[FS2002] Multiplay met Draytek Vigor 2200E
  • 246 views sinds 30-01-2008
  • Insano
  • Laatst online: 10-06 09:49
ik heb adsl. en een leuke router (zie topic titel)
maar het lukt me niet om die porten te mappen dat ie het doet met multiplay.. (andere games werken wel)
maar als ik gewoon open ports setup doe, en die ranges etc invul. en wil connecten, dan vind ie geen sessions..
heeft iemand de oplossing?
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Goede IP wel ingevoerd? Heb je wel de goede poorten open?
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • Insano
dat is dus het probleem..
ik kan met NAT setup: open ports setup doen. of DMZ Host setup of Configure Port Redirection Table..
nou bij open ports, heb ik mn icq ingesteld (dr is nog wel ruimte voor wat anders hoor..)
en bij port redirection staat mn ftp, en webserver.. dat werkt dus wel gewoon..
maar voor FS2002..
WAT moet nou WAAR? :?
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Je moet de volgende poorten aan je routingtable toevoegen:
TCP: 6073
UDP: 2300 - 2400
TCP: 80
TCP: 443
TCP: 6667
TCP: 28800 - 29000
Zelf heb ik geen router staan (simpel netwerk enzow :P ), dus ik kan het niet voor je uittesten.
  • Insano
dat is dus het wazige..
bij redirection table kan ik GEEN range invoeren.. maar alleen een enkele poort.
en bij Open ports kan ik wel ranges invoeren..
zou ik misschien een combo moeten maken? dat de enkele poorten bij redirection table moeten, en die ranges bij open ports?
  • Insano
uhm.. niemand hier die met een draytek vigor op internet zit, en toevallig ook nog leuk fs2002 speelt?
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
eej ik heb ook die draytek router en je moet die poorten gewoon invoeren bij open ports setup :) Echt heel makkelijk :) en als het een poort is doe je bijvoorbeeld 6667 - 6667
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • Insano
dat had ik dus al geprobeerd.. maar als je dan IP invult in het spel, en dan search doet, vind ie toch echt geen sessies..
maarja. nog een keer proberen dan.
  • Insano
Op woensdag 09 januari 2002 23:44 schreef Nephilin het volgende:
TCP: 6073
UDP: 2300 - 2400
TCP: 80
TCP: 443
TCP: 6667
TCP: 28800 - 29000
uhm.. op 80 heb ik al een webserver draaien? (andere pc) :?
wat nu?
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Webserver tijdelijk uitschakelen :? Of is dat te simpel gedacht? :)
  • Insano
uhm.. ja eigenlijk wel..
webserver moet aanblijve..
waarom heeft FS2002 in g*dsn**m port 80 nodig dan?
typisch iets voor m$.. lekker g*dv*rd*mm*s irritant doen. :(
--==[edit]==--
owkee hij doe et nu, keb alle poorten gewoon gemapped, maar dan die 80 gewoon niet. :D
