Mpeg
Ik had even een vraagje >:)
Wat betekend:
Mpeg1
Mpeg2
Mpeg3 (dacht ik Mp3)
etc.
Ik had net een discussie van dat een videobestand mpeg1 was maar dat mpeg2 nog betere kwaliteit was. En die wou die op cd branden maar nero ondersteunde Mpeg2.
Maar volgens mij is Mpeg1 helemaal geen video bestand.
Heeft iemand hier wat meer info over wat wat is en wat de allerbeste kwaliteit kan krijgen en hoe die dat o pcd kan zetten.
  • Ferdo
  • Laatst online: 17-01 17:24
Ferdo
Dido Armstrong :9~
Je zoekactie naar 'mpeg' leverde 290 resultaten op. Resultaten 1 - 50.
Audioscrobbler profile
Begin de dag met een dansje, begin de dag met een lach,
want wie vrolijk kijkt in de morgen, die lacht de hele dag,
jaaa, die lacht de hele dag!
mpeg1, layer 3 = audiocodec (het welbekende mp3)
mpeg2 = videocodec
mpeg3 bestaat geloof ik niet
mpeg4 = weer een videocodec (betere kwaliteit als mpeg2)
  • JvS
  • Laatst online: 15-10 07:04
JvS
Ik heb hem zelf ook
www.whatis.com :)
http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci212603,00.html
MPEG-1 was designed for coding progressive video at a transmission rate of about 1.5 million bits per second. It was designed specifically for Video-CD and CD-i media. MPEG-1 audio layer-3 (MP3) has also evolved from early MPEG work.
MPEG-2 was designed for coding interlaced images at transmission rates above 4 million bits per second. MPEG-2 is used for digital TV broadcast and DVD. An MPEG-2 player can handle MPEG-1 data as well.
MPEG-1 and -2 define techniques for compressing digital video by factors varying from 25:1 to 50:1. The compression is achieved using five different compression techniques:
  • 1. The use of a frequency-based transform called Discrete Cosine Transform (DCT). 2. Quantization, a technique for losing selective information (sometimes known as lossy compression) that can be acceptably lost from visual information. 3. Huffman coding, a technique of lossless compression that uses code tables based on statistics about the encoded data. 4. Motion compensated predictive coding, in which the differences in what has changed between an image and its preceding image are calculated and only the differences are encoded. 5. Bi-directional prediction, in which some images are predicted from the pictures immediately preceding and following the image.
The first three techniques are also used in JPEG file compression.
A proposed MPEG-3 standard, intended for High Definition TV (HDTV), was merged with the MPEG-2 standard when it became apparent that the MPEG-2 standard met the HDTV requirements.
MpeG-4 is a much more ambitious standard and addresses speech and video synthesis, fractal geometry, computer visualization, and an artificial intelligence (AI) approach to reconstructing images. MPEG-4 addresses a standard way for authors to create and define the media objects in a multimedia presentation, how these can be synchronized and related to each other in transmission, and how users are to be able to interact with the media objects.
MPEG-21 provides a larger, architectural framework for the creation and delivery of multimedia. It defines seven key elements:
  • Digital item declaration
  • Digital item identification and declaration
  • Content handling and usage
  • Intellectual property management and protection
  • Terminals and networks
  • Content representation <li>Event reporting
</li>
The details of various parts of the MPEG-21 framework are in various draft stages.
MP3 is dus wat anders, dat is MPeg-1 Layer 3 ofzo :P
http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci212600,00.html
<h1>MP3</h1>
MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) is a standard technology and format for compression a sound sequence into a very small file (about one-twelfth the size of the original file) while preserving the original level of sound quality when it is played. MP3 files (identified with the file name suffix of ".mp3") are available for downloading from a number of Web site. Many Windows 98 users will find that they have a player built into their operating system. Otherwise, you can download a player from one of several popular MP3 sites. MP3 files are usually download-and-play files rather than streaming sound files that you link-and-listen-to with RealPlayer and similar products (However, streaming MP3 is possible.) Winamp (PC), MacAmp (Mac), and mpeg123 (UNIX) are popular MP3 players, but there are many others. To create an MP3 file, you use a program called a ripper to get a selection from a CD onto your hard disk and another program called an encoder to convert the selection to an MP3 file. Most people, however, simply download MP3s from someone else and play them.
digital audio is typically created by taking 16 binary digit samples a second of the analog signal. Since this signal is typically spread out over a spectrum of 44.1 thousand cycles per second (kHz), this means that one second of CD quality sound requires 1.4 million bits of data. Using their knowledge of how people actually perceive sound, the developers of MP3 devised a compression algorithm that reduces data about sound that most listeners can not perceive. MP3 is currently the most powerful algorithm in a series of audio encoding standards developed under the sponsorship of the Motion Picture Experts Group (MPEG) and formalized by the International Organization for Standardization (ISO).
Since it is relatively easy to create MP3 files from CD selections and make them available on Web sites for downloading, companies and sites that promote the MP3 format are sometimes accused of encouraging copyright violations. (It is illegal to copy music from a CD and redistribute it unless you have the copyright owner's permission.) On the other hand, MP3 enthusiasts claim that what CD publishers are afraid of is any kind of non-CD distribution. While there are several proposals for how to discourage such piracy, there is currently no secure distribution and copyright management standard that publishers and other parties agree upon.
Several Web sites are promoting MP3 as both a high-quality audio format and as a way in which self-publishers can gain ready access to an audience. Currently, some music publishers are providing sample cuts in the MP3 format as a way to entice users to buy a CD. However, not much mainstream copyrighted material is available except as an illegal download.
As an alternative approach to individual MP3 downloads, IBM and five recording companies plan to offer entire CD downloads to users with access to high-bandwidth cable modem service. Formerly called Madison, the service, which will be tested during 1999, will ensure royalty payment to the artists and publishers. The Recording Industry Association of America (RIAA) is also working on a Secure Digital Music Initiative (SDMI).
Op donderdag 10 januari 2002 19:41 schreef JvS het volgende:
www.whatis.com :)
hm, weer wat geleerd.
bestaat dus ook nog een mpeg1 variant voor video
MPEG 1 voor video wordt veel gebuikt voor Video CD.
MPEG 2 wordt voor DVD gebruikt.
Dus dan is het eigenlijk niet gek dat Nero Mpeg2 niet wil branden. Iemand hier een programma voor die dat wel kan?
Op donderdag 10 januari 2002 20:17 schreef Iznogoud het volgende:
dat snap ik eigenlijk zowiezo al niet: hoezo wil nero mpeg2 niet branden :?
Je kunt alles op een cd knallen wat je wilt, ookal zijn het nog zulke rare files. Of wil je soms een cd maken die automatisch afgespeeld word als je 'm in de cd-romdrive stopt? Dan kun je ook ff aan de gang gaan met het autorun maken van de cd.
Ik weet niet wat hij exact wil doen maar denk dat hij een soort dvd wil branden met een normale brander en hij zegt dat daar een programma voor is.
Maar zal het hem is voor de duidelijkheid nog een keer vragen |:(
