[xp/98] filessharen via hub
Hallo luitjes,
ik heb 2 pc op internet zitten via @home, ik heb namelijk 2 nummer van @home waarmee ik op internet kan.
maar nu wil ik bestanden en printers delen
maar ik krijg het niet voormekaar omdat er een hub tussen zit waar ze allebij op zijn aangesloten.
toen ik nog op bijde pc's 98 had staan was het geen probleem en herkende ze elkaar gelijk.
iemand enig idee hoe ik dit probleem krijg opgelost
Wat voor hub gebruik je? 10, 10/110?
Misschien moet je iets meer info geven, waarom het niet lukt
kan je wel pingen? Zie je de computers wel, maar de shares niet? Of krijg je een message dat je geen rechten hebt? Heb je je guest account in XP aanstaan?
De hub heeft er niks mee te maken volgens mij. Of er nu een hub of een crosscable tussen die 2 computers zit maakt natuurlijk niks uit.
Zelfde werkgroep, zelfde subnetmasker, etc ?
ik heb een 10mbit hub
Zelfde werkgroep, zelfde subnetmasker is allemaal goed ingesteld
ik kan ook niet namekaar pingen :(
waar vind ik het guest account?
staan de rechten op XP goed (alle gebruikers van 98 moeten op XP bekend zijn).
Ze kunnen elkaar niet pingen, maar ze zitten wel allebei op het internet?
Op de volgende manier?
         Internet
            HUB
         XP    Win98
Dan is het wel heel vreemd als ze wel allebei bij het internet kunnen, maar niet elkaar kunnen pingen.
Op woensdag 09 januari 2002 00:30 schreef szwarts het volgende:
Internet
HUB
XP Win98
inderdaad
maar ik heb een a en een b account bij @ home
  • roelof.zijlstra
  • Laatst online: 07-03 18:48
roelof.zijlstra
Oooohhhh... Caffeine drip
Ik zou graag beide ip-adressen met de daarbij horende subnetmaskers zien.
Daarbij zou ik graag horen of je al bij de eigenschappen van je netwerkconnecties hebt gekeken. WindowsXP zet standaard een firewall aan op de netwerkverbinding met het internet. In dat geval kan je niet pingen en ook geen filesharing doen.
(Het volgende is niet noodzakelijk als jouw ip-adressen binnen hetzelfde subnet vallen/ dezelfde gateway hebben.)
Je kunt trouwens ook per netwerkaart waar een dinamisch ip adres op staat een alternate configuration opgeven binnen WindowsXP. Ik raad je aan om dat te doen met adressen binnen de volgende reeksen :
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
Nooit gedacht.... toch eens doen.
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Past hier eens de output van
ipconfig /all ( dit enkel op XP bak, op win98 winipcfg en typ ip & netmask over )
route print
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
