PCANYWHERE en ADSL modem/router
Thuis gebruik W98 en PCA V10.5. Deze is aangesloten op een netwerk thuis, waarbij de ADSL-modem als router fungeerd.
Ik wil graag vanaf m'n werk naar m'n PC'tje thuis kunnen connecten. Als ik mijn IP van mijn ADSL modem gebruik om te conntecten, doet tie het niet (logisch).
Het IP nummer van die PC is 10.0.0.150 Hoe moet ik het dan wel doen? Hoe krijg ik PCA zo gek dat tie achter die modem gaat snuffelen? :9~
  • SH007
je moet het ip nemen waarmee je computer thuis op het internet zit
edit: dus niet 10.0.x.x of 192.168.x.x want die zijn alleen voor lokaal gebruik
Op donderdag 10 januari 2002 17:08 schreef SH007 het volgende:
Als ik de IP van de ADSL modem gebruik, kan PCA niks vinden (zeg tie) :?
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
als je nat gebruikt op je router twee ports mappen:
port 5631/TCP > 10.0.0.150
port 5632/UDP > 10.0.0.150
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
je moet met het proggie winipcfg.exe (zit standaard in windows 98) ff het ip van je internetverbinding opzoeken.
dus niet zo'n IP als 10.0.x.x of 192.168.x.x, maar iets dat lijkt op 62.x.x.x of 213.x.x.x
:7 suc6
  • Elroyv
  • Laatst online: 25-01-2023
Elroyv
Novell Rulezzzz
Op donderdag 10 januari 2002 17:42 schreef Chief_BoZ het volgende:
:7 suc6
Knap als je dit met winipcfg gaat vinden....
Deze geeft nl. alleen het adres van je private en niet van je public...
Gaan we lopen rotzooien of gaan we met novell aan de slag?
Op donderdag 10 januari 2002 17:25 schreef axis het volgende:
NAT zegt me even niks. Kan je instellen op een Alcatel modem?
Ik weet de IP van mijn ADSL modem. En die zit vervolgens op een HUB waarop ook de PC zit die ik wil benaderen. Als ik de IP van m'n ADSL modem opgeef, ziet PCA m'n PC niet. Het lijkt alsof hij de poort niet verder checkt dan de ADSL modem zelf. PCA moet achter de ADSL modem kijken.
  • Koffie
  • Laatst online: 21-08 15:02
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Heb je een standaard ADSL router, of heb je 'm al getweaked?
Braaikamer - Smoke&BBQ
Op donderdag 10 januari 2002 22:01 schreef Koffie het volgende:
Ik heb m'n Alcatel ADSL modem getweaked. Dus hij logt zelf aan enz. En nu
Weet niemand een oplossing :'(
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Klopt van dat doorNATten......
t idee is het volgende: alle binnenkomende traffic komt nu op je modem....dat moet naar je pc.....je moet dus je modem vertellen dat alles wat (op een specifieke poort) binnenkomt naar een bepaalde pc gaat......klinkt logisch. Of die poortnummers die Axis door gaf kloppen weet ik niet maar er effe vanuitgaande dat dat ze zijn doe je het volgende:
1. telnet naar je modem
2. type het volgende in:
nat
create protocol TCP inside_addr=10.0.0.150:5631 outside_addr=[ip.van.je.interpret]:5631
create protocol UDP inside_addr=10.0.0.150:5632 outside_addr=[ip.van.je.interpret]:5632
save
exit
ipconfig firewalling=off
3. klaar
je kunt stap 2 ook vervangen voor het volgende:
nat
defserver addr=10.0.0.150
save
exit
hierbij stuur je alle poorten door naar het ipadres 10.0.0.150
suc6
iRacing Profiel
  • the noise
  • Laatst online: 22:06
hee, 'k heb nagenoeg hetzelfde probleem. (ook dezelfde modem enzo) bij mij wil VPN-securemote niet werken om dezelfde reden. ik moet dus een port forwarden naar mijn bak. maar:
welke poort, waar kun je dat vinden?
er zitten 2 pc's achter de modem (hub) het moet dus niet zo zijn dat op die andere pc iets niet meer gaat werken.
  • axis
hmm.. maak je voor dat vpn gebruik van PPTP (meest voorkomend denk ik) of L2TP??
  • the noise
PPP, zoals te lezen is bij bruning's adsl's tips.
  • kroegtijger
nee, of je bij je vpn gebruik maakt van pptp....een vpn-server kan je op 2 manieren opzetten...met pptp of met l2tp....l2tp werkt niet met nat...dus je zult als je naar buiten toe wilt met pptp moeten werken....vandaar dat axis dat vroeg
iRacing Profiel
  • axis
nou, weet je zeker dat lt2p niet werkt met nat?? ik heb in mijn 'windows 2000 networking infrasctructure' boek staan welke poorten L2TP en PPTP gebruiken, maar kan het zo even niet vinden..
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Op vrijdag 11 januari 2002 10:15 schreef kroegtijger het volgende:
[...] ipconfig firewalling=off
3. klaar
En zet je je PC wagnenwijd open |:(
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • kroegtijger
Op maandag 14 januari 2002 18:33 schreef Chemist het volgende:
nee, natuurlijk niet....dat zeg ik ook niet....ik zeg alleen dat je het modem open moet zetten..niet je pc....in sommige firmwareversies van t modem is t nodig om firewalling uit te schakelen...vandaar....dan draai je toch gewoon op je client een firewall......leek niet zo heel moeilijk om dat zelf te bedenken heh........
Verder weet ik zeker dat nat en L2TP niet samen gaan.......die 2 zijn gewoon niet compatible met elkaar.......kansloos maar t is zo..
iRacing Profiel
