burn-in tests
  • 104 views sinds 30-01-2008
wat is een burn-in tests op hardware? en waar kan ik een proggie hiervoor vinden. heb gehoord dat je daarmee de stabiliteit van de je hardware kunt meten.
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Mjah, da's inderdaad iets om de stabiliteit te meten..
Dat programma gaat gewoon je systeem/processor zwaar belasten (stressed), waardoor die warmer worden.. Als je systeem nou gaat hangen met zo'n stresstest, dan istie niet stabiel..
Zoek maar eens naar sisoft sandra..
Een burn in test is bedoeld om slechte hardware te scheiden van de goede.
Het is niet zo zeer om stabiliteit mee te meten maar om de kwaliteit te vergroten. Veel producten en zeker electronica, heeft een levensduur verwachting in de vorm van een badkuip, de "badkuipkromme". Dit houdt in dat aan het begin van de levensduur de meeste uitval zal plaatsvinden en daarna snel zal dalen, een hele tijd constant zijn tot het einde van de levensduur. Dan zal de uitval weer toe nemen.
Dus als je wilt weten of je systeem stabiel is moet je niet opzoek gaan naar een burn in progje...
Suc6
Burn-in tests worden vaak gebruikt door overclockers om te kijken of hun systeem nog steeds stabiel draait op een hogere kloksnelheid. Het principe is inderdaad dat je 1 of enkele componenten gedurende een periode (bv een uur) heel intensief belast. Er bestaan verschillende tests om bv je processor, cd-rom speler, videokaart te testen. SiSoft Sandra bevat er inderdaad 1, maar je kunt bv ook quake3demo en 3dmark2001 in een loop draaien. zelfde effect.
ik heb een burn-in test gebruikt na de aanschaf van een nieuwe comp. hij crashde al snel een paar keer en als je wilt weten of software of hardware schuldig is kun je burn-in testen. Als het aan je hardware ligt zal dat snel blijken en kun je er nog mee terug. Als er bv een haarscheurtje op een printplaat zit, kan het component het nog doen. Maar bij intensief gebruik wordt het warmer. Op het zwakke punt brand het dan sneller door, of in sommige gevallen kan het door warmte iets buigen en daardoor op de scheur geen contact meer maken.
Bij mij zegt sisoft sandra:
FSB exceeds chipset rated speed: reduce fsb...
ennuh hij staat echt op normaal hoor, gewoon 1400.
Maar je kan int bios wel kiezen tussen Manual, 1400, en 1050.
Hoe zit da nou?
SiSoft Sandra doet af en toe een beetje gek. Door afrondfouten komt je FSB in plaats van op 133.33 uit op 134 en wordt er zo'n standaard warning gegeven. gewoon negeren.
