• DoDo
  • Laatst online: 09:01
Als je een buis door de aarde zou graven(even vorstellen dat het kan) en je gooit aan de ene kant er iets in kom dat dan er aan de andere kant uit?
De zwaartekracht is wel aan elke kant anders anders zou je der afvallen.
Iemand een idee?
waarsch. zou dat in het midden tot stilstand komen, na wat heen-en-weer gegaan te zijn. Afhankelijk van hoe hard je gooit zou het theoretisch mogelijk moeten zijn om 'm aan de andere kant er weer uit te laten komen echter dan moet de impuls van jouw worp groter zijn dan de som der wrijvingskrachten welke onderweg op het object werken.
Een bolvormige massa trekt objecten aan richting het middelpunt.
  • El Jefe
Zie ook eens [topic=170142]
Is wel interessant eens door te lezen. :)
Volgens mij zal hij niet aan de andere kant uitkomen...
Hij zou verbranden in het midden.
En als hij dat niet zou doen dan zal hij nog niet aan de andere kant uitkomen....
Uiteidelijk zou hij dan in het middel van de aarde blijven.....
Als dit niet zou zijn zou de aarde ook niet bij elkaar kunnen blijven.....
Dus.... NEEE
See Ya
  • BOCmetalhead
  • Laatst online: 19-08 15:22
Op dinsdag 08 januari 2002 16:26 schreef Maarten_w11 het volgende:
Iemand een idee?
ik gok dat je ergens in het midden zou blijven hangen
Metal to the bone
  • DoDo
"k ook maar ik was er de hele tijd over aan het denken maar meeste stemmen gelden :P
"t is trouwens best wel tof effe die quiz gelezen dat je gewoon weer omhoog vliegt en dan weer naar beneden zodat je elke keer een stuk land ziet(het was wel in een capsule in een vacuum buis
  • Gir
Gir
I need waffles
Zat dit niet een de wetenschapsquiz van vorig jaar?
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 13:08
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Als je zo hoog in de lucht kan gooien tot helft de doorsnede van de aarde en dan door dat gat zou gooien zou het steentje ofzo er aan de andere kant weer uitkomen. Maar ik denk dat het steentje steeds sneller gaat tot aan de kern en dat het al zo'n snelheid heeft dat het steentje al verbrand is, omdat er lucht in zit.
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
Iemand een idee?
Als ik aanneem dat er lucht in dat gat zit, dus luchtwrijving, dan gebeurt er het volgende. De zwaartekracht is bovenop de aarde het grootst maar neemt af zodra je val. De zwaartekracht binnenin de aarde is 0 omdat er overal om je heen evenveel materie aan je trekt.
Dus als je val dan zul je versnellen, waardoor je door het middelpunt heenschiet, waarna je zult afremmen. Dat afremmen gaat door tot de andere kant van de aarde, tenzij er luchtwrijving is dan kom je iets minder ver. In de situatie 1 zul je oneindig door gaan (kan toch niet, perpetuum mobile?) en in situatie 2 op een gegeven moment stil hangen in het midden.
  • Delerium
Delerium
Mythology
In de laatste "dagobert duck" stripboeken staat een mooi stripverhaal erover.
Aannemend dat je optimale omstandigheden neemt en alle onwaarschijnlijkheden voor waar aanneemt: het object valt steeds sneller en na het middelpunt der aarde zal het een steeds langzamer gaan (steeds hoger), totdat het zo aan de andere kant tevoorschijn komt met snelheid =0 en weer terugvalt.
Wrijvingloos zal het eeuwig tussen oppervlak heen en weer vallen, met wrijving in het midden een beetje blijven hangen.
In het centrum van de aarde is namelijk geen zwaartekracht aangezien dan alle aarde om je heen evenhard trekt. Dat de druk daar erg hoog is komt dus door de druk van buitenaf.
Tot nu toe is de wetenschap er iig niet in geslaagd om een gat door de aarde te boren (Willie Wortel daargelaten)
  • AxzZzeL
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Op dinsdag 08 januari 2002 18:16 schreef ericishier2 het volgende:
Al was er geen luchtwrijving daar en alleen maar vacum dan bezit het vacuum nog steeds energie en zou je niet oneindig heen en weer kunnen bewegen.
  • MrMartinH
  • Laatst online: 29-07-2024
Ik denk dat op den duur de druk dan zo groot word dat het inelkaar zou worden geplet.
Signature
Juist niet! In het midden van de aarde word je eerder uit elkaar getrokken dan in mekaar gedrukt, aangezien er in alle richtingen evenveel massa van je zit.
  • Diadem
  • Laatst online: 31-05-2023
Diadem
fossiel
Kansloze topictitel dit. En nog in een topic waar al meerdere threads over zijn geweest.
Ennuh, iedereen die wel eens een natuurkundeles op de middelbare school heeft gevolgd zou dit moeten weten. Zonder luchtwrijving blijft een object eeuwig heen en weer vallen tussen hier en het andere uiteinde van het gat. Met luchtwrijving zal minder ver doorschieten voorbij het midden, en dan nog minder ver terugkomen, en weer minder ver doorschieten, etc, etc, tot hij stilstaat in het midden.
Case Closed
Thread op slot.
Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life - Terry Pratchett
