Primary IDE channel no 80 conductor installed?
Sinds ik een tv kaart in me pc heb gepropt krijg ik deze melding op het begin, tv kaart is er al weer uit, maar 't blijft, ook loopt me pc niet meer zo stabiel als voorheen. Hoe kan dit?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 27-10 19:01
Volgens die melding, heb je een Udma66/100/133 Harde schijf met daaraan een UDMA33 kabel verbonden met je moederbord om het zo maar ff uit te leggen.
De udma66/100 kabels bestaan uit fijnere ribbels.
Voor zover je dit nog niet wist.
Maar wat dat met die TV kaart te maken heeft weet ik niet.
Op woensdag 09 januari 2002 18:41 schreef The Fox het volgende:
Maar ik heb niet aan die kabels gezeten..
Ik had niet al te lang geleden hetzelfde probleem.. :(
je moet die andere kabels er in doen en het is weg. >:)
Ik kreeg het ook opeens terwijl ik de paar maanden dat ik dit systeem heb het nog nooit gezien had. :? Het is gewoon van *floep, primary IDE channel no 80 conductor not installed* en je zit ermee.
  • Hoyden
Op woensdag 09 januari 2002 18:47 schreef Ragonite het volgende:
Dat kan ik niet ruiken :)
Dan is er misschien iets met je irq 's gebeurt.
Probeer ff wat pci kaarten te verwisselen en/of eruit te halen. Heb je wel udma66/100 kabels ?
Op woensdag 09 januari 2002 18:53 schreef pietpiet het volgende:
Welke andere kabels?
Ik heb ook een kabel met fijne rabels op de HDD aangesloten..
Die kabeld met die fijne ribbels (80 pins ofzow) die je bij je mobo hebt gekregen
  • Hoyden
Op woensdag 09 januari 2002 18:57 schreef pietpiet het volgende:
Die heeft ie al zegt ie :)
Op woensdag 09 januari 2002 18:57 schreef The Fox het volgende:
niet toen ik aan het typen was :P
  • Hoyden
Op woensdag 09 januari 2002 18:59 schreef pietpiet het volgende:
Je had precies 1 minuut de tijd om te kijken of er iets getyped was *D
Uhm.. wat moet ik nu doen?
  • Hoyden
Lezen, en misschien ff je kabel losmaken.
Probeer je bios eens te default loaden.
Omdat je zegt dat ie ook niet meer zo stabiel is, kun je dus ff kijken naar je pci kaarten, irq's ed.
Op woensdag 09 januari 2002 19:32 schreef The Fox het volgende:
Bios al gereset, kabels er opnieuw in gedaan...
  • Sine
  • Laatst online: 27-10 20:55
Op woensdag 09 januari 2002 19:36 schreef Ragonite het volgende:
Kabels misschien verkeerd om
(jaha lach niet ,blauw MOET echt op het mobo)
ik heb ze ook eens omgedraaid onder het motto "dat maakt toch geen reet uit" maar wel dus
Repareren doe je zo.
Op woensdag 09 januari 2002 19:51 schreef Sine het volgende:
Zit het ook echt! :)
Duz weet iemand het?
  • Hoyden
Zoek ff op epox site (supoort oid) :),
en misschien je bios updaten ?
Misschien een oudere erop, en dan weer nieuwe.
Wie weet.
