Data Error Drive C
Op mijn Laptop heb ik het probleem ik wil iets wegflikkeren maar dan krijg ik dit:
Data Error Drive C
Abort, Retry, Fail.
hij doet steeds het zelfde als ik op retry druk maar ik heb dit ook als ik iets wil installen bijv, win95 of een spelletje wil spelen
Geen windows (wil ik erop zetten)
p 50 ofzo iets
meer weet ik niet
ow ja get is een satalite 100 cs toshiba
Iemand Help Alsjeblieft
Probeer scandisk eens uit te voeren?
En dan met name de oppervlakte scan.
Ben bang dat je een beschadiging op je schijf hebt.
kan geen scandisk uit voeren dan zegt hij het zelfde
Grote kans dat je beschadigde sectoren op je harddisk hebt zitten. Start scandisk eens op en laat de hele harddisk controleren op fouten, en ook de oppervlaktecontrole uitvoeren. Dan gaat hij de beschadigde sectoren markeren als beschadigd en wordt daar in het vervolg geen data meer op weggeschreven.
Edit: pff, wat zijn jullie snel, dacht echt dat ik de eerste zou zijn ;(
maar alles kan ik gewoon deleten behalve de map:
C:\progra~1\gemeen~1\micros~1\artgalry (geen typfout het is artgalry)
Op woensdag 09 januari 2002 15:46 schreef goku13 het volgende:
Probeer eens op te starten met een opstartdiskette waar het bestand format.com op staat, en formatteer de harddisk eens. Lijkt me de beste oplossing. En dan later nog eens scandisk + oppervlaktecontrole uitvoeren om de beschadigde sectoren te markeren.
Op woensdag 09 januari 2002 15:49 schreef Silverstar het volgende:
Probeer eens op te starten met een opstartdiskette en formatteer de hele harddisk eens. Lijkt me de beste oplossing. En dan later nog eens scandisk + oppervlaktecontrole uitvoeren.
hoe moet je formateren dan want ik heb nu dos 6.22 ofzo erop gezet maar als ik format c:\ doe dan zegt hij "invalid syntax"
  • Fatamorgana
  • Laatst online: 07-08 04:17
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Op woensdag 09 januari 2002 15:50 schreef goku13 het volgende:
Probeer eens: format c:
Dan werkt het wel :)
Op woensdag 09 januari 2002 15:52 schreef Fatamorgana het volgende:
ook niet
Gewoon FORMAT C: intikken (dus niet een \ achter de dubbele punt) :)
Edit: WEER TE LAAT :(
format c: (zonder \)
te laat
/edit
dan zegt ie weer van data error
  • Fatamorgana
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Op woensdag 09 januari 2002 15:54 schreef goku13 het volgende:
Dan ff FDISK er overheen halen denk ik.
  • 0siris
  • Laatst online: 12-09 22:35
ik zou ondertussen toch alvast ergens op zoek gaan naar een 2,5 inch harddisk ;)
ach...in een volgend leven lach je er om!
start eens op met een dos-flop, run fdisk en kijk eens of er partities zijn. Zo ja, verwijderen en 1 nieuwe aanmaken (let op: je data gaat hiermee verloren). Daarna formatteren. Gaat dat niet dan is je HD waarsch. naar z'n grootje.
hij is aan het formatten via de bootflop maar eerst zegt ie
"Trying to recover allocation unit" hier bijv 152 en dan 163 enz
  • Fatamorgana
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Op woensdag 09 januari 2002 16:00 schreef goku13 het volgende:
Lijkt op bad sectors, kan zijn dat de schijf gewoon langzaam aan het sterven is.
Op woensdag 09 januari 2002 16:02 schreef Fatamorgana het volgende:
erm hij is ze nu aan het repairen toch?
  • 0siris
Op woensdag 09 januari 2002 16:03 schreef goku13 het volgende:
hehehe...nee hoor :)
Hij gaat proberen data uit die sectors te redden voordat ie vervolgens de sector als "bad" markeert.
En waar één bad sector is, volgen er meestal meer
  • DR
DR
-->OM
  • Fatamorgana
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Ik zou een paar keer formatten om te zien of er geen nieuwe bad sectors bij komen telkens. Want dan kun je hem beter weggooien, dan is ie onbetrouwbaar.
Op woensdag 09 januari 2002 16:05 schreef 0siris het volgende:
ow kan**r maarre hij is nu met 257 ofzo bezig allocation unit :'( maar kan ik het nog wel gebruiken?
