[NFS]Lock probleem nautilus
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
Mijn /home dir wordt gemount via nfs met deze regel in fstab:
server:/home   /home         nfs defaults,rsize=8192,wsize=8192
Als ik nautilus probeer te starten zegtie
Eel-WARNING **: GConf error:
  Failed to contact configuration server (a likely cause of
this is that you have an existing configuration server
(gconfd) running, but it isn't reachable from here - if
 you're logged in from two machines at once, you may need to
 enable TCP networking for ORBit
En in de syslog komt nu te staan:
Failed to lock '/home/sihaya/.gconfd/lock/ior': another process has the lock (Permission denied)
Nautilus start dus niet op. Maar als de /home dir lokaal wordt gemount start die wel.
Heeft iemand het wel werken en wat doe ik dan fout.
signature has expired
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
Kill nautilus (killall nautilus)
Kill gconfd en gconfd-1 (killall gconfd gconfd-1)
Verwijder je hele .gconfd map.
Verwijder in je .gconf map de map %gconf-xml-backend.lock (ofzoiets) als die bestaat.
Het probleem is dat de locks niet goed worden verwijderd op een NFS drive wanneer je systeem is gecrashed / lockup / iets niet goed is gegaan.
