KR7A-RAID + 2 x Maxtor (zelfde type) foute herken.
  • ronaldmathies
Dag Allemaal,
Ik heb sinds kort de KR7A-Raid mb van abit, nu wil ik de twee schijven weer in raid zetten (voorheen op een asus a7v133), maar het vreemde is dat in de bios van de HPT chippie, mijn schijven verschillend herkend worden :
Schijf 1 :
Primary poort (master) : UDMA 5 (schijf ziet hij verder prima)
Secundary poort (master) : UDMA 2 (schijf ziet hij verder prima)
Ik mag ook een raid 0 set aanmaken, maar hij blijft de tweede schijf zien als UDMA 2, beide hebben een UDMA 5 kabel, beide schijven zijn van hetzelfde type, Maxtor DiamondMAX 60+ Ultra ATA 100 40 Gigabyte.
Heeft iemand dit ook ervaren of weet iemand een oplossing ?!? (bios van mijn Abit bort en van de HPT controller zijn de allerlaatste versies, de schijven hebben voorheen prima op een Promise controller gewerkt en het is de bedoeling dat de huidige data verwijderd word).
3015 Wp-z 5360 Wp-nno op 2 x SMA-SB3600 TL-21, Warmtepomp: ERSC-VM2CR2 / PUHZ-SHW140 YHA, WTW Q350, EV Kia Ev6 GT-Line
Vaag, ik heb op hetzelfde bord een stripeset gehad van 2x een Maxtor D740X 40GB, nu 2x een IBM 60GXP 60GB, geen problemen.
Wat je kunt proberen is om de DMA-mode te forceren op 5, maybe it helps
  • ronaldmathies
Op woensdag 09 januari 2002 21:09 schreef TweakGuy het volgende:
Als ik dat wil doen door het handmatig aan te passen dan mag ik max UDMA 2 kiezen, hoger laat het lijstje niet toe.
Kan het zijn dan beide schijfen op dezelfde poort moeten zitten ?
  • mad_dog
  • Laatst online: 19-07 12:28
nope, ik dacht het niet, nieuwste bios gedownload?
  • ronaldmathies
Yep, ik ga nog effe wat proberen, zie jij overigens wel bij alle twee de schijven de snelheid staan (UDMA5 of iets dergelijks, want in dat bijgeleverde boekje van abit zie ik dat niet in de print screen)
  • Daneel
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20-02-2025
Heb je je schijven op MS (master) ingesteld? Zo ja, probeer ze dan een op CS (Cable Select) in te stellen. Bij ATA-66 en hoger hoort dat eigenlijk zo. Dat het jumperen op MS vaak evengoed wel werkt doet daar niets aan af.
Ook is het soms van belang dat je je kabel goed om aansluit. Blauw in je mobo en de laatste connector voor Master, de middelste voor Slave (dat is als je CS gebruikt, de kabel bepaalt dan welke Master is en welke Slave is).
/edit
Ook is het voor een Raid-0 beter om beide poorten te gebruiken. Dus 2 kabels, beide op CS instellen en de blauwe connector in je mobo en het andere uiteinde in je schijven.
/edit
  • ronaldmathies
Op woensdag 09 januari 2002 21:20 schreef Daneel het volgende:
Bedankt, hier kan ik wat mee, ik ga meteen effe checken en dan plaats ik hier mijn bevindingen (voor de historie)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
http://www.maxtor.com/Softwaredownload/default.htm
Klik op UDMA Update. Er staat wat info, lees het aandachtig door. Indien bij jou van toepassing kun je de utility downloaden en uitproberen.
  • ronaldmathies
Effe tussendoor, het valt me wel op dat bij status hidden staat bij één schijf, hier staat ook die UDMA2 bij, mischien zegt dit iemand wat.
  • ronaldmathies
Op woensdag 09 januari 2002 21:31 schreef BalusC het volgende:
Heb dit doorgelezen, maar dat is niet toepasbaar op mijn schijf. Deze is vanzich zelf al een ATA 100 schijf (serienummer vergeleken tussen alle twee), vroeger op de promise controller werden ze ook herkend als twee ATA 100 schijfen.
