[xsl] denkertje, kom er zelf niet uit iig
ok, ik heb de volgende versimpliceerde xml-constructie:
<fieldgroup label="veldjes">
  <field type="text" label="naam"></field>
  <field type="textare" label="bio"></field>
  <field type="dropdown" label="sex"></field>
</fieldgroup>
<field type="textarea" label="bio"></field>
dit zou omgevormd moeten worden naar de volgende (versimpliceerde) html-syntax:
<td>veldjes</td>
<td>
  naam <input/>
  bio <textarea/>
  sex <select/>
</td>
<td>naam</td>
<td>
  <input/>
</td>
<td>bio</td>
<td>
  <textarea/>
</td>
<td>sex</td>
<td>
  <select/>
</td>
hoe zet ik m'n xsl-syntax nou zo in elkaar dat ik niet 2 verschillende templates voor elk type field nodig heb (1 zonder kolommetjes eromheen en 1 met kolommetjes eromheen)
nu heb ik namelijk dit (ook versimpliceerd):
<xsl:template match="fieldgroup">
  <xsl:call-template name="columns"/>
</xsl:template>
<xsl:template name="columns">
  <td><xsl:value-of select="label"/></td><td><xsl:apply-templates/></td>
</xsl:template>
<xsl:template match="field[@type='text']">
  <input/>
</xsl:template>
<xsl:template match="field[@type='textarea']">
  <textarea/>
</xsl:template>
<xsl:template match="field[@type='dropdown']">
  <select/>
</xsl:template>
voor velden binnen een fieldgroup werkt dit prima... maar hoe zet ik m'n xsl-syntax nou in elkaar dat velden die niet in een fieldgroup vallen wel in een kolommetje worden gezet?
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Ah, je wilt dus onder bepaalde voorwaarden extra content om de content die de template nu oplevert? Dit kan je niet in de template zetten omdat je dan ook de andere output beinvloed en je wilt ook niet twee templates voor hetzelfde?
Ik denk echter dat in dit geval er geen andere oplossing is dan om toch meerdere templates te maken: je wilt namelijk ook nog extra content in de content die de meeste primitieve vorm oplevert...
Voorbeeld. Je wilt dit:
  naam <input/>
maar ook dit:
<td>naam</td>
<td>
  <input/>
</td>
Je ziet hier dat de content van het eerste wat je wilt niet alleen is 'ingepakt' maar ook nog intern is verandert. Dat gaat dus nooit lukken :) .
Conclusie: maak gewoon meerdere templates en zorg dat de match fields in fieldgroups scheidt van losse fields. Probeer generieke onderdelen eventueel op te vangen met named-templates...Je code wordt zo ook veel duidelijker: als je in twee verschillende situaties ziet moet je die niet op een obscure manier als dezelfde situatie gaan behandelen.
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
is het niet mogelijk om een variabele template aan te spreken?
zoiets als:
  <xsl:template match="field">
    <xsl:variable name="fieldtype" select="@type"/>
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="../fieldGroup">
      <b><xsl:value-of select="@label"/></b> <xsl:call-template name="$fieldtype"/>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <td><xsl:value-of select="@label"/></td>
      <td><xsl:call-template name="$fieldtype"/></td>
    </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </xsl:template>
  • mbravenboer
Haha :) . Ik heb geen idee eigenlijk. Probeer het uit :) .
Maar je kunt toch ook gewoon matchen op het type :? Desnoods ga je over in een andere mode als dat conflicteerd met andere templates.
Maar goed, je maakt hier gevalsonderscheid in 1 template. Het is natuurlijk sterk de vraag of dat fraai is: dit onderscheid kan je ook maken door 2 templates te maken en de match-expressie het onderscheid te laten maken.
