[Perl] Ik krijg onzin foutmeldingen
  • JoeKurr
  • Laatst online: 17-11-2025
JoeKurr
Past niet in een MiG-21
Ik heb een aantal scripts die ongeveer op dezelfde manier werken. Nou is na de laatste wijziging (blok code gekopieerd uit een ander script) ergens iets fout, maar ik kan niet vinden wat.
Ik kreeg deze foutmelding:
(2)No such file or directory: script not found or unable to stat: c:/program files/apache group/apache/cgi-bin/bg_image
Ook werd Perl niet afgesloten. (had op een gegeven moment 5x Perl draaien op de achtergrond)
PC gereboot, script niet veranderd, nog een keer geprobeerd.
Nu krijg ik deze foutmelding:
Use of uninitialized value in string eq at c:/program files/apache group/apache/cgi-bin/reageer2.pl line 100, <VF> line 10.
Deze melding wordt een aantal keer herhaald, waarbij de laatste regel-aanduiding (line 10) steeds met 2 wordt verhoogd. (na 30x toch maar gestopt)
Ook nu is Perl weer niet afgesloten.
Iemand een idee wat hier aan de hand is?
Dutch Flanker Display Team
You can't be lost if you don't care where you are
  • Grum
zonder code .. nee sorry .. me glazen bol is stuk (sorry to bitch maar hier kunnen we nix mee :P )
MAAAAR zo te zien mis je een var waardoor ie een een endless loop komt
'Use of uninitialized value' dan heb je de vraiable dus geen waarde gegeven... maar post de source ff :) das wat handige.
Btw als perl in een loop blijft hangen dan kun je hem gewoon in de taskman killen en hoef je niet je pc te rebooten.
  • JoeKurr
JoeKurr
Probleem is opgelost.
De fout zat in een parameter die wat rare karakters bevatte.
(Geloof dat deze comp niet helemaal tof is, want toen ik dit topic startte, zat spontaan de Ctrl-toets 'ingedrukt'. Misschien dat dit ook de oorzaak was van bovenstaand probleem)
Greetz,
Joe Kurr
