[EL] Spanning en weerstanden
  • ChoArrim
  • Laatst online: 26-03-2022
ik heb dus een klein probleemke
je hebt een bron van 12V ( gele draad ;) ) en een ledje ( 2.1V , 20 mA ) met daartussen een weerstand van 1k Ohm
hoe kun je dan de spanning bij dat ledje berekenen ?
ik dacht dus aan de formule om een weerstand te bereken
V1 - V2 / I = R ( wet van Ohm )
maar als je dit hier toepast krijg je
V2 = V1 - ( R * I )
maar als je die formule hier toepast krijg je als uitkomst -8V ?
help pls
Ik zou er een 500 Ohm achter zetten eigenlijk om de resterende spanning op te vangen (U=V1-V2, 12-2,1 = 9,9V)
R=U/I
R=9,9/0,02
R=495, dus ongeveer 500 Ohm
  • ChoArrim
k had ik kunnen verwachten ;)
maar ik heb dus een weerstand van 1000 Ohm
en heb geen geld voor een te kopen van 550 Ohm :P
maar ik wil toch weten hoeveel spanning ik daar nu mee krijg ?
ps dat was eigenlijk mijn vraag
  • Alfa Novanta
  • Laatst online: 12-09 18:02
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Op dinsdag 08 januari 2002 19:59 schreef BananeKoning het volgende:
R=U/I
R=9,9/0,02
Meëens :P
Dus als je nu een weerstand van 1kOhm gaat gebruiken, het dubbele dus, dan zal je led pak-kum-beet de helft van de spanning krijgen, dus ca. 1,2V
Hij brand keurig hoor, maar wat zwakker dan hij zou
kunnen! :z
Op dinsdag 08 januari 2002 20:01 schreef ChoArrim het volgende:
Geld?! :?
Volgens mij kosten die dingetjes los nog geeneens € 0,10
Maar misschien heb je nog een oud electrisch apparaat liggen (oude videorecorder e.d.), daar zit vast wel een lichter weerstandje in .. soldeer je die eruit tog?!
Gewoon 1 pootje los solderen en dan multi-meter in de stand "ohm" eroverheen en meten die hap. :7
  • ChoArrim
jullie snappen het niet
er zit daar een een weerstand van 1000 Ohm
deen gaat NIET weg
ik wil de SPANNING weten die ik dan krijg
ps dien weerstand kan in theorie niet weg
ik weet wel dat dat niet kan maar stel in theorie dus voor dat ie nie weg kan
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Zet er een andere van 1000 Ohm aan parallel en je hebt ook 500 Ohm :?
Op dinsdag 08 januari 2002 20:16 schreef ChoArrim het volgende:
1,2 Volt ongeveer,bak-kum-beet,circa ... ;)
De vraag is => wat krijg ik van spanning als ik heb :
[IN SERIE]
12 Volt
1000 Ohm weerstand
LEDje
Welke U staat er NU over mijn LED
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Op dinsdag 08 januari 2002 20:26 schreef Mr.ChronoM het volgende:
12 Volt
1000 Ohm weerstand
LEDje
Ok, doen we nog een poging ...
Ik was ook fout zie ik nu :D *schaam*
Tijdstip 0 seconden (moment van inschakelen):
De led is uit en heeft een oneindig hoge weerstand. Zodra je deze in serie met 1000 Ohm op de 12V aansluit, komt de volledige 12V over de led te staan.
Doordat een led een drempelspanning van ca. 0,7V heeft (net als een gewone diode) zal de led gaan branden.
Op datzelfde moment daalt de weerstand van de led (milliseconden) tot zijn nominale waarde. Bij 2,1V en 20mA zou hij volluit branden.
Rled = U / I = 2,1V / 20mA = 105 Ohm
De totale weerstand is dan:
Rtot= R + Rled = 1000 + 105 = 1105 Ohm
De stroom die dan gaat lopen is:
I = U / Rtot = 12 / 1105 = 0,011A
Conclusie:
De spanning over de led is gewoon 2,1V, maaaar de stroom is ca. de helft van wat de led nominaal nodig heeft, immers 0,020A (= 20mA)
De led brand dus op halve kracht!!
* Alfa Novanta 's intuïtie was juist, maar de 1,2V niet :P
ing._Buttje you rule :)
(als het juist is natuurlijk)
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
*ow gosssie* :D
(zeg dat niet té luid heurs... kannik niesogoed tegen) :9
Op dinsdag 08 januari 2002 20:11 schreef ing._Buttje het volgende:
Meëens :P
Dus als je nu een weerstand van 1kOhm gaat gebruiken, het dubbele dus, dan zal je led pak-kum-beet de helft van de * Alfa Novanta stroom krijgen.
Vaudje bedankt! :P LOL
  • ChoArrim
dus als ik het goed snap
is de spanning over het ledje dan
Uled = Rled * I
of Uled = 1.155 V
en dan zou de weerstand de rest van spanning over nemen
Uweer = Rweer * I
of Uweer = 11 V
wat een Uled + Uweer ~= 12 V heeft
right ?
  • Alfa Novanta
Alfa Novanta
VRRROOOAAARRRP
Damn .. nu breng je me toch weer ff in de war :'(
Ik geloof dat ik een beetje in de war ben met een Zener-diode (don't ask!) .. :(
Nah ik zie't nu ook ff niet .. een led mogen we niet als lineair beschouwen volgens mij, wat we hier wel doen.
De spanning zal ergens rond de 1,2 - 1,5 Volt zitten .. die 2,1V is iets wat je bij een Zener-diode tegen zou kunnen komen.
Maar er lopen hier vast wel meer "elektronen" rond (:P LOL) .. vraag die es?!
This 's just my 2 €-cents, I'll be watching U ;)
  • TMoose
  • Laatst online: 27-02 14:17
TMoose
Mooooooose !!
Als de weerstandswaarden kloppen, dan heeft ing._Buttje de stroom goed gevonden, en dan heb je net zelf (ChoArrim dus..) de spanning over de R en de LED op de juiste manier berekend.
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
