www.dannyhiemstra.nl
Het lijkt me makkelijker als je even het stukje code post dat de tijd in de database zou moeten zetten.
PHP:
| <? $sql = "INSERT INTO hg_global (Tname,date,checkin_start,checkin_end,teams,map,last_signup,status,leader,game_type,game,tourney_type) VALUES ('$Tname','$value[date]','$value[checkin_start]','$value[checkin_end]','$teams','$map','$value[last_signup]','$status','$leader','$game_type','$game','$tourney_type')"; if(query($sql)) echo("Tourney added in to the database.<Br>\n"); else echo("Database Error"); ?> |
PHP:
| <? function DateToStamp($day,$month,$year,$hour=0,$min=0) { if(($day <= "31") AND ($month <= "12") AND ($hour <= "24") AND ($min <= "59")) return mktime($hour,$min,0,$month,$day,$year); else return FALSE; } ?> |
een timestamp die door deze functie word gegenereerd vanaf een datum als bron
Wat voor type is die date? En verder als je met INTs werkt (en dat zou ik in dit geval doen) moet je geen apostrofs (') gebruiken.
als je met data's werkt in mysql is het misschien een goed idee om de ingebouwde mysql functie DATE_FORMAT te gebruiken (zie http://www.mysql.com)
deze werkt (bijna) het zelfde als de date functie in php. Als mysql veld kun je dan bijvoorbeeld "timestamp" gebruiken. Met behulp van DATE_FORMAT kun je dan heel gemakkelijk de tijd in het goede formaat uit de db halen. Ook is het timestamp veld gewoon te gebruiken in ORDER BY queries.
(timestamp veld wordt automatisch geupdate zodra je het record in de database veranderd)
Op donderdag 10 januari 2002 16:31 schreef Zef het volgende:
[Van] wat voor type is die date?
je maakt het jezelf heel moeilijk door die timestamp zelf te maken. Als je een veld in MySQL aanmaakt met als soort timestamp, dan vult MySQL dit veld automatisch zodra je een post insert. Je hoeft dus ook zelf dat veld niet te vullen. MySQL maakt gebruik van een UNIX timestamp. Dit zijn het aantal seconden na 1 januari 1970. In PHP zit deze functie ook: time(). Deze geeft hetzelfde als de MySQL timestamp. Wil je deze omzetten naar een gangbare datum, dan kun je date() gebruiken in deze vorm:
date("Y", $timestamp);
In de variabele $timestamp moet de timestamp zitten. Nu pluk je het jaar eruit. Meer info over date op php.net
| Tid int(3) NOT NULL auto_increment, Tname varchar(30) NOT NULL, date timestamp(14), checkin_start timestamp(14), checkin_end timestamp(14), teams int(3) NOT NULL, map varchar(50) NOT NULL, last_signup timestamp(14), status int(1) DEFAULT '1' NOT NULL, leader varchar(9) NOT NULL, game_type varchar(4) NOT NULL, game varchar(30) NOT NULL, tourney_type varchar(30) NOT NULL, PRIMARY KEY (Tid) |
Dus moet ik gewoon ipv een timestamp sturen een datum sturen naar het timestamp veld?
ligt er aan hoe makkelijk je het jezelf wil maken ...Op donderdag 10 januari 2002 16:56 schreef FireFoxx het volgende:
dus ik zou het beste gewoon van de timestamp velden varchar(14) kunnen maken?
maak een timestamp field en je hieft zelf nix te inserten ... maak een datetime field en je moet zelf ff met now() een datum en tijd inserten ...
Ik dacht dat mysql het aanraad om voor ELK type (dus ook int) ' te gebruiken.Op donderdag 10 januari 2002 16:31 schreef Zef het volgende:
Da's raar, door dat te doen heb ik veel problemen gehad bij het updaten van de reply counts op m'n forum (ging niet altijd goed met ' wel zonder)Op donderdag 10 januari 2002 18:45 schreef Nielsz het volgende:
