[php] Switch Case
PHP:
function langcheck()
         global $lang;
           switch ($lang)
             case nl:
                  require_once"languages/lang-nl.php";
             case de:
                  require_once"languages/lang-de.php";
             case en:
                  require_once"languages/lang-en.php";
            else
Ik krijg steeds een error maar waarom
Kan iemand een tip geven
dit is error melding
Fatal error: Call to undefined function: langcheck() in /mainfile.php on line 11
  • goalgetter
  • Laatst online: 25-08 15:24
zet een "break;" na elke case...
PHP:
switch($var)
  default:
  //doe iets
  break;
  case "blaat":
  //doe iets
  break;
ok doe ik ff
  • goalgetter
Euhm, toen ik bovenstaande poste stond die foutmelding er nog niet :)
Weet je zeker dat in de file waar je deze functie aanroept de functie wel gedefinieerd is? In de file zelf, of in een van de includes...
mm werkt niet ik heb nu
PHP:
         global $lang; // global instellen
           switch ($lang)
             case nl:
                  "break;"
             case de:
                  "break;"
             case en:
                  "break;"
            else
ja file bestaat in ieder geval zeker
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
uhm ik weet natuurlijk niet welke 1337 versie jij van php gebruikt maar ik heb nog nooit een switch met een else() gezien
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
haal die hele else{} zooi eens weg ..
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
er moeten uiteraard geen aanhalingstekens om de break. om nl, de en en wel (tenzij het constanten zijn).
de else moet je vervangen door een default-label:
PHP:
switch($blaat)
case 1:
    break;
case 2:
    break;
default:
    break;
(niet letterlijk uiteraard ;))
  • D2k
D2k
http://www.php.net/manual/en/control-structures.switch.php
PHP:
switch ($i) {
    case 0:
        print "i equals 0";
        break;
    case 1:
        print "i equals 1";
        break;
    case 2:
        print "i equals 2";
        break;
    default:
        print "i is not equal to 0, 1 or 2";
Dank u Allen
ik heb nu else vervangen door default en nu werkt het :)
PHP:
           switch ($lang)
             case nl:
                  break;
             case de:
                  break;
             case en:
                  break;
             default:
  • Grum
nu nog alleen $lang met de functie meegeven ipv via global op te halen >:)
je moet
"break;"
dit der niet neer zetten maar
break;
