Ik heb dus dat MSI K7T266A Pro-RU Bord met een Athlon XP 1800 + erop. Nu is ie stressed 34 graden en idle 27 a 28 graden en dit meet ik met 3 proggies tegelijk en dit is met case open en dichte case is 34 idle en stressed 38 a 39 graden celcius. CPUCool, PCAlert III en Motherboard Monitor 5 heb k gehad, is soms die temp sensor brak ofzow. CPUCool pakt automatisch die temp sensor van Winbond die Winbond 1 en met MM5 kan je alles zelf instellen.
die sensor kapot? Want dit zijn temperaturen die water gekoeld al lekker zijn die 27 graden idle volgens mij. Ik heb een Koperen Koelblokje van 6cm en socket breedte met een Papst 60 MM Fan erop die op 4200 RPM draait. Verder heb ik twee onbekende Casefans draaien.
Als die sensor wel goed is, wat heb je er dan aan om een Delta te kopen of een Swiftech want ik heb voor deze zelf en elkaar geflanste combo in totaal 67,- betaald, koelblokje was cooler met een goedkope fan erop en die Papst heb ik gekocht met een Coolermaster blok. Daar zat die Papst fan op