maar dit maakt mijn stylesheet wel substantieel groter, snapshot:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
    <xsl:element name="input">
    <xsl:attribute name="type">text</xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="value"><xsl:value-of select="@value"/></xsl:attribute>
    <xsl:if test="@maxlength">
      <xsl:attribute name="maxlength"><xsl:value-of select="@maxlength"/></xsl:attribute>
    </xsl:if>
    <xsl:if test="@size">
      <xsl:attribute name="size"><xsl:value-of select="@size"/></xsl:attribute>
    </xsl:if>
    <xsl:call-template name="standardAttributes"/>
    <xsl:call-template name="formFieldEventAttributes"/>
    <xsl:call-template name="optionalFieldAttributes"/>
    </xsl:element>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="field[@type='secret']">
    <xsl:attribute name="type">password</xsl:attribute>
    </xsl:if>
    </xsl:if>
    </xsl:element>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="field[@type='hidden']">
    <xsl:attribute name="type">hidden</xsl:attribute>
    </xsl:element>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="field[@type='upload']">
    <xsl:attribute name="type">file</xsl:attribute>
    </xsl:element>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="field[@type='checkbox']">
    <xsl:attribute name="type">checkbox</xsl:attribute>
    <xsl:if test="@checked='true'">
      <xsl:attribute name="checked">true</xsl:attribute>
    </xsl:if>
    </xsl:element>
  </xsl:template>
  <xsl:template match="field[@type='radio']">
    <xsl:attribute name="type">radio</xsl:attribute>
    </xsl:if>
    </xsl:element>
  </xsl:template>
    <xsl:element name="textarea">
    <xsl:attribute name="rows"><xsl:value-of select="@rows"/></xsl:attribute>
    <xsl:attribute name="cols"><xsl:value-of select="@cols"/></xsl:attribute>
    </xsl:element>
  </xsl:template>
verdubbel dat maar eens...
het werkte niet trouwens, pagina kwam blank terug, blijkbaar wordt een variabele alleen binnen een select geparsed.
Probeer dit eens:
  <td><xsl:apply-templates select="*" mode="column"/></td>
</xsl:template>
<xsl:template match="field" mode="column">
  <xsl:value-of select="@label"/> <xsl:apply-templates select="." mode="element">
</xsl:template>
<xsl:template match="field[@type='text']" mode="element">
  <input/>
</xsl:template>
<xsl:template match="field[@type='textarea']" mode="element">
  <textarea/>
</xsl:template>
<xsl:template match="field[@type='dropdown']" mode="element">
  <select/>
</xsl:template>
  <td>
  </td>
</xsl:template>
  • mbravenboer
Ho ho, maar ik zei ook niet dat je je stylesheets moest laten exploderen ;) .
Je kunt dit veel generieker maken. Eventueel moet je daarbij eens denken aan een externe config file waarin je alles wat niet generiek is oplost.
Ik kan zo wel ff een voorbeeld maken als je niet begrijpt waar ik op doel...
Op donderdag 10 januari 2002 15:36 schreef mbravenboer het volgende:
plz :)
ik heb nu het volgende bedacht, maar dat zorgt er nog steeds voor dat ik veel extra code moet toevoegen:
    <xsl:choose>
    <xsl:when test="name(..)='fieldGroup'">
      <b><xsl:value-of select="@label"/></b> <xsl:call-template name="text"/>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <td><xsl:call-template name="text"/></td>
    </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </xsl:template>
    <xsl:choose>
      <b><xsl:value-of select="@label"/></b> <xsl:call-template name="secret"/>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
      <td><xsl:call-template name="secret"/></td>
    </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </xsl:template>
en dat voor elk type veld. Ben er nog niet uit hoe ik dit generieker kan aanpakken
Dit zou imo het mooiste zijn (vereist maar 1 xtra template):
    <xsl:choose>
    </xsl:when>
    <xsl:otherwise>
    </xsl:otherwise>
    </xsl:choose>
  </xsl:template>
maar helaas werkt het niet
  • mbravenboer
Hier is een idee. Ik wilde eerst met een externe config file werken, maar omdat sommige dingen wel vrij specifieke waren ging dat niet zo goed.
Ik heb nu dit:
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
            version="1.0">
    <xsl:output method="xml" encoding="UTF-8"/>
      <input value="{@value}">
        <xsl:apply-templates select="current()" mode="specific"/>
      </input>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="field[@type = 'secret']" mode="specific">
    </xsl:template>
    <xsl:template match="field[@type = 'text']"  mode="specific">
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Wat kun je hiermee? Generieke dingen doe je in de eerste template. Daarna roep je hem opnieuw aan met een andere mode voor specifieke zaken . Werkt perfect :) .
Misschien is het wel verstandig om met meer modes te werken omdat je eigenlijk twee families hebt: tekstvelden en van die checkboxen.
koel! Dit werkt idd perfect!
/me is happy :)
  • mbravenboer
Mas*Mind: * mbravenboer is happy :)
Dan is * mbravenboer ook happy ;) .
