[PHP] regex spatie probleem
  • Renegade
  • Laatst online: 14-10-2020
Ik heb een form waar ik mbv een regex een controle op de ingevulde waarden wil uitvoeren.
Een probleem waar ik mee zit is dat ik bijvoorbeeld een adres kan hebben als:
Zoete Kroon 36 A (dus met meerdere spaties) of
Zoete Kroon 36a
Zoete-Kroon36a
etc...
Ik wil deze manieren gaan controleren met een regex, maar het aantal en de locatie van de spaties wil me niet helemaal lukken.
een regex als:
PHP:
eregi("^[A-Za-z0-9]*[[:space:]]*[0-9]*[[:space:]]*[A-Za-z]+$", $adres)
gaat niet werken omdat ie nu perse een spatie voor het getal wil hebben bij een adres, dus "Zoete Kroon 36a"
accepteert ie niet, maar plaats ik een spatie tussen de 36 en de a weer wel.
Maak ik er wat anders van:
PHP:
eregi("^[A-Za-z0-9[:space:]]+$", $adres)
dan accepteert ie weer een adres met bijvoorbeeld alleen maar spaties.
Kan iemand me hierbij helpen/uitleg geven?
Thanks ;)
HAI
CAN HAS STDIO?
VISIBLE "HAI WORLD!"
KTHXBYE
@BasRaayman op twitter
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Op dinsdag 08 januari 2002 11:37 schreef Renegade het volgende:
een regex als:
PHP:
PHP:
eregi("^[A-Za-z0-9]+ *[0-9]+ *[A-Za-z]*$", $adres);
Ik heb [[:space:]] even vervangen door spaties.
en * -> +
Test 'm nou eens?
Localhost, sweet localhost
  • marcusk
  • Laatst online: 26-09-2023
PHP:
op deze manier is iets als "Zoete Kroon 26" niet toegestaan.
Daarnaast gebruik je eregi, dus '[A-Za-z]' is niet nodig.
edit
ik zal ook ff een poging doen: ;)
PHP:
eregi("^[A-Z0-9]+[ A-Z0-9]? [0-9]+( [A-Z]+)?$", $adres);
  • Renegade
* Renegade heeft ondertussen het middageten op en ff gekeken naar de oplossingen :)
Warning: REG_BADRPT bij beide regex'en (Nieuw woord :? :P)
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
  • marcusk
oeps, het moet zijn:
eregi("^[A-Z0-9]+[ A-Z0-9]* [0-9]+( [A-Z]+)?$", $adres);
                  ^ ipv ?
maar het geeft bij mij geen fout hoor :?
  • Renegade
Op dinsdag 08 januari 2002 14:10 schreef marcusk het volgende:
                  ^ ipv ?
Zat het idd in :)
maar nu doet ie het wel met:
zoete kroon 13 a
maar weer niet met:
zoete kroon 13a
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
  • marcusk
ok, versie 3 ;) :
eregi("^[A-Z0-9]+[ A-Z0-9]* [0-9]+( ?[A-Z]+)?$", $adres);
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
* drm geeft de voorkeur aan preg_match
$regex = "/(([A-Za-z\-])\s+)+([0-9]+)\s*([a-zA-Z]?)/";
         \________/ \_/ | \___/  \_/ \_______/
            |   |  |   |     |    eventueel achtervoegsel
            |   |  |   |     eventueel meerdere spaties tussen huisnummer en achtervoegsel
            |   |  |   huisnummer
            |   |  meerdere woorden incl. spaties toegestaan
            |     meerdere spaties toegestaan
            woorden (in dit geval "Zoete" of "Zoete-kroon" oid)
Sorry voor de layoutverneuking :z
typvaudten voorbehauwe
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Renegade
Op dinsdag 08 januari 2002 14:21 schreef marcusk het volgende:
ok, versie 3 ;) :
Die werkt behoorlijk goed, alleen 1 laatste ding doet het nog niet:
Zoetekroon32a
(ja ik ben soepel met de invulmanieren ;))
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
  • Renegade
Op dinsdag 08 januari 2002 14:22 schreef drm het volgende:
            |   |  |   huisnummer
Cool!
alleen een
preg_match("/(([A-Za-z\-])\s+)+([0-9]+)\s*([a-zA-Z]?)/","$adres");
geeft niet echt het gewenste resultaat, of probeer ik nu de functie verkeerd te benaderen? (volgens de manual zou dit namelijk moeten kunnen (geloof ik :P))
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
PHP:
if(!preq_match(("/(([A-Za-z\-])\s+)+([0-9]+)\s*([a-zA-Z]?)/","$adres")) die("Er gaat iets mis!");
Want de manual zegt letterlijk dit:
Returns TRUE if a match for pattern was found in the subject string, or FALSE if not match was found or an error occurred.
  • marcusk
* marcusk op zich ook, maar in dit geval maakt het erg weinig uit.
