Patch of Crosscable?
Hoi, even een vraagje..
Wat is nou het verschil tussen een patchcable en een crosscable? Crosscable is dat de uiteinden verwisseld zijn zodat je twee computers direct met elkaar kunt verbinden, zonder hub.
Maar wat is nou een patch cable? Ik zit namelijk te prutsen met een kabelmodem bij iemand, en die hebben een kabel al helemaal door het huis getrokken, dus die moet ik gebruiken. Het modem geeft een link aan, maar de (10Mbps)hub niet. Of ik de kabel nou in de uplink poort of een gewone port doet, ik krijg geen link. Pingen heb ik nog niet geprobeerd (weet het IP adres van het modem niet).
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
hmmm persoonlijk geen idee, maar ik denk dat er ergens in de kabel iets mis gaat, of dat je kabelmodem nix doet.
kan je btw wel pingen naar local loopback ?? (127.0.0.1) ??
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 21-08 22:32
Kijk in de FAQ
Een patchkabel is overigens hetzelfde als een 'straight'kabel.
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
