ECS of niet?
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • qrazi
  • Laatst online: 30-07 05:24
ik ben wel aan een nieuw moederbord toe... mijn oude k6-2+ word me iets te langzaam, maar omdat ik een arme student ben, heb ik dus een vrij krap budget (300 euro max.)
ik zat er dus over te denk een athlon xp 1500+, een ecs k7s5a, en een zalman 3100 koeler te halen (de zalman omdat die stil is...).
er schijnen echter nogal wat problemen te zijn met dat ECS bord. ik was van plan om eerst nog mijn oude pc133 ram te gebruiken in die ECS, maar werkt dat wel? ik weet dat de overclock mogelijkheden beperkt zijn, maar daar zal ik mee moeten leven.
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Sommige Sdram plakjes doen het idd soms niet goed op de K7S5a op de 133/133 setting, en soms verliezen die boards de CMOS waardes.
Ik heb er 1 en ben dik tevreden, maar ik heb ook DDR-SDRAM en verder geen problemen ermee.
  • qrazi
zou ik dan bijv 133/100 kunnen draaien (133 fsb, 100 geheugen) of is allemaal gekloot, en moet ik door sparen voor een epox plankje met ddr plakjes?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ligt eraan wat je wil, als je een cheap MB wil hebben dat ook nog eens snel is, ga voor de ECS.
Wil je later meer gaan O'klokken, ga dan voor EPOX.
Die ECS kan nog een XP 2000+ aan dus je kunt er wel ff mee vooruit.
  • dôh
  • Laatst online: 22-08 14:42
Ja dat kan en dat werkt perfect. Bij de "oude" athlons en durons kan je handmatig je multiplier instellen door bepaalde bruggen open te branden en in te kleuren, dat heb ik ook gedaan en zo de MP veranderd. Gaat heel simpel alleen moet je even weten hoe. Voor de rest is het bordje rock stable ik heb tot nu toe 2 maanden uptime.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Stabiel is ie zeker..Qua score geef ik em net zo hoog als mijn oude MSI K7T PRO, die ging ook nooit plat.
  • wcduck
Ik heb ook dat ecs bordje met 133Mhz geheugen uit mn pII. Werk perfect. Mn pc is echt superstabiel. Nog over de overclockmogelijkheden: je kan em toch aardig overclocken met CoolCPU. Ik heb mijn cpu op 1500 Mhz laten draaien op standaard koeling(XP 1600+). Ik heb em weer teruggezet omdat ik em eigenlijk al snel genoeg vind.
ps: ik heb gewoon niet hoger geprobeerd dan 1500Mhz, dus wellicht kan ie nog aardig wat hoger.
I don't suffer from insanity, I enjoy every minute of it.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ja de FSB wil vaak wil op 150 + lopen, maar dat noem ik niet echt overklokken.
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Ik heb zelf al verschillende systemen met de ECS K7S5A gebouwd, allemaal rockstable :) Echter waren ze wel allemaal met DDR :)
webOS all the way!
  • LordLynx
  • Laatst online: 22-08 10:36
Hoe verhoudt dit bordje zich qua snelheid en VOORAL problemen/stabiliteit/compatibiliteit met een bord met Via KT266a chipset. Ik hoor zoveel naars over die Via dat ik steeds meer naar iets anders uit wil wijken, maar ik weet het dus niet zeker. Als dit bord een procentje of 5 langzamer is maar ik daarvoor wel een stabieler systeem terugkrijg kan die paar procentjes mijn rug op. ;)
Komt ook nog bij dat dit bord wel flink goedkoper is als de meeste KT266a bordjes.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Het board zit tussen een Kt266 en Kt266a in, dus idd een paar procentjes verschil.
  • Hermanvh
Hermanvh
Qua prestaties tussen KT266 en KT266A, qua stabiliteit veel stabieler >:)
Zorg wel dat je een AMD certified 300W voeding voor XP1700+ hebt!!!!!
webOS all the way!
ik heb het bordje net een paar dagies,
draait met een AMD 1700+ en gewoon
noname p133 sdram.
alles loopt perfect op 133/133
Op dinsdag 08 januari 2002 12:11 schreef Hermanvh het volgende:
hoe merk je dat je voeding niet goed is?
ik heb een standaard 300 watt voeding(nog geen probs gehad)
Zelf alleen maar problemen gehad met ECS. In combo met Athlon 1400 en ddr. Was niet stabiel te krijgen. Maand of wat mee bezig geweest, uiteindelijk voor de laatste keer terug naar de leverancier en geld terug. Nu p4 door pc prive. (anders nooit gedaan)
Ik heb zinskort ook zo`n ecs mamaplankie. Loop lekker stabiel en ecs geeft goede support doormiddel van bios updates.
  • Frits Flits
  • Laatst online: 00:14
Frits Flits
SOUND! Designer
Ik heb een ECS K7S5A en ik moet zeggen dat ie wel stabiel is, maar dat mijn cdrom-spelers soms raar doen bij het opstarten. Cd 2 cdrom-spelers zitten een paar keer te zoeken, terwijl er niets inzit. Maar verder is het een lekker moederbordje!
Ook had ik last van dat probleem op die mobo's. Op 133/133 liep ie telkens vast.. we hebben uiteindelijk het mobo omgeruild, en nu heb ik een goeie waardoor hij lekker op 133/133 draait!! :)
specs
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
ecs k7s5a 1.0 rev 3 met 1700+ en 256mb ddr kingston.
nog niet vastgelopen nu in win98se zelfs, na een paar weken
Human Bobby
  • Donald
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 30-05-2025
Heb een ECS k7s5a met onboard lan, 1.4 GHz Athlon, 256 pc133 RAM, GF2 MX400, lite-on 16x10x40, 12x DVD, ZIP, SB Live!, Hollywood+ en intern modem in midi tower met 200W voeding. Draait als een zonnetje met XP Pro en Win98 (gebruik die laatste echter nog maar zelden, alleen voor een paar gare games).
