php/mysql probleem
ik heb deze code:
$result="SELECT max(id) AS total FROM forum WHERE forumtype=$type";
$query=mysql_query($result);
while($row = mysql_fetch_array($query)){
echo ($row[id]);
maar het werkt niet :? het is dus de bedoeling dat in mijn zelf gemaakt soort "forum" bij een nieuwe post de hoogst bestaande id plus 1 word gegeven (zodat er geen dubbele id's komen)
wie heeft de oplossing?!?
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
probeer eens
echo $row["total"];
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
Volgende keer als je een vraag stelt, kijk bij de search. Beschrijf DUIDELIJK het probleem, wat voor foutmeldingen krijg je etc.
WEES DUIDELIJK!
Voor deze keer dan even de oplossing:
// connect naar database en database kiezen
$db =@ mysql_connect('***localhost***','**username**','**paswoord**') or die ('De database-verbinding is tijdelijk off-line');
mysql_select_db ("***jouw database***",$db) or die ('Cannot select database');
// query doen en laten verschijnen
$query = "SELECT max(id) AS total FROM forum WHERE forum type=$type";
$result = mysql_query ($query,$db);
while ($row = mysql_fetch_row ($result)){
echo $row[0];
doe ff relax, dat van jou heb k gedaan en k krijg deze foutmelding:
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/sites/site64/web/youandus/forum/add.php on line 7
dit is line 7:
$row = mysql_fetch_row ($result);
khoop dat je t begrijpt want ik snap echt niet waarom t niet werkt
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Mr.DJ:
Dat betekent dat je query niet klopt.
• Zoek even naar AUTO_INCREMENT in de MySQL manual
• Doe als er een MySQL error optreedt altijd even:
if (mysql_errno ())
   echo "MySQL error: <br>", mysql_error ();
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • SWINX
waarschijnlijk het verschil tussen mysql_fetch_row en mysql_fetch_array
Ik had niet echt naar de query gekeken, maar van je overgenomen, de juiste query is:
$query = "SELECT max(id) AS total FROM forum WHERE forum type='$type'";
dus $type tussen aanhalingstekens.
