Hoe betrouwbaar Temp Sensor MSI K7T266a Pro 2 RU?
  • Ibidem
  • Laatst online: 30-04 16:28
Ik heb dus dat MSI K7T266A Pro-RU Bord met een Athlon XP 1800 + erop. Nu is ie stressed 34 graden en idle 27 a 28 graden en dit meet ik met 3 proggies tegelijk en dit is met case open en dichte case is 34 idle en stressed 38 a 39 graden celcius. CPUCool, PCAlert III en Motherboard Monitor 5 heb k gehad, is soms die temp sensor brak ofzow. CPUCool pakt automatisch die temp sensor van Winbond die Winbond 1 en met MM5 kan je alles zelf instellen.
die sensor kapot? Want dit zijn temperaturen die water gekoeld al lekker zijn die 27 graden idle volgens mij. Ik heb een Koperen Koelblokje van 6cm en socket breedte met een Papst 60 MM Fan erop die op 4200 RPM draait. Verder heb ik twee onbekende Casefans draaien.
Als die sensor wel goed is, wat heb je er dan aan om een Delta te kopen of een Swiftech want ik heb voor deze zelf en elkaar geflanste combo in totaal 67,- betaald, koelblokje was cooler met een goedkope fan erop en die Papst heb ik gekocht met een Coolermaster blok. Daar zat die Papst fan op :P
P.S> ik heb Proxy fouten hiero op school :( vandaar die 2e post
..::System Specs::..
  • TheLunatic
  • Laatst online: 09-07 16:41
TheLunatic
Ouwe boxen.
Heb ik gezopen of staat deze er 2 keer ? :)
Mother, will they like this song?
  • holoX
  • Laatst online: 21-08 14:34
Op donderdag 10 januari 2002 09:51 schreef TheLunatic het volgende:
je bent nuchter :)
  • TheLunatic
TheLunatic
Ouwe boxen.
Op donderdag 10 januari 2002 09:52 schreef Skinlab het volgende:
je bent nuchter :)
phew :z
  • Francois
  • Laatst online: 08-07 11:14
Francois
Dus...
Ik heb hetzelfde bord. CPU is nu 50 graden stressed volgens pcAlertIII }:O
Gesloten kast
XP1700+ met een fan :D Ik weet niet eens wat voor 1.
Hercules GF3Ti500 met standaard fan.
300w voeding fan.
verder geen fans, ook geen overclocking.
Nog wel 2x barracuda IV 7200rpm 40GB hd's (wordt ook warm)
is inderdaad wel laag. XP's worden minder warm dan normale tb's, maar da's toch wel laag.
