schreef firoz het volgende:
het is inderdaad best erg dat er geen pasta tussen zit.. de beste manier om je processor te verfikken is er geen pasta tussen smereh!!
Op vrijdag 11 januari 2002 12:01 schreef merijn128 het volgende:
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
Jesus de hint van de past duurde wel erg lang
maar het MOET dus dus snel naar de winkel
en kopen die schit kost wel 11 Euro of zo
Tipje: gebruik zeker niet te veel een drupeltje is genoeg
en Artic Silver2 is de beste
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Toch een slot cooler plaatsen, dat scheelde bij mij al gauw een 10oC
Mmmmmmmmm, ik snap het nu.
Maar euhhhhh
Die tip over dat wasbenzine en spiritus is wel erg ingewikkeld. Kan ik niet gewoon een nieuwe koeler kopen waar wel een tube pasta bij zit. Hoef ik niet dat plakkertje ervan af te halen, en heb ik meteen pasta.
Dat dat iets duurder is boeit me niet.
Nog 1 vraag: ik ging daarvoor dus naar een winkel en die had nog een nieuwere spire cooler met wat pasta. Is dat dan goede pasta of moet ik eigenlijk andere hebben.
Tot slot: Moet ik straks nou verplicht mijn proc schoon maken met spiritus ??
K, nu is het helemaal gek:
Ik heb vandaag een nieuwe cooler (spire) gekocht met pasta erbij.
Toen ik mijn oude fan eraf haalde, zag ik dat het stickertje wat erop zit helemaal was verdwenen op het punt waar dat vierkantje op de proc zit (het midden van de proc).
Toen ik mijn andere fan erop had gezet met pasta ertussen, liep mijn pc na een uur alsnog vast.
Ik heb hem weer opengeschroefd, en de pasta was verdwenen, en weer was de sticker op de plaats van dat vierkantje weggefickt.
Ik heb er weer pasta op gedaan (iets meer nu), en de temperatuur van de proc blijft (terwijl ik nu alleen got en outlook heb aanstaan), 58 graden. Zodra ik een film of een spel ga spelen gaat de temp in de 60 graden, en loopt ie uiteindelijk vast.
Wat is er aan de hand, ik word helemaal gek. Ligt het aan de procfan, aan de ventilatie van de kast, of is mijn processor gewoon kapot ??
  • Jester
  • Laatst online: 12-10 11:55
Op dinsdag 15 januari 2002 18:34 schreef merijn128 het volgende:
DAT STIKKERTJE moet je er van te voren afhalen!!! lijkt me logisch toch?
- hardware always changes.. -
Ik bedoelde niet sticker te zegen.
De sticker heb ik er vanaf gehaald, maar dan zit er nog iets rozig op (lijkt op een sticker, maar plakt niet !!).
Een beschermend laagje ofzo, en dat is doorgebrand !!
Dat rozige prutje is nou de koelpasta die de fabrikant van te voren aanbrengt. Misschien heb je gemerkt dat als je de cpu-koeler aanbrengt dat dat enige kracht vereist. Deze kracht is zo groot dat op de plek waar je core tegen de koeler komt, de koelpasta wordt weggedrukt. Geloof me, dat spul verbrandt niet. Verder zie je misschien in de achterkant van je kast ter hoogte van de processor een of twee openingen zitten. Die zitten er niet zomaar. Daar kun je een zogeheten case-fan monteren. Meestal een exemplaar van 80mm in het vierkant. Deze case-fan moet je de lucht uit je kast laten wegzuigen, dan voer je de warmte namelijk af. Verder zou ik persoonlijk in plaats van die spire een cooler-master nemen.
