[Visual Studio] msdn wil niet meer starten
  • .oisyn
  • Laatst online: 00:42
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Zomaar ineens, hij deed het gewoon niet meer. Als ik hh.exe startte met de msdn .col file als parameter dan gebeurde er helemaal niets, en als ik in mijn taskmanager keek zag ik daar hh.exe 98% van mijn cpu innemen en 66 mb aan geheugen gebruiken
Ik heb de msdn geuninstalled en opnieuw geinstalleerd, en nou komt ie ineens met het berichtje "can't open the file: d:\...\msdnvs6a.col"
Verder zegt ie er niets bij, en het punt is dat het probleem ook niet in die .col file hoeft te zitten. Als je bijvoorbeeld bij een werkende versie dat hhcolreg.dat bestandje uit je windows\help dir weg haalt, dan zegt ie precies hetzelfde
Maar goed, ik heb dus geprobeerd te herinstalleren en alles, maar het helpt gewoon niet
Weet iemand hoe ik het op kan lossen?
  • Crazy D
  • Laatst online: 15-09 19:11
Crazy D
Kun je wel andere html-helpfiles openen?
Ik heb wel maffe dingen met MSDN gehad maar dat ie na opnieuw installeren (ik neem aan dat je wel gereboot hebt?) het nog steeds niet doet heb ik (ook) nog nooit gehad...
Exact expert nodig?
hoort dit niet in software te staan?
  • .oisyn
.oisyn
ja met hh.exe is verder niets mis, aangezien ie de compiled html files wel apart kan openen... ik krijg die error dus alleen bij het openen van die hele collectie
ik heb m nou trouwens weer zo ver dat ie blijft hangen tijdens het opstarten, en ik heb het vermoeden dat de database die ie bouwt voor zo'n collectie kapot is. Als je een collectie namelijk voor het eerst opent dan gaat ie zijn database updaten 'for first use'.
Ik denk dat als ik die database kan leeghalen dat ie dan weer gewoon start, maar de vraag is nou: hoe doe ik dat. Waarschijnlijk gewoon een filetje verwijderen, maar ik heb geen idee waar die file moet staan dan (heb al ik verschillende directories gezocht enzo)
Weet iemand een programmaatje waarmee je kunt zien welke files een bepaald programma allemaal opent tijdens het draaien?
  • .oisyn
.oisyn
Op woensdag 09 januari 2002 17:27 schreef poepkind het volgende:
ik kan het wel in software zetten, maar hier zitten nou eenmaal meer mensen met verstand van de msdn dan in software, dus de kans dat er iemand is die het weet is hier veel hoger :)
  • Crazy D
Crazy D
Niet geprobeert, maar uhm kijk eens in
C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Microsoft\HTML Help\1033
(onder w2k dan)
Daar staat bij mij o.a. MSDN130.chs
Misschien is dat alleen maar die 'favorites' ding, maar misschien ook niet ;)
Exact expert nodig?
  • .oisyn
.oisyn
ik heb die file verwijderd, en HET WERKT!!!
thanx :* :)
