vraagjes over aansluiten dvd en pc op receiver
Ik zit met een probleem, ik zal hem zo duidelijk mogelijk uitleggen ;)
Ik heb:
* receiver: Kenwood 5050-ds (DD,DTS, 5x100watt)
* dvdspeler: Toshiba SD210e
* computer: Digitale geluidskaart met coax aansluiting naar receiver.
Nou wil ik dus mijn dvd speler op me receiver aansluiten en me pc. Mijn dvd moet uiteraard DD en DTS kunnen afspelen op de receiver en de pc moet in ieder geval digitaal geluid kunnen afspelen via mijn receiver.
Ik heb eerst mijn dvd speler op de receiver aangesloten via een coax kabel op de DVD aansluiting, resultaat: alles werkt ontiecheluk perfect :)
Toen wilde ik mijn computer aansluiten op de receiver ook via een coaxkabel op de 2e coax aansluiting die onder de DVD aansluiting zit, namelijk de: Video2/Monitor coaxial aansluiting. (in de illusie dat dit net zo aansluiting is als de dvd aansluiting niet dus?)
Dit werkte dus niet.
Toen heb ik om te testen of de pc het wel goed deed dvd coaxkabel vanuit de geluidskaart op de coax aansluiting aangesloten waar eerst de DVD speler zat.
En wat gebeurde er? Ik had mooi digitaal geluid vanuit de pc!
Dus ik trok de conclusie dat die aansluiting Video2/Monitor coaxial niet een digitale aansluiting is netzoals de DVD aansluiting?!
Volgens mij heb ik niet meer digitale aansluitingen, behalve een Optische aansluiting CD/DVD.
Nou is mijn vraag eigenlijk:
Is het een oplossing om de DVD via de optische aansluiting CD/DVD aan te sluiten en dus zo de PC op de DVD aansluiting aan te sluiten zodat deze correct werkt.
Ik neem aan dat de dvd-speler dan nog steeds DD5.1 en DTS is net zoals die hij bij de coax aansluiting was?
Of is het misschien een Coax dvd OF Optisch CD/DVD?
gaarne helderheid, ik ben de draad kwijt :)
thnx!
  • JT
  • Laatst online: 10:48
JT
VETAK y0
Ja (8>
Ecodan warmtepomp
ehm JA wat?
Ja je kan het best de pc op DVD coax aansluiten en dan de DVD optisch aansluiten. Dit zijn 2 verschillende digitale aansluitingen?
of iets anders JA?