  • qrazi
dit bord is nu al een tijdje op de markt. de kans dat ik er 1 krijg die problemen heeft is dus te verwaarlozen? en zijn bios upgrades echt nodig? ik heb nog nooit mijn bios geflashed, dus als het even kan doe ik dat leiver niet...
Op vrijdag 18 januari 2002 14:47 schreef qrazi het volgende:
Gewoon kopen dat ding !!!
Eenvoudig maar prima spul.
Zeker in combinatie met een XP is de kans op (echte) problemen nihil.
Of ga je liever voor VIA-bugs soms :?
  • Palomar
ik heb laatst ook een pc in elkaar gezet met zo'n ecs bordje.. niks mis mee.. heb er gewoon pc133 sdram in gestopt (kwam van een oude K6/2) en hij werkt gewoon stabiel.
  • qrazi
TNX! ik ben nu overtuigd. dit ECS bordje word van mij... XPtje erop... :9~
Op dinsdag 08 januari 2002 11:38 schreef KillerAce_NL het volgende:
Nou, ik kan niet eens hoger dan 147 FSB :(
  • Speedy-J
  • Laatst online: 07-08 11:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Fijn bordje ,heb er eentje als Servertje draaien Rev 1.0.
Constand op een fsb van 150 :) ,rock stable gewoon !
Hele hoop fun voor een mobo van 79 euro
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • EmilneM
  • Laatst online: 15-09-2023
Op zaterdag 19 januari 2002 12:49 schreef Ragonite het volgende:
waar loopt ie vast dan en met welk progje heb je de fsb veranderd??
wat voor een k6-2+ heb je?
als het een 180 of 200 is zou je nog naar 500 of 550 kunnen gaan. Wel effe zoeken.......
Ik heb ook de ECS gehad en ik was er absoluut niet tevreden over. Als je die Zalman erop wil plakken zou ik eerst eens kijken hoe groot dat ding is. Naast de Socket zit namelijk maar heel weinig speelruimte om je koeler erop te frutten :(
  • qrazi
Op zaterdag 19 januari 2002 14:36 schreef andre_at_home het volgende:
ik heb een k6-2+ 550@600 (max fsb is 100 mhz :(
verder denk ik niet dat ik voor die waaier-zalman ga. een gewone spire zal wel genoeg zijn voor nu...
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:38
Ik had dus ook dat bord besteld bij Gistron, krijg ik een dode EagleTec toegestuurd :(
  • Daacuso
  • Laatst online: 07-06 02:14
Inderdaad gewoon voor ECS gaan. Heb als tweede systeem een K7S5A met een Duron 600 op 800 (6 x 133) en door middel van bruggen kleuren een voltage van 1,75. Verder M-tec PC-133 en draait perfect. :9
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • FabiandJ
Wacht anders nog eff tot dat de K7S6A er is van hun dan heb je namelijk wel overclock mogelijk heden.
Hier een linkje voor pics in de bios.
http://vr-zone.com/cgi-bin/vb/showthread.php?threadid=1198
En bij www.alternate.de is die al te koop voor €119,-
  • ovaal
  • Laatst online: 17-08 07:33
ovaal
Een balletje kan vreemd rollen
Ik heb nu een half jaartje een systeem met de K7S5A draaien en ik kan het iedereen aanraden. Overklokken kan alleen door met de bruggen op de processor te kloten of met een tooltje de geheugensnelheid wat op te krikken, maar het bord is bij mij super stabiel en loopt als een trein. Als de opvolger K7S6A snel komt zou ik nog even wachten, maar als je geen geduld hebt is de K7S5A het bord met de beste prijs/kwaliteit verhouding dat je kunt hebben.
Lekker klooien met mijn HTC Desire, HTC One S, Cube U65/Talk 9x, ZTE Nubia 7 Mini, Teclast P80H, Honor 6, Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition, ZTE Z17 mini, ZUK Z2, Huawei P20 Lite, Poco F1, Xiaomi Mi A3, even een Poco F3 en Xiaomi Mi 11 Lite 5G
Iets waar je misschien wel in de gaten moet houden is, dat omdat jij zo'n grote Voodoo5 videokaart hebt, je lange IDE-kabels nodig hebt die je onder die kaart door moet laten lopen. (Even wat prutswerk) Voor de rest een perfect moederbord, voor een prijs van niks. Heb in het verleden meerdere VIA-borden gehad, maar deze is echt wel stabieler, zeker beter dan het gezeur met Asus-(VIA)moederborden.
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 16-06 08:17
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
De ECS K7S5A is een super stable bord en zoder probleemen. ik heb er twee een zonder LAN REV 0 en een met LAN REV 3.
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • qrazi
Op zondag 20 januari 2002 12:18 schreef conces het volgende:
daar kwam ik dus ook achter :(
de ide kabels passen nu wel, met wat pruts werk, maar mijn floppy kabel is te kort.... |:(
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
ik ga in Maart het volgende kopen:
-ecs k7s5a (wil namelijk mijn 2x 256 mb sdram behouden anders wordt het een duur grapje)
-amd xp 1700+ (Maybe een 1800+ als de prijs nog wat daalt)
-cooler master ep5-6l11
en maandag komt als het goed is mijn Powercolor gf2ti 64mb ddr
Lijkt me toch wel een aardige pc (kijk voor mijn huidige pc in mijn sig :'()
Ecs is goedkoop en stabiel, maar jammer genoeg met weinig oc opties :'(
iStockphoto
