celeron 900 met standaard koeling
  • mollie
  • Laatst online: 19:51
hallo allemaal ..
ik heb sinds vandaag een cel 900 in mijn oude bakkie
abit mb bx chipset 256mbpc133
nou zit er op mijn mb geen hittesensor .. de vraag is dus heeft iemand een vuistregel voor me waar ik beter niet over heen kan gaan .. fsb kan ik alleen instellen op 103 112 en 133.. 133 zal ik maar niet doen 103 werk prima en 112 lijkt ook prima te werken maar ik durf hem zo niet langdurig 100% te belasten omdat ik geen idee heb hoe arm hij wordt
ok alle tips zijn welkom!!
mollie
temp. is bij celly2 geen probleem..mijn 633 draait op 950 met eerst een retail Intelkoeler en nu een Zalman zonder warmer als een graad of 40 te worden...
Ik heb verschillende celly 2's gehad (nu 900) en die van mij draait nu stabiel op 124 mhz fsb, op 133 boot ie wel maar crasht bijna meteen bij laden van windhoos...
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
Ik weet dus niet wat voor cooler het is maar kan wel zeggen hoe die bij mij draait: ik heb dus een celly 900 op een soyo bord (net ff opgezocht: SY-7VA-2 ) en daar heb ik een dragon orb III @ 7 volt opgezet en m'n celly draait zonder probs @1215 op 23 graden idle, fsb staat op 135, full-load: 31 graden
  • mollie
SUPER!!!!
allemaal bedankt! helaas heb ik een oud moederbord en kan ik alleen 100 103 112 en 133 selecteren , maar het lijkt er dus op dat 112 geen probleem is :) das toch weer 108mhz meer :) 1ghz is toch wel de (denkbeeldige)magische grens.. klink wel lekkerder 1ghz ipv 900 mhx ;)
bedankt!!!
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 17:36
ik heb hier een celly900 met standaard intel koeler die 1200 doet. gewoon standaard voltages enzo. alleen FSB verhoogt naar 133 MHz... zit dus best overclockpotentieel in die dingen :)
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • TheCameleon
  • Laatst online: 13:51
Bij mij kan hij door tot 1150 zonder core te verhogen en daarna met core op 1.80 naar de 1188 en op 1200 heb ik hem nooit gekregen. Schijnt wel door te kunnen tot 1250 met core op 1.95 maar dat vind ik noet nodig en dat lukt ook niet met een boxed koeling. DIe heb ik dus wel. Idle staat ie nu op 45 graden en stressed weet ik niet precies meer maar het was te doen
PS het is nu WARM in mijn kamer en ik heb ook alleen maar 1 standaart voeding koeling in mijn kast
ik had een celly 333 op fsb 133 gezet (na burn in op lagere snelheden) dus daarmee 500 ging perfect, nooit over de 40 graden heen (zelf niet na 5 uur 100% cpu usage)
