[oracle + asp] probleem met query
ik heb probleem met een sql query via een odbc koppeling op een oracle database...
deze query:
sql =    "SELECT vt.kenteken, merk, model, type, brandstof, bouwjaar, km_stand, deuren, versnelling, kleur, kavel_nr , verkoop_datum " & _
            "FROM " & session("schema") & "_voertuig vt, " & session("schema") & "_verkoop_voertuig vv " & _
            "WHERE vt.kenteken = vv.kenteken " & _
            "ORDER BY kavel_nr"
werkt prima heb in no time alle informatie staan...
met deze query:
sql =    "SELECT vt.kenteken, merk, model, type, brandstof, bouwjaar, km_stand, deuren, versnelling, kleur, kavel_nr, verkoop_datum bd.afnemer_bieding " & _
            ", " & session("schema") & "_biedingen bd " &_
            "where vv.kenteken = vt.kenteken " & _
            "and vv.kenteken = bd.kenteken(+) " & _
            "limit 0,10 "
blijft mijn IIS maar laden en laden en op een gegeven moment is IIS "dood" moet de boel eerst weer stoppen en starten enz voordat het weer wil werken...
als ik die query rechtstreeks op oracle uivoer geeft ie braaf het goede resultaat terug..
iemand enig idee hoe dit kan??
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Heb je een index staan op kavel, zo ja: voeg die order by eens toe die wel in je eerste query staat.
  • TheMrH
  • Laatst online: 01-09 22:45
"limit 0,10 "
Kan dit in Oracle? Ken het al een tijdje, maar dacht toch echt dat dit MySQL specifiek is hoor....
Volgens mij bedoel je iets in de orde van
AND rownum between 0 and 10
The box said 'requires Windows 95 or better', so I installed Linux...
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 07:06
DizzyWeb
Ondertiteld
Hmm...
Probeer voor de grap eens laatste versie van MSDAC te installeren :)
Tenminste, probeer eerst dit eens: je hebt bij Oracle zo'n ODBC tester... Las die zegt dat de ODBC koppeling niet goed is, zal je MSDAC >2.5 moeten installeren, anders doet ie ut niet...
Heb ik zelf een week mee lopen kloten, maar na die installatie werkte het...
bedankt voor jullie hulp..
ik kreeg het helaas niet goed..
toen maar een extra query uitgevoerd en dit wou wel werken..