  • Fatamorgana
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Op woensdag 09 januari 2002 16:08 schreef goku13 het volgende:
Zoals ik al zei, gewoon een paar keer formatteren en zien of alles ok blijft. Anders heb je toch een risico op dataverlies. En daarna ff een surface test om zeker te zijn.
  • 0siris
jawel. Na dit langdurige proces moet je windows er waarschijnlijk opnieuw opzetten. Kijk ook even hoeveel bad sectors je hebt (via "oppervlaktescan" bij scandisk). Als dat er maar een paar zijn, is er niet zo heel veel aan de hand (het is ten slotte geen productieserver!). maar als daar hele rijen als slecht gemarkeerd zijn, kun je die harde schijf beter weggooien (pas op met de buren!)
die data dat erop staat maakt mij geen ene flikker uit dat is toch alleen maar 1 spelletje en wat Junk
hij is trouwens nog steeds bezig met die allocation unit
  • Fatamorgana
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Op woensdag 09 januari 2002 16:16 schreef goku13 het volgende:
Dan is dat echt een hele slechte plek. Geen goed voorteken.
  • r44
  • Laatst online: 06-09 19:41
r44
Als je weet wat voor merk HD hetis.
Dan kan je op de site van de fabrikant een prog.
vinden waar mee je je HD kan testen en eventuele fouten herstellen.
Het is meestal een programma dat mbv een DOS opstart
disk wordt opgestart.
44
nog steeds bezig hij is nu bij 1.266 niet van 500 hoor maar bijv 500 dan 570 dan weer 620 enz
  • 0siris
Op woensdag 09 januari 2002 16:22 schreef r44 het volgende:
Hmjah. Een fysieke fout op een harddisk ga je met een of ander programma niet repareren. Zo ja, kom eens langs, heb hier nog wat oude harddiskjes liggen die je mag "maken" van me :)
ALS je nog iets uit zo'n kapot gebiedje weet te redden, kun je er weinig meer mee, tenzij je op bitniveau wilt gaan kijken wat het precies was ;) Maar zoals de topicstarter al aangeeft is het belangrijker dat de laptop uiteindelijk weer gaat werken dan dat de data bewaard blijft.
nou die kan ik wel wegpleuren hij is al bij 2.800 of betekend het niet dat die allemaal naar de klote zijn?
  • 0siris
Op woensdag 09 januari 2002 16:40 schreef goku13 het volgende:
het betekent inderdaad NIET dat die allemaal stuk zijn, maar dat-ie daar nu is met nakijken.
Op woensdag 09 januari 2002 16:44 schreef 0siris het volgende:
phieuw ik hem nog maar 2 keer een raar geluid gehoord echt van gghhhhh en dan weer kraak kraak (laden) enz
  • Fatamorgana
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Op woensdag 09 januari 2002 16:45 schreef goku13 het volgende:
Gewoon afwachten en daarna goed testen, liefst nog eens formatten. Als dat allemaal goed gaat dan kun je er wel mee verder.
hoeveel allocation unit's zitten dan op zo'n schijffie het is ongeveer een 700 mb schijf
  • wielhelm
  • Laatst online: 12-09 23:57
wielhelm
80/86 ST bladebladed
ik ben altijd een groot fan van format c: /q /u /autotest
vooral leuk in batch-files
Op woensdag 09 januari 2002 16:58 schreef goku13 het volgende:
weet niemand dit of ziet niemand mijn reply?
  • Grijns
  • Laatst online: 21-08 12:37
mijn tip:
flikker schijf weg. zonde van je tijd om daar weer wat op te zetten om er dan een weekje later achter te komen dat ie alsnog weg kan.
Weg pleuren + nieuwe kopen.
nah ik pleur het hele ding wel weg tijd voor een nieuwe p4 ;) laptoppie met een goede 3d kaart + lekkere sound enz 512 mbram enz
er zijn in totaal 46 sectors kaduuk is dit erg?
  • Fatamorgana
Fatamorgana
Fietsen is gezond.
Op woensdag 09 januari 2002 20:23 schreef goku13 het volgende:
Als er geen nieuwe bij komen dan moet het geen probleem zijn.
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 16:00
Misschien ff van diskette boten en dan dit in tiepe:
format c: /s
/s = systeem bestanden kopieren
Misschien dat dat werkt
