[OC]AMD XP1600+
Zodra ik mijn processor op fsb 150 zet issie niet meer stabiel.. en toch heb ik pc2400 geheugen.. hoe kan dit? Op 1400mhz (orgineel dus) word hij 40 graden..
  • Flappie
  • Laatst online: 19-09 23:27
misschien zijn het je PCI kaarten? of je IDE controller die niet mee werken
Op woensdag 09 januari 2002 17:50 schreef maartenb het volgende:
Krijg wel sinds een week de melding van Primary IDE Channel no 80 conductor installed. Dit heeft hij nog nooit gezegd.. :?
  • salvador4
  • Laatst online: 17-09 21:04
heb je ook de multiplier omlaag gebracht, 10,5*150 is wel net iets meer dan 1400mhz. 1575mhz hoeft in het principe geen probleem te zijn mits goed gekoelt. vcore al op 1,85v gezet? en je vdimm verhoogt?
[edit] 40 graden zou genoeg moeten zijn, las ik ff over heen. dan kan het je agp/pci bus zijn die buiten specs loopt of je cpu trekt geen 1575mhz.
Op woensdag 09 januari 2002 18:03 schreef salvador4 het volgende:
Hij heeft altijd goed gelopen alleen sinds hij die foutmelding geeft van Primary IDE channel no 80 conductur installed krijg ik hem niet stabiel meer, ook op 1400mhz draait ie niet meer zoals voorheen.
HD naar de Tyfus?!? Dat lees ik deze week opvallend vaak.
alle onderdelen eruit behalve je videoplank mamaplank en proc en dan ocen kijk hoever je dan komt en als je dan alle onderdelen terug stopt dan moet je terug gaan zeker als je hd weer terug gaat want dan kan ie doorstarten met je os en dan komt de echte test pas
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 17-09 06:50
Haal eens al je PCI kaarten er uit en je hd's los...
En boot dan eens, boot je zonder probs?
Dan HD er aan hangen
PCI kaart 1 er in
PCI kaart 2 er in
Enz...
Totdat i blijft hangen... dan weet je waar het aan ligt...
suc6 dude :)
Hallo, hij werkt ook nog gewoon helemaal prima. Krijg alleen die melding :)
Op woensdag 09 januari 2002 19:50 schreef M_DaRK het volgende:
PCI kaart 1 er in
PCI kaart 2 er in
Enz...
suc6 dude :)
dat zeg ik net seconde eerder
Op woensdag 09 januari 2002 20:02 schreef Ragonite het volgende:
en nu werkt ie weer prima. eerst was ie nog instabiel