  • Renegade
Ok, de code die ik voor die preg_match gebruikte was:
PHP:
if (!preg_match("/(([A-Za-z\-])\s+)+([0-9]+)\s*([a-zA-Z]?)/", "$adres"))
 $adres_incorrect= "Uw adres is onjuist ingevuld";
else
 $adres_correct= "Uw adres is ingevuld";
En voor zover ik weet zou dat moeten werken :? Maar dit geeft dus niet het gewenste resultaat.
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
Op dinsdag 08 januari 2002 14:51 schreef Renegade het volgende:
PHP:
else
En voor zover ik weetr zou dat moeten werken :? Maar dit geeft dus niet het gewenste resultaat.
Dit is toch ook niet handig jongen!
Kijk eens goed naar je code.
pseudo
ALS(PREG_MATCH niet goed is) MAAK STRING adres_incorrect MET WAARDE uw adres is onjuist ingevuld
ANDERS MAAK STRING adres_correct MET WAARDE uw adres is ingevuld
Zie je het nu?
  • Renegade
Ik weet dat de code korter en efficienter kan, maar ik had het even zo gedaan om zeker te weten dat er in de rest van mijn code geen fouten zaten (ja, da's best wel omslachtig ;)), maar hij doet het nog steeds niet.
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
bool dat ding dan...
  • Renegade
Op dinsdag 08 januari 2002 15:19 schreef daniel_hoenderdos het volgende:
Ok, nu ben je me kwijt... :)
Dit is toch een boolean vergelijking?
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
Nee, want wat je doet zijn twee verschillende STRING type variabelen aanmaken.
Maak een boolean (een variabele met waarde true of false dus!).
pseudo
ALS(PREG_MATCH niet goed is) MAAK BOOL check MET WAARDE FALSE
ANDERS MAAK BOOL check MET WAARDE TRUE
Of doe het nog efficienter:
pseudo
ALS(PREG_MATCH niet goed is) DIE error
ANDERS doe de rest
Snappie?
  • Renegade
Op dinsdag 08 januari 2002 15:55 schreef daniel_hoenderdos het volgende:
pseudo
pseudo
ANDERS doe de rest
Snappie?
Dat snap ik wel, maar de vergelijking zelf is een boolean voor zover ik weet?
Als de preg_match niet succesvol is uitgevoerd (false) doe dit, anders (true) doe dat.
$Renegade($coffee++);
:P
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
:D
Zeer juist opgemerkt. Zag ik zelf ook net.
$Daniël=AddCoffee($Daniël, $moetjuistmeerbij); ;)
  • Renegade
:D
Maar veel verder ben ik nu nog niet, want de preg_match controleert niet goed :P
Volgende poging dan maar :)
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
  • drm
drm
f0pc0dert
Op dinsdag 08 januari 2002 14:46 schreef marcusk het volgende:
* drm geeft per definitie de voorkeur aan preg_*
:P
Maar je hebt wel gelijk...
Renegade >
lame ff puzzelen, dan ga ik kijken wat er niet klopt aan m'n eigen (nota bene ;)) regex
* schuift in een hoekje en pakt z'n puzzelboekje
~ Gottfried Leibniz
  • marcusk
Op dinsdag 08 januari 2002 16:16 schreef Renegade het volgende:
hoezo?
PHP:
    $adres = "Bla bla 21B";
    $r = eregi("^[A-Z0-9]+[- A-Z0-9]* [0-9]+( ?[A-Z]+)?$", $adres);
    echo ($r ? "true" : "false");
    echo "<br>";
    $r = preg_match("/(([A-Z\-])\s+)+([0-9]+)\s*([A-Z]?)/i", $adres);
geeft bij mij "true" en "true".
voor "Blabla21B" moet je er resp. van maken:
^[A-Z0-9]+[- A-Z0-9]* ?[0-9]+( ?[A-Z]+)?$
en
/(([A-Z\-])\s*)+([0-9]+)\s*([A-Z]?)/i
         ^ (lijkt mij)
  • Grum
Korte Dwarsstaat 42b 2hoog <-- mag dat niet ? :P
  • marcusk
Op dinsdag 08 januari 2002 18:48 schreef Grum_ het volgende:
ereg(".*", $adres)
zo goed? ;)
  • Renegade
Op dinsdag 08 januari 2002 19:21 schreef marcusk het volgende:
ereg(".*", $adres)
zo goed? ;)
lol :)
Het avondeten is ondertussen ook weggewerkt, dus ik ga er zo dan nog maar es mee aan het experimenteren.
HAI
CAN HAS STDIO?
KTHXBYE
Ik zou graag willen weten wat hier uit is gekomen. Ik zit namelijk met ongeveer hetzlefde probleem!
ik wil dat er in een string alleen A tm Z 0-9 en spaties gebruikt mogen worden... het maakt neit echt uit hoeveel spaties
  • tomato
YoFreD: ik wil dat er in een string alleen A tm Z 0-9 en spaties gebruikt mogen worden
Ga eens even heel snel in de FAQ bij Regular Expressions kijken!
Hoe je dit doet staat op de eerste pagina van iedere regex tutorial...
