Geluid voeding
  • jaspov
  • Laatst online: 11-09 16:51
Ik heb al een tijdje het idee dat mijn voeding teveel herrie maakt. Ik heb hem buiten de kast gehangen om wat airflow in de kast te creeren. Het lastige is alleen dat het nog best moeilijk is om te horen hoeveel herrie de voeding maakt en hoeveel er van mijn cpufan komt (ik heb een athlon dus die kan ik maar beter niet uitzetten.
Is er een manier om toch alleen je voeding aan te kunnen zetten om hem te 'horen'? Als ik hem van het mobo aftrek doet ie niets meer.
Vroeg me daarnaast af hoe makkelijk je een fan in een voeding kan vervangen. het is een 300watt voeding (gekocht voor athlon 1ghz). Was ook van een redelijk bekend merk maar dat staat er niet op (powerman staat er op)
Zet je 'puter in stand-by mode, met mijn Asus mobo worden de fans van mijn proc, mobo, etc. uitgezet.
Dan kan je horen hoeveel geluid de voeding maakt.
Hopelijk is 't zo opgelost.
  • jaspov
thanks dat ga ik gelijk proberen!
  • jaspov
cpu fan blijft aan....toch bedankt
Ik heb een abit kt7a
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Voedingsfan kun je gewoon simpel vervangen.. Meestal is dat gewoon een 80mm fan, dus die kun je gewoon vervangen door een andere..
Als je echt wilt weten hoeveel herrie de voedingsfan maakt, kun je gewoon effe je cpu-fan stilhouden (gewoon de fan tegenhouden ofzo).
Als je dat een paar seconden doet kan dat niet zoveel kwaad.. (zeker niet als je cpu niet gestressed is!)
  • jaspov
Thanks. Weet iemand ook een 80mm fan die stil is en geschikt voor een voeding?
  • biertje-blijf-bij-me
  • Laatst online: 04-03-2025
ach je kunt er natuurlijk een dure papst in zetten maar het is vriendelijker voor je portemonee om die fan in je voeding op een lagere voltage te laten draaien. Je hoeft niet bang te zijn voor overhitting want die fan staat zo hard omdat ie ook in de tropen moet kunnen werken
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Je kan de fan op je cpu echt wel even stil zetten hoor. Doe ik ook altijd. Als je hem 2 seconden vasthoud, dan hoor je wel of er herrie uit je voeding komt. 10 minuten zou ik daarentegen niet aanraden :)
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • jaspov
ben eerder bang dat ie na die 2 sec niet snel genoeg weer gaat draaien, of helemaal niet.
Hoe laat ik de fan in de voeding zachter draaien? Is die fan overigens met name voor de koeling voor de voeding of voor de airflow in de kast? aangezien hij toch buiten de kast hangt....
  • Twynn
Op donderdag 10 januari 2002 15:41 schreef Jaspov het volgende:
Dan trek je toch gewoon de stekker van de pc eruit..
(als je denkt datie dan te warm wordt)
Fan kun je op 7V laten draaien..
Normaal gesproken is de fan ook voor de airflow, maar ik neem aan dat je ook iets van casefans hebt gebruikt..
  • jaspov
Jep ik heb ook een (stille) casefan. Hoe zet ik die fan op 7v? (en waar staat ie nu op? 12?)
  • Sebasstk
  • Laatst online: 07-09 18:10
ik heb een papst ngl in me voeding gezet gister en hem op 7 volt lopen en ik hoor werkelijk niks meer...
Amd Athlon XP 2000+ en Alpha 8045t + Papst ngm, 56.0 °C Stress | Msi K7T266 Pro2-RU| 512MB DDR (Crucial/Micron) CL=2.5 | 2x Maxtor 80GB (D740X, 7200rpm) raid0 | Maxtor 120G | Ati Radeon 8500 Retail | 19 Inch Panasonic | Pioneer dvd 116 | Liteon 52/24/52
  • jaspov
maar hoe zet je die fan op 7v dan?
  • Twynn
Op donderdag 10 januari 2002 17:41 schreef Jaspov het volgende:
Beetje creatief met kroonsteentjes, en een beetje hier op het forum zoeken:
[topic=155874/1/50]
