FreeBSD en Intel NIC
  • bennierex
  • Laatst online: 16-08 23:24
Ik heb me gisteren maar eens in het diepe gestort en geprobeerd FreeBSD (4.4 dacht ik) te installeren op me oude p100. Met de install-guide erbij lukte dat aardig, alleen krijg ik me NIC niet aan de praat. Ik ben een behoorlijke newbie op het gebied van Linux/Unix, d.w.z. heb een keer of 3 Linux op me PC gehad, maar heb nooit tijd gehad me er in te verdiepen.
Nu kan ik vòòr de installatie een aantal drivers kiezen die geladen moeten worden (moet je conflicterende drivers weghalen uit het lijstje). Het punt is dat ik nergens een driver voor mijn NIC zie staan (Intel Pro/10 ISA dingetje, meen ik). Iemand enig idee welke driver ik nu moet kiezen, of wat ik anders kan doen om het werkend te krijgen?
Alvast bedankt voor enige reacties...
  • Infern0
  • Laatst online: 16-03 23:51
Infern0
Hou die ontzettende rust!!
Je kunt een netwerk kiezen voor een intel netwerk kaar is dat een fxp0
zoiets moet er in je file /etc/rc.conf staan:
network_interfaces="fxp0 lo0"
ifconfig_fxp0="inet 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0"
ifconfig_lo0="inet 127.0.0.1"
http://www.bsdfreaks.nl Home site: http://rob.lensen.nu /me was RobL
  • bennierex
Op woensdag 09 januari 2002 19:02 schreef rlensen het volgende:
Ok, alleen kan ik die voor het installeren niet selecteren (alleen cs0, ed0, fe0, ie0, lnc0 en sn0). Ga ik het ook aan de praat krijgen door voor de install geen enkele driver te gebruiken en het daarna aan te passen :?
dat zijn NIC's die niet standaard ondersteund worden door 4.4 :)
  • _JGC_
Ben niet zo bekend met FreeBSD, maar die NIC die je daar hebt is een k*tding zonder de juiste drivers.
ALs je em strax wel aan de praat krijgt, moet je niet vreemd opkijken als ie na een beetje veel data-overdracht sterft. Als je in die situatie komt: zoeken naar nieuwere drivers voor je kaart, heeft mij ook geholpen (is pas sinds Linux kernel 2.4.16 echt gefixt)
  • bennierex
Ok, maar wat doe ik NU? Geen driver installeren en later proberen, of kan dat dan niet meer? Sorry, maar zoals ik al zei bennik een newbie :)
  • Infern0
Infern0
http://www.bsdpro.com/info.php?cat=miscellaneous&fileid=00022#article
kijk hier eens of je kaart ondersteund wordt.
  • bennierex
Op woensdag 09 januari 2002 19:55 schreef rlensen het volgende:
Dit staat er tussen:
Intel EtherExpress NICs
Intel EtherExpress 16 ( ie(4) driver)
Intel EtherExpress Pro/10 and Pro/10+ Ethernet ( ex(4) driver)
Intel EtherExpress Pro/100B PCI Fast Ethernet ( fxp(4) driver)
Intel PRO/1000, PRO/1000-F, and PRO/1000-T Gigabit Ethernet ( wx(4) driver)
Intel InBusiness 10/100 PCI Network Adapter ( fxp(4) driver)
Intel PRO/100+ Management Adapter ( fxp(4) driver)
Lijkt me dus dat het moet werken, alleen kan ik zowel fxp0 als ex(4) niet kiezen tijdens de pre-install
dat hoeft ook niet ! Hij wordt standaard ondersteunt
  • bennierex
Aha, dus dan zou ik nu gewoon alle actieve netwerkdrivers uit het lijstje kunnen verwijderen, aangezien dit alleen voor andere kaarten is. Dan heb ik nog wel het "probleem" dat ik later in de install niet me netwerkinstellingen kan veranderen/configgen, want dan krijg ik alleen opties voor PPP een SLIP voor COM1 en COM2 en parallel-iets. Klopt da?
Ze gebruiken hier in de installation-guide de ed0 driver voor een Intel 10/100 NIC zie ik net :?
  • Infern0
Infern0
je moet wel kiezen welke je gebruikt, maar omdat dit een isa kaartje is wil het niet altijd werken
kijk hier eens:
http://www.schlacter.net:8500/public/FreeBSD-STABLE_and_IPFILTER.html
bij puntje 13, waarschijnlijk moet je ff kernel recompilen staat ook in deze zeer goede tutorial, volg deze en je hebt gelijk een veilig systeem.
  • Wasp
  • Laatst online: 17:03
Vindt 'ie 'm überhaupt wel?
Type eens in: dmesg | more
En zoek ff of je ergens iets wat lijkt op Intel tegenkomt.
Ryzen 9 5900X, MSI Tomahawk MAX, 32GB RAM, Nvidia RTX 4070 Ti | Mijn livesets
  • bennierex
Op woensdag 09 januari 2002 20:39 schreef Wasp het volgende:
Erm, ik zit nu in de kernel configuratie (dus heb het OS nog niet geïnstalleerd)
  • bennierex
Op woensdag 09 januari 2002 20:37 schreef rlensen het volgende:
kijk hier eens:
tnx voor de link, ik denk dat ik hier wel wat mee kan!
