Processor probleem
Ik heb nu al een tijdje (zie hieronder in m'n sig.) een AMD Athlon processor voor 1400 MHz, hierbij zit één geheugen reepje. Nu heb ik het volgende probleem: ik hoor normaal op te kunnen starten met een FSB van 133 MHz én een kloksnelheid van 1400 MHz.
Maar wanneer ik dit doe, lukt het mij om Windows hoogstens twee keer op te starten. Hierna krijg ik Stopfouten, het moet dus liggen aan de hardware. Wanneer ik vervolgens m'n kloksnelheid instel op 1200 MHz en de FSB op 100 MHz (12 x 100 dus) dan doet alles het ineens wél perfect?
Kunnen jullie mij vertellen hoe ik dit probleem oplos?
(Ik wil uiteraard wel waar voor m'n geld wanneer ik een processor koop :))
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Heel simpel. Het is OF je cooling OF je voeding.
Hoe is je 5volt gemeten met mainboardmonitor onder windows ?
En welke cooling en voeding heb je ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • NexuZ
  • Laatst online: 08-07 22:20
Probeer je BIOS is te updaten. Misschien is het probleem dan opgelost. Ik heb ook problemen met snelheden met mijn eigen BIOS gehad. Toen geflasht en nou werkt ie weer.
Op dinsdag 08 januari 2002 21:52 schreef Rick2001 het volgende:
Ik zal even kijken of ik dat kan vinden (op internet).
Op dinsdag 08 januari 2002 21:53 schreef BronX het volgende:
Wanneer niets meer lukt zal ik dat proberen, ik vind het nog te riskant om m'n BIOS te flashen, hij werkt namelijk nog wel op 1200 MHz.
  • Dr. Boktor
  • Laatst online: 21-07 01:34
Hoooo, dit is ff een klein beetje offtopic, maar wat is er zo belangrijk aan die 5 volt? Mijn computer start namelijk niet echt gemakkelijk op, en dan kan ik in mijn BIOS-menu vinden dat de 5 volt niet goed is. Pas na een paar keer starten (of 5 min aan laten staan) start mijn computer normaal op...
Als cooler heb ik trouwens een Coolermaster DP5-6I31C en voeding... volgens mij heb ik 235W, dit staat namelijk achter 'Output' in m'n kast.
onder VIA Hardware Monitor zie ik staan:
VCore Value =   1.80
2.5 V Value =   2.66
3.3 V Value =   3.49
5 V Value =     5.10
12 V Value =    11.95
Zou het soms aan de 12 volt waarde liggen?
Op dinsdag 08 januari 2002 22:23 schreef Steeler het volgende:
VCore Value =   1.80
2.5 V Value =   2.66
3.3 V Value =   3.49
5 V Value =     5.10
12 V Value =    11.95
Nah, dat is een behoorlijk fatsoenlijke waarde
  • Rick2001
Rick2001
VCore Value =   1.80
2.5 V Value =   2.66
3.3 V Value =   3.49
5 V Value =     5.10
12 V Value =    11.95
Nee, je voeding lijkt in orde te zijn. Dat is dus niet het probleem.
Wat is je temperatuur van je processor en heb je ook ARCTIC SILVER gebruikt tussen de cooler en de processor core ?
Op dinsdag 08 januari 2002 22:00 schreef Dr.Boktor het volgende:
Kijk eens in de bios naar je 5volt. Hoeveel geeft deze dan aan als je je pc aankrijgt ?
Het is heel erg belangrijk. Lees hier mijn post in dit topic over voedingen.
[topic=371176/1/50]
  • Nessuno
  • Laatst online: 22-08 13:08
Nessuno
io sono nessuno
kuch kuch .....
klinkt als brak geheugen leen ff wat geheugen van een vriend en kijk dan of het nog voor komt of probeer eens een ander slot op je bord zo
ja :r brak bord
(kan ook nog een te hoge temp zijn)
maar dat lijkt me sterk
Na rose e cient spin
  • rvanlooijen
  • Laatst online: 21-06-2021
Maar aan de andere kant mensen, die 235 watt is ook wat karig... Wel vreemd dat hij t de eerste 2 keer wel doet, ik neem aan dat je dit achter elkaar bedoeld? Dan kan het aan je temps. liggen, zit je cooler goed? heb je niet zo'n bedompt klein kastje waarin het absoluut windstil is en ook maar enige vorm van airflow is uitgesloten? ;)
M'n kast staat continu open, dus temperatuur (en airflow) moet goed zijn lijkt mij, systemp is ongeveer 36 graden C, CPU temp is 39 graden Celsius. Is goed, toch?
Die twee keer opstarten is inderdaad twee keer achter elkaar, vaak lukt het de derde keer NIET en anders de vierde keer wel NIET. Het geheugen is Kingston geheugen, en ik dacht dat dit juist goed geheugen was. En in het mobo boekje staat dat ik het geheugen als eerste in het laatste slot moet stoppen, en daar zit het ook in.
Voor de rest nog suggesties? Ik denk dat het aan m'n voeding ligt :'( (En dat een BIOS update niet zal helpen)
