[oc] overklokken...wat is de volgende stap?
  • 100 views sinds 30-01-2008
Mijn configuratie is als volgt:
msi k7t266 pro 2 RU
athlon XP 1800 +
2* 256 mb samsung pc2100
het "hoogste" dat ik heb gehaald en nu draai is 12x (ipv 11,5) en 136 Mhz ipv 133 Mhz
12*136 levert 1632Mhz.
dit valt me erg tegen, ik heb het voltage nu op 1,85 v en dat is max! het geheugen geeft al bij ietsie overklokkken blauwe schermen als ik hem op cas 2 zet ipv cas2.5
wat is nu d evolgende stap?? ik wilde zelf graag de 12,5x multiplier maar die doet het niet omdat ie gedeeld is met de 13x en hij gaat dan gewoon op 12x lopen?????????????
vreemd he?
misschien moet ik de unlock procedure ongedaan maken en hem daarna locken op 12,5x ?
graag wat suggesties...is het bord te voltagemodden en zo ja hoe? en is het verstandig om de multipkier op 12,5 te lokken.
morgen neem ik een kr7 van abit mee nar hui som effe te kijken wat ie daarop doet.
  • p_m
p_m
Hoe koel je?
Enne... je voltage staat wel erg hoog om dat te halen.
Putting the bit in Biton since 1997
Op dinsdag 08 januari 2002 20:32 schreef p_m het volgende:
Hoe koel je?
nu nog met een geleende alpha pal6035 met ys-tech fan
as II ertussen en nu zo'n 53 graden stressed
wat bedoel je met het voltage te hoog? ander sis ie niet stabiel :-(
  • p_m
p_m
Op dinsdag 08 januari 2002 20:38 schreef roalte.nl het volgende:
Mooie temperatuur luchtgekoeld met zo'n hoog voltage. Probeer hem eerst maar eens stabiel te krijgen op het normale voltage.
Enne... je hebt vreselijk irritant geheugen om te overklokken. Jammer van die prijsverhogingen, anders had je Micron/Crucial moeten halen.
Rick2001 en heel veel anderen (waaronder ik ook trouwens) hebben ze stabiel lopen ver boven de 166mhz.
  • AMDFreak
AMDFreak
Intel is zo..
ik heb ook zo'n mamma plank (zonder RU) en daar haalde ik met gemak die 1.65ghz... alleen moet ik uhm wel beter koelen.. want tijdens het gamen geeeft ie meteen blauwe schermen :r
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
Op dinsdag 08 januari 2002 20:54 schreef InterFreak het volgende:
ik haal ook wel hoger maar dan ook blauwe schermen, ik klok stabiel over en anders maar niet
Op dinsdag 08 januari 2002 20:53 schreef p_m het volgende:
denk je dat hetgeheugen de bottelnek is (bottleneck ??)
  • p_m
p_m
Heb je dus waarschijnlijk kutgeheugen?
[edit: dit was dus een reactie op InterFreak]
  • p_m
p_m
Op dinsdag 08 januari 2002 20:59 schreef roalte.nl het volgende:
Zo zou ik het niet echt stellen.
Je geheugen kan gewoon op niet zo'n hoge kloksnelheid.
Wat je wel kan proberen om in je BIOS het geheugen op HCLCK-33 te zetten.
Maar gewoon beter geheugen is natuurlijk leuker, omdat nu je geheugen minder goed loopt.
[edit: typo's]
Op dinsdag 08 januari 2002 20:59 schreef p_m het volgende:
is dat het enige wat er mis is?
Op dinsdag 08 januari 2002 21:01 schreef p_m het volgende:
[edit: typo's]
dat heb ik nog niet geprobeert idd
ga ik nu doen , stom zeg niet eens aan gedacht
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik weet niet zeker of jouw MSI board wel zo'n echte overclocker is. Kwa FSB speeds heb ik nog geen andere boarden gezien als de EPOX en de ABIT's die een FSB van ver boven de 150MHz kunnen halen stabiel.
Natuurlijk is je geheugen een van de 'boosdoeners', maar ook zou je mainboard wel eens wat roet in het eten kunnen gooien.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
samsung geheugen = :r voor OC
edit: hmm, sorry voor deze nutteloze bijdrage aan dit topic, het staat hierboven al 10 keer |:(. 21:08 uur .. kinderbedtijd ;)
