Groot PC probleem
Hoi, ik heb een probleem en ben een beetje ten einde raad:
Specs PC:
MSI K7 PRO slot A moederbord
AMD Athlon 750 Slot A
Geforce 2MX
300 watt ATX.
Ik heb het volgende probleem, nadat ik dit systeem gebouwd had, in elkaar had gezet en aan had gezet.. gaf ie gewoon beeld, ook normale bios post met 1 beep..
totdat ik de PC uitzette.. en weer aan gaf hij devolgende beep code's
hele snelle beeps achter elkaar like this:
Beep(0,2 sec) Beep (0,5sec)Beep (0,5sec)Beep (0,5sec)Beep, Dan stopt het, en " Beept" de pc als het ware een beetje onregelmatig na,
de D-LEDS geven hetvolgende aan, je hebt 4 D-leds van boven naar onder opgestapeld op je mobo, dan gaan eerst de ledjes verschillend rood worden (gewoon controle) en dan blijft ie bij de ONDERSTE led rood branden (de rest gewoon groen)..
Wel is vreemd, de PC begint al de piepen als: 1ste rood is, 2de led groen, 3de led rood, 4de groen.. daarna springt alleen de onderste led in het rood, en worden de bovenste 3 groen.
Dit heb ik opgezocht in mijn manual:
1= green
0= red
DIAGNOSTIC LED: DESCRIPTION
4 3 2 1
1 1 1 0 his will set low stack and boot via INT19H
Nu weet ik niet precies ik de ledjes goed gelezen heb ik het schema, degene die ook DICHT in de buurt komt is:
0 0 0 1 Early chipset iniatlization
Deze laatste denk ik eigenlijk niet dat het is.. aangezien er veel gebeurd als ik de D-leds zie.
Wat valt me op?
- Monitor geeft geen kick, monitor blijft zwart, je hoort geen eens een tikje.
- Beepen gaat niet eindeloos door, zoals ik zei, eerste beeep komt SNEL na de 2de beep, en dan blijft ie voor 6 beeps ofzo doorbeepen in een rap tempo met een pauze minder dan (0,5) seconden, en daarna, beept ie als de andere beeps zijn geweest die ik hiervoor had beschreven , een beetje onregelmatig na, en stopt dan ermee. Maar de D-Leds blijven wel gewoon branden.
Wat heb ik al gedaan?
Enkel een (AGP) videokaartje erin (geforce 2MX)
geheugen verwisseld../ aangedrukt.
voeding nagekeken...
processor aangedukt, ALLES losgekoppeld, opnieuw erin..
CMOS jumper gebruikt..
Nacht stroom er vanaf... + batterijtje eruit..
Wie heeft ook dit SLOT A moederbord BTW?
als het goed is zitten er bij de FRONT PANEL (waar je al die ledjes voor je case aansluit zoals HDDled, Reset Switch Etc Etc, daarvoor zitten als het goed is, een heel rij SMDtjes, klopt het dat er 1 SMDtje er NIET opgesoldeerd is? Ik heb voor die panel namelijk HEEELE lange rij SMDtjes, maar naar inspecatie van het moederbord viel het me op dat er 1 SMDtje niet opzat, niets wijst uit dat deze er vanaf is geknald/geschraapt/gevallen..
Zitten wel heel nette soldeer puntjes nog (2 tegenover elkaar)
Wie kan me helpen, op de 1 op andere keer deed ie het gewoon niet meer, ik ben ten einde raad..
Mijn AMD 1400 is tijdelijk even weg, dacht ik mooi die 750 te kunnen gebruiken.. Neeh.. Kzit nu mooi op vaders z'n IBM Cyrix 233 :)
Ik hoop dat jullie mijn enigzins kunnen helpen, alvast bedankt
M.Bierlee
  • boesOne
  • Laatst online: 22:28
boesOne
meuh
Jaha.. dat heb ik ook weleens gehad nadat ik een dimm in mijn msik7t pro 2a erbij wou douwen.. daarvoor moet wel de agp kaart eruit anders kan je er niet bij..
Zelfde error als jij.. early chipset initialisation.. grote schrik..
Wat bleek : agp kaart niet goed aangedrukt..
dus: haal die GF2MX eruit eens goed hard er weerin zetten..
I say we take off and nuke the entire site from orbit. It's the only way to be sure.
  • Robthebest
  • Laatst online: 21-08 15:47
Waarschijnlijk je grafische kaart. omdat je de piep-code: piep.....piep...piep...piep of er nog een piep bij. dat ligt in de meesta gevallen aan dat de grafische kaart niet goed in het slot zit, haal de kaart er eens uit, slot goed schoonmaken en de kaart er weer in. Je zegt er ook bij dat het de eerste x goed gaat en vervolgens niet meer. KIJK een naar je processor, misschien kan het zijn dat die naar zijn gootje is!!
Succes! :)
Hij doet het !!!!
WAT HEB ik gedaan????
Ten eerste, ik was verveeld, en een beetje aan het spelen met mn dooie moederbord (dacht ik) dus ik ALLES eruit, Proc, geheugen videokaart enzow..
Ik zet STROOM op het moederbord, prop vervolgens terwijl er stroom op staat de proc erbij... Phoemmm, Pc uit.. logisch, dus ik doe er geheugen bij en de videokaart erbij.. en opeens
PIEP !!! hij POSTTE !!!! draait nu nog steeds SUPER stabiel !!!!
(mischien kwam het IDD door de videokaart aan te drukken)
  • internetinfo
  • Laatst online: 19:23
wel een beetje niet slim he :)
  • Denman
  • Laatst online: 01:14
Op vrijdag 11 januari 2002 21:57 schreef internetinfo het volgende:
Je hebt in je signature geloofd staan ipv gelooft. Niet zo slim heh? :P
Join het GoT Pulse-Team!
  • zneek
  • Laatst online: 08-02-2025
nee hoor, want het is geloofd. Komt van geloVen. Aangezien de V niet 't kofschip staat is het voltooid deelwoord met een D.
No hard feelings :)
Op zaterdag 12 januari 2002 00:20 schreef zneek het volgende:
No hard feelings :)
DAMN, ALS het een voltooid deelwoord was geweest...
AAARGHH
  • Palomar
LOL :D
  • Mentalist
  • Laatst online: 21-08 13:54
Mentalist
[avdD]
Op vrijdag 11 januari 2002 21:53 schreef Diederik_ het volgende:
Hij doet het !!!!
Had je de fan van de proc nog wel aangesloten? (of zit dat op het proc slot zelf?)? Anders gaat ie na een tijdje een beetje branden :P
Trouwens wel linke boel...pfew pfew...daar mol je normaal je proc ook nog mee...pfew...heb jij geluk...je had ook een andere vid kaart kunnen proberen he?
Verstuurd vanaf mijn Computer®
